Nachfolgend eine Zusammenstellung "aller" Themen, die beim Eigenbau auftreten. MITHILFE WILLKOMMEN !
Alle diese Themen sind beim Eigenbau wichtig!
Ein unerfahrener Neuanfänger sollte sich zu ALLEN diesen Themen informieren, ggf. auch durch weitere Suche oder nachfragen.
Fehler können zum unsicheren Verhalten oder zum Versagen des Akkus bis hin zum Brand führen!
Allgemeines
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/104707/
Die angesprochenen Themen sind wichtig.
Links zeigen zu Themen und Threads auf diesem Board mit entsprechenden Infos. Ist kein Link vorhanden, hilft vorerst auch nachfragen, oder unter dem Stichwort hier die Suchfunktion benutzen.
Zellen elektrisch testen vor Zusammenbau
Kapazität
(warum eigentlich ? kann man auch nach dem Top balancieren machen)
Selbstentladung
( Selbstentladung erfordert Balanciertätigkeit. Es gibt fast keinen anderen elektrischen Grund für Balanciertätigkeit)
Innenwiderstand
(Die wichtigste Prüfung überhaupt. 90 % der Aussage von Zellenqualität geht über Innenwiderstand)
Es gibt weitere Prüfungen nach
Kratzern,
Ausbeulung,
Herstellungsdatum https://www.akkudoktor.net/forum/postid/114948/
usw. kann man machen.
Mechanischer Aufbau
Das ist der Ur-Thread, mit dem der mechanische Aufbaue behandelt wurde. Viele Themen!
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/4704/
viele weitere verschiedene Infos: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/7869/
weitere Infos: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/6873/
Probleme bei Verbindung mehrerer Teilblöcke durch lange verbindungskabel : https://www.akkudoktor.net/forum/postid/154327/
Gehäuse
Zwischenplatten (elektrische Isolierung !!)
Verbinder und "Noalox" (KEIN "Polfett") https://www.akkudoktor.net/forum/postid/2580/
Verpressen / Federn ( KEINE GURTE ):
Anzugsdrehmoment Polschrauben https://www.akkudoktor.net/forum/postid/2861/
DIY Busbar https://www.akkudoktor.net/forum/postid/7366/
Elektrische Grundlagenkenntnisse
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/8009/
Erste Inbetriebnahme Akku/BMS
Inbetriebnahme BMS ohne Akku https://www.akkudoktor.net/forum/postid/121094/
und : https://www.akkudoktor.net/forum/postid/7622/
Inbetriebnahme BMS mit Akku in Howto seriell balancieren
Probleme durch lange elektrische Verbinder oder Übergangswiderstände bei den Verbindern
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/124235/
Top Balancieren
elektrische Grundlagen beim Volladen https://www.akkudoktor.net/forum/postid/8216/
howto : Seriell Balancieren https://www.akkudoktor.net/forum/postid/3078/
Parallel initialisieren ist gefährlich: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/127657/
auch (Nicht als Anleitung, sondern zur Wissenserweiterung) : https://www.akkudoktor.net/forum/postid/124235/
Verwendung von Labornetzteilen : https://www.akkudoktor.net/forum/postid/112784/
Einsatz starker Balancer https://www.akkudoktor.net/forum/postid/154008/
(Aktive Zusatzbalancer : Dürfen nur über 3,4 V oder 3,45 V arbeiten)
ALLE Zusatzbalancer müssen mit getrennten Leitungen direkt auf den Polen angeschlossen werden. NICHT parallel auf die Balancerdrähte verzweigen ! (Die Spannungsmessung des BMS wird gestört)
Elektrische Tests nach Zusammenbau
Übergangswiderstände der Polverbinder/Innenwiderstände Zellen messen: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/8248/
Parameter Einstellen
Ladespannung : https://www.akkudoktor.net/forum/postid/7478/
Liste ist in Arbeit. MITHILFE WILLKOMMEN !
Linkliste ohne Links?
Jerry
4,6KWp Hybrid - 6,7KW LifePO4 - 0,8KWp grid tied - mehr dazu hier https://amzn.eu/d/7h9Lhio
