Rec 2 Q BMS vs. Victron MP2 48/5000 - Probleme mit CVL
Ein Foto ist nicht nötig... ich habe die Frage befürchtet :frowning:
Ja ich hab die Logs auch gesehen und auch die Beeinflussung. Ich war in der Hoffnung, das ich mit abschalten des Balancers vom rec die Probleme in den Griff bekomme oder mit reduzieren des Stroms.
Ich wollte die Kabel Anzahl an den Zellen reduzieren:
  • 16 Kabel von der Batterie mit 1,5mm² gehen auf einen Verteiler Block
  • von diesem Block greift bms und neey die spannung ab ?
  • ich wollte die 16 Leitungen mit einer Sicherung versehen und hätte mich so leichter getan
  • das der Strom den weg den geringsten widerstand geht ist bekannt
Wie gesagt, ich bin hier noch am testen und stelle die ersten Fehler fest. Das diese so eklatant sind, musstest du mir erst aufzeigen... peinlich ?
