Top Balance mit zwe...
Top Balance mit zwei Netzteile möglich?
15 Beiträge
7 Benutzer
777 Ansichten
(@johann81)
ich bin zur zeit am Top Balance von meinem 16s2p   es sind 32 EVE LF 280k Zellen alle Parallel geschaltet macht  28000/ah meine aktuelles Labornetzteil kann aber nur 18A das bei 3,65 Volt ca.60 Watt das dauert über drei Woche.
kann ich auch eine zweites Netzteil dazu hängen ?
Was gibt es noch für Möglichkeiten die Ladeleistung zu erhöhen ?
Johann
(@apex120)
Hallo Johann
Du kannst mehrere Netzteile zusammenschalten, es wird in Summe einfach mehr Ampere pro Stunde in die Akkus geladen.
Pass aber auf, wenn die Akkus mal 3.4 Volt haben (96% geladen), sind die dann ganz schnell bei 3.65 angelangt. Ich würde empfehlen
nur bis 3.55 Volt zu laden und die Batterien so noch eine Woche stehen lassen. (immer mit Ladegerät angeschlossen)
So sind die Accus am Schluss wunderbar ausgeglichen und arbeiten dann als 16S System super.
Die Zeit musst Du Dir nehmen, sonst kommts nicht gut.
Beste Grüsse
Apex
(@linuxdep)
erst mal bis 3,4V... bis alle gleich sind, dann schritt für schritt weiter nach oben gehen...
Eine Woche würde ich die auch nicht abkochen wollen... das tut den Zellen nicht gut. Nur so lange, bis alle gleiche Spannung haben, z.B. 3,55V und der Strom im Keller ist. Ab 3,4V reicht dann auch ein Netzteil aus, da musst schon zügig zu volle Zellen entladen...
Da hat der Andy gerade schön was zu produziert
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@josef-zeller)
Ihr schaltet die Netzgeräte ja parallel. Wie schaut es aus, wenn man 2 dieser chinesischen, regelbaren Netzteile 30V/10A in Reihe schaltet um auf 48V zu kommen? Regeln die die Spannung bzw. den Strom vernünftig oder fängt das Geraffel irgendwie zu schwingen an?
(@johann81)
hier mal noch eine Foto von meine Akku.
(@leverkusen3)
Veröffentlicht von: @johann81
Was für ein Teil! wie bewegst du den denn?
Allerdings halte ich bei der Größe das parallel Schalten für den falschen Weg.
Kennst du diesen Beitrag?:
https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/seriell-initialisieren-von-akkus-howto/
mit freundlichen Grüßen
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Leverkusen3
Carolus reacted
(@johann81)
@leverkusen3
der steht auf Rollen
hier noch ein paar Fotos
den Beitrag kenne ich n och nicht schau ich mir gleich an.
(@johann81)
Nikimann and Leverkusen3 reacted
(@linuxdep)
Schönes Gehäuse, schöne Sitzbank fällt da gleich mit ab. Bau den Akku, so wie du ihn haben willst fertig zusammen, BMS und allem drum und dran. Dann serielles Top laden durchführen, alles andere ist murks.
Den kleinen Ausschalter hätte ich auch durch was ordentliches ersetzt bei der Kapazität.
Michael-123
(@michael-123)
Veröffentlicht von: @linuxdep
Ja, das sehe ich auch so.
Dieser rote Trennschalter sieht zwar gut aus, hat innen aber nur einen einfachen Schleifkontakt.
D.h. beim Schalten unter Last kann er Funken ziehen, es kommt zu "pitting" auf den Kupferschleifern.
Ich würde einen DC Sicherungsautomat verwenden.
Damit hast du 2 Funktionen:
Schalter und DC Sicherung.
In korrekter Einbaulage werden beim Schalten unter Last Funken intern "gelöscht".
Beispiel:
DC Sicherungsautomat, bis 220VDC, Varianten in 10-125A
(@johann81)
@michael-123
danke für deinen Tipp mit dem Schalter,  was ich aber nicht ganz versteh wie soll ich den mein 70mm2 Kabel in den DC Sicherungsschalter bekommen.
und 125 A  sind leider zu wenig, da ich drei Multi 2 5000 dran habe.
Der Schalter auf dem Bild ist für 48 Volt bis 300 A zugelassen intern kommt noch eine 250 A Megafuse Sicherung vor den Schalter.
Meinst du nicht das der Schalter und die Sicherung ausreichen ist?
Abgangsseitig habe ich 70mm2 Kabel vorgesehen  läng bis zur Sammelschiene 1,5m  mit 300a Andresonsteker.
Normal laufen keine zwei 250a über die Leitung da ich eigentlich zwei von den Akkus dran habe.
Sollte aber auch nur mit eine Akku möglich sein daher die große Sicherung.
Bin aber für Verbesserungen und Vorschläge offen!
(@nikimann)
Ich hab den passenden Hocker zur Sitzbank 😀.
Sind zwar nur acht Zellen werde aber auch seriel initialisieren. Ich hab auch eine 300 A Megafuse und einen Batterieschalter. Um im Notfall unter Last zu Schalten hab ich einen NH0 Trenner an der Wand.
(@johann81)
@nikimann Sehr schöner Hocker 😆
jetzt fehlt nur noch der Tisch!
was für eine Batterieschalter hast du ?
ich hab an meine BMS noch einen Tripshunt zur Abtrennung.
(@nikimann)
@Johann81
Ich hab den, der soll 600A 48 Volt können.
 Ich wollte eigentlich einen ABB Sace einbauen, das Daly BMS kann den aber nicht steuern.
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @michael-123
Beispiel:
das ist was für'n Kindergeburtstag...
So was sollte es schon sein
oder mit Fernauslösung
