LiFePo - welche Lad...
LiFePo - welche Ladespannung sollte man einstellen
1 Beiträge
1 Benutzer
2,416 Ansichten
LiFePo - welches ist die beste Ladespannung ?
Einer der vielen Fälle, wo " das beste " keine feste Zahl ist.
Ich gebe ein paar Statements.
Zum Balancieren muss es mindestens 3,45 V/Zelle sein.
Wieviel Balancerwirkung man brauchst, hängt davon ab, wie gut (schlecht) die Zellen sind, und wie häufig ( selten ) man vollädt.
Die Balancerwirkung bei Volladen steigt mit der Spannung, weil die Spannungskurve immer steiler wird, was die Differenz für gleiche Ladung erhöht ( und damit das balancieren stärker triggert).
Und die Balancierung ist umso seltener aktiv, umso seltener man vollädt.....
Für die Lebensdauer ist volladen bis 3,6 V nicht problemlos. Also möglichst vermeiden.
So, daraus kann man einen Plan machen.
Erst schaltet manden Balancer aus und schaut an, wieviel Tage und Zyklen es dauert, bis die schlechteste Zelle merklich ( nach unten !!! ) abwandert.
Jetzt kennt man die Zeit, wie lange der Akku ohne balancieren durchhält.
Jetzt startet man den Balancer und schaut, wieviel Zeit/ Stunden er braucht, bis er den Akku/ die Zellen wieder eingefangen hat.
Und jetzt schaut man bei den nächsten Zyklen, im Vollzustand, wie lange der Akku normalerweise da oben steht und balanciert werden könnte.
Aus den drei zahlen kann man leicht sehen, wieviel Balancerreserve man hat : 3, Fach, 4 Fach oder was weiß ich.
Wenn das knapp ist, geht man mit der Spannung höher. Ruhig eine Reserve schaffen.
Bitte auch bedenken, wenn das ganze gut spielt, und häufig geladen wird, muss der Balancer eine Differenz garnicht in einem Vollladezustand alles wegschaffen. Solange er häufiger voll ist als die ermittelte Zeit ohne Balancer, sollte man immer durchkommen.
Ich hoffe, das erklärt das Problem, keine Akku und Anwendungsfall ist wie der andere. Fixe Zahlen für jeden passt nicht. Kann man.achen, ist aber keine Garantie für die Funktionen.
