Hallo !
ich würde gerne meine Werte zum Ent und Beladen möglichst Akku schonend setzen damit die Akkus möglichst lange halten.
Mein System beinhaltet gerade:
- Einmal Multiplus 2 5000
- 2x Diy EEL Box mit Seplos BMS a 16x LF280K Zellen
die Akkus stehen in einer Gartenhütte mit Heizkörper der aber nur maximal 5° machen soll
Die Einstelltewerte im Multi plus sind folgende:
Geladen wird mit max 55,2 V entspricht ungefähr einen SOC von 90 %, wobei die letzten Prozent ewig dauern bis sie geladen sind
es ist hier nicht sinnvoll mit einer Ladekurve zu arbeiten?
Entladeschluss ist bei SOC 20% oder 48 V
geladen wird mit maximal 56 A also 1/10 C laut Hersteller ist hier 0,5 C wohl Standard
Meine Grenzen sind im BMS
maximal 35° Maximaltemperatur ent-/be- laden Laut Hersteller bei 55° wobei die Zyklen Zahl dann abnimmt
minimal 5° beim beladen Laut Hersteller bei 0°
minimal -15° beim Entladen Laut Hersteller bei -20°
Bei 3,45V/Zelle und einer CV-Phase wird der Akku voll also 100% SOC...
Bei 48V bzw. 3V/Zelle hast du in etwa noch 5% SOC, für 20% Rest SOC brauchst du eine höhere Entladeschlussspannung.
Unter 10°C must du den Ladestrom schon reduzieren.
Auch beim entladen denke ich das alles unter 0°C dem Akku nicht gut tut 😉.
Alles richtig!!
Wobei ich noch anmerken möchte, dass
Die Reduzierung des zulässigen Ladestroms soviel ich weiß schon bei 15 Grad beginnt, mit einer Rate einer Reduzierung auf ein Zehntel je 10 Grad. Grob ist man also bei 10 Grad schon bei einem Drittel, bei 5 Grad einem Zehntel und bei null Grad einem dreissigstel des sonst zulässigen Ladestroms.
Was man nun als Grenztemperatur am BMS einstellen muss, hängt davon ab, welchen max Ladestrom man im Equipment hat. Das BMS kann ja nur eine Grenze einstellen, keine Kennlinie.
Er hat 560AH Akku, bei 10 Grad könnte er immenoch mit 186A laden. Der Multi bringt gerade mal 70A. Ich kenne jetzt seine PV Größe nicht, aber ich bezweifle, dass seine PV im Winter überhaupt in der Lage ist so viel Strom zu liefern, dass sich der Akku unwohl fühlt.
Im Cerbo kannst du doch die Entladetiefe einstellen, SOC10% und dann ist alles gut.
Was das Laden angeht, ist das etwas kniffliger. Lifepo altern schneller im vollgeladenen Zustand, trotzdem muss man ab und zu voll laden um zu balancieren.
Ob 3,45 oder 3,55V ist in dem Fall egal, wichtig ist nur, dass der Akku nicht von morgens um 10Uhr bis Abends um 18 Uhr voll geladen rum steht.
Im Sommer reduziere ich den Ladestrom, damit der Akku erst gegen Mittag voll wird.
2 Victron MP2
Beachte auch bei den Temperaturen.. das deine Sensoren nicht im Zellkern sitzen, somit möglicherweisee schon melden alles gut, Power freigabe.
Aber die Zelle im inneren noch länger im problematischen Temp Bereich ist. Ich denke du solltest für die kalte Jahreszeit den Akku gut dämmen, und evtl. die Abwärme vom MP2 oder auch Ladereglnern versuchen in die Box zu bekommen.
Ich werde mich hüten, dem zu widersprechen. Ich würde zwar weniger machen, aber..
Das Problem ist, dass das Laden bei Kälte-Thema ein Thema der Sorte einmal falsch -> sofort kaputt ist.
Ich persönlich bleibe lieber etws grosszügiger davon weg, aber das muss jeder mit sich selber abmachen.
Beispielsweise.
Das Durchheizen des Akkus von aussen nach innen dauert je nach Aufbau 2 bis 4 Stunden. Da suche mal einer die richtige Position , die sowoh fürs aufheizen wie fürs abkühlen die richtige Messung bringt.....
danke für die vielen Antworten
Meine Anlage bringt ungefähr 10-12 kWh
wie gesagt der Akku steht in einem Gartenhäuschen mit einem Heizkörper den Raum kann ich, so wie ich möchte, temperieren. Hierbei gilt noch zu sagen dass ich nicht unbedingt auf 25° heizen möchte aus Kostengründen.
der Multiplus 2 schafft in der Spitze in etwa 70 A wobei, wenn es an die 55,2 V geht, sich das Ganze sich reduziert . Just gerade abgelesesn SOC 69% 54,1V und 50A Ladestrom und 1500W gehen ins Netz
kann man am MultiPlus 2 oder Cerbo eine Ladekurve einstellen bzw. Abstufung im Ladevorgang
zum Beispiel: SOC 15-80% = 3,55V und ab 55V = 3,45V je Zelle
dann steht der Akku auf jeden fall nicht voll herum und erst zum ende dauert es ziemlich lange das er voll wird
Du bekommst einen Lifepo4 auch mit 3,4V 100% voll, dauert nur länger und du bekommst ihn nicht wirlich balanced.
Bei Lifepo ist das Batteriemangment im BMS, da musst du schauen was dein BMS kann.
2 Victron MP2
Das liegt aber auch nur daran, dass du die Ladespannung auf 3,45V stehen hast.
Hättest du 3,55V als Ladespannung eingestellt, würden er immernoch mit 70A laden.
2 Victron MP2
