Guten Tag - ich habe für einen Schiffsmotor 2 Lifepo Batterien: 76Ah und 150Ah - 36V. Bisher habe ich mit je 2 Schaltern (Plus + Minus) die eine oder die andere Batterie ein- oder ausgeschaltet. Idee: Die beiden Batterien dürfen nicht parallel eingeschaltet werden - die beiden Systeme sind absolut unabhängig, da sie verschieden Grössen haben. Ich wünschte mir eine einfachere Möglichkeit, beispielsweise mit einem entsprechenden Relais und einem Schalter 1/2 und dem Hauptschalter. Frage: Ist so eine Lösung möglich? Was müsste ich erwerben und wie wird geschaltet? - Herzlichen Dank für eure Ideen! Beat Anfaenger
Wieso nicht parallel? Unterschiedliche kapazität darfst du ja, wenn die Spannung gleich ist...
Ansonsten ein Umschalter mit Nullstellung?
Danke Jan - den Umschalter mit 3 -Stellung ist mir wirklich nicht eingefallen 🙁 wird wohl meine Lösung sein! Danke
Diese 1-0-2 Umschalter sind meist für AC. Die kannst du auch prinzipiell für DC nehmen da werden dir aber die Kontakte abbrennen wenn du die unter Last schaltest.
Ich habe einen gefunden für 300Ah/32V - das sollte funktionieren, auch bei 150Ah/36V - Danke für den Hinweis
