Hallo liebe PV-Fans,
ich bastel mir gerade eine Inselanlage im Kleinstformat zusammen, als Experiment um selber zu lernen.
Bei der Durchforstung des Internets nach Tabellen zu Ladezuständen von 12V AGM 100aH Batterien ist für mich unverständliches zu Tage getreten:
Die Ladezustände variieren zwischen 11,85V - 12,25V für einen 50%igen Ladezustand und einen 12,5V-12,7V für einen 80%igen Zustand bei einer Temperatur von 20C.
Hat jemand eine wirklich vernünftige Tabelle oder ist das alles Pi mal Auge?????? oder ist das eine endlos Diskussion wie beim Auto und welches Öl braucht man.
Danke vorab für Eure Antworten.
Sonnengrüße
Bastelwastel
Hallo Bastelwastel,
ich habe dazu auch sehr lange recherchiert. Es ist alles Pi * Auge.
Ich gehe mit bei:
50 % - 12,25 V
80 % - 12,60 V
100% - 12,85 V
Jeweils gemessen nach einer Ruhephase von min. 1 Stunde.
AGM ist zyklisch auch nur im kleinen Fenster 100 % bis 70 %
nutzbar. Fährt man unter 70%, leidet die Zyklenzahl. Maximal
600 bis 800 Zyklen sind machbar, bei 30% Entladetiefe kann
die AGM bis 1000 Zyklen schaffen.
Grüße,
rd_global
Die Spannung verschiebt sich leider auch mit dem Alter der Zellen. Am besten misst du es selber für deine Zelle aus. Leerlaufspannung ist auch wenig aussagekräftig, nach Ladung ist die höher und je länger das Ladegerät abgeklemmt ist, um so mehr sinkt sie bis auf ein Plateau. Vermutlich sind Werte mit leichter Belastung (1/10 C) sinnvoller.
Danke für Eure Einschätzungen. Scheint ja wirklich eher eine Glaubensfrage als eine exakte Wissenschaft zu sein. Habe intuitiv die Werte von rd_global genommen.
Danke.
