Moin zusammen,
Welche Voraussetzungen sind nötig, um einen 3kW Wechselrichter, einphasig ans Stromnetz anzuschließen. Ist eine Absicherung durch einen extra LS und FI ausreichend oder muss da noch mehr beachtet werden?
Kabelquerschnitt in Abhängigkeit der Länge und Verlegeart, die Anmeldung beim Marktstamm, und beim Netzbetreiber durch eine eingetragene Elektrofirma ...
Moin Uschi,
Kabelquerschnitt sollten doch 3x 2,5 reichen, oder? Laut Datenblatt vom WR wird da nicht mehr gefordert.
2,5mm² ist ausreichend ein kombinierter FI/LS 16A würde sich dafür anbieten, ist reativ kompakt.
aber wie uschi gesagt hat wenn du das offiziell anmeldest(was du ja eigentlich machen musst 😉 ) dann brauchst du nen elektriker usw für die anmeldung
wenn dein zählerkasten noch alt ist auch noch ein paar tausend eur dafür
der wr muss auch alle normen einhalten und alle zertifikate haben
