Hallo zusammen.
Ich habe einen 16S Lifepo4 3,2v 105Ah Speichersystem mit einem JK BMS gebaut. Dazu ein Ladegerät um den Überschuss zu speichern.
Der Strom soll dann natürlich wieder ins Netz, dazu habe ich mir den Snowtaros 1200 WR besorgt (baugleich zu SOYOSOURCE 1200). Am Projekt von Klausli auf Github (Nulleinspeisung via SHELLY 3EM) scheitere ich aber bisher. Ich habe alles so gemacht wie beschrieben, aber am RS485 - Modul blinkt immer nur Tx, wenn ich umstecke auch nur Rx so dass es nach meinem Verständnis nicht das Modul sein kann. Da nicht beide Richtungen laufen, bekommt der WR natürlich kein Signal und speist nix ein.
Was ist mein Fehler?
Danke für Eure Antworten und Mithilfe,
Grüße, Olli
Die neueren Soyosource geben keinen Status auf dem RS485 aus, dafür zeigen Sie im Display "RS485" an, wenn Daten ankommen.
Womit willst du denn das Ladegerät steuern? Nimm doch lieber einen normalen MPPT-Laderegler?!
Also der WR zeigt im Display nix an (allerdings habe ich im Moment auch nur Überschuss!). Das ESP scheint zu funktionieren, jedenfalls zeigt die Website mir den Herzschlag der blinkt regelmäßig und die Daten des Shelly werden auch angezeigt. Wenn ich Netzbezug habe, versucht der Esp auch den WR zu erreichen und sagt eine Soll-Leistung an, nur der WR macht nichts.
Zu der Frage rund um das Ladegerät: Ich lade nicht direkt von der PV-Anlage sondern dezentral mit einem Schaltnetzteil von Meanwell. Bisher steuere ich das nur über meine Shelly's, d.h. wenn genügend Überschuss vorhanden ist, schalte ich das Ladegerät ein. Es ist aber dimmbar über 0-10V, so dass ich auf Dauer nicht nur voll oder gar nicht lade, sondern auch hier dem Überschuss angepasst laden möchte.
Raspberry Pi4 ist vorhanden, mit Iobroker und node red, sowie Tibber pulse. Ich bin in Sachen Programmierung aber ein echter Anfänger und muss noch einiges dazu lernen.
Batteriemodus im WR aktiviert?
Eala Frya Fresena
Ja habe ich, der speist auch ein wenn ich auf Constant umstelle!
Besorg einen USB / RS485 - Stick und schicke die Daten selbst raus.
Wenn du eine Messklemme hast, probier die mal aus.
Ich probiere die Tage mal die Limiter-Box, dann kann man zumindest sicher sein, dass der Eingang funktioniert.
Wenn das gehen sollte, werde ich die USB/rs485 Geschichte probieren: Einfach in den Pi rein und dann konfigurieren?
Also mit Limiter-Box geht es. Jetzt muss ich der Box nur noch einen saldierten Wert von L1-L3 beibiegen oder selbst das Signal generieren, welches die Box bisher macht!
Mach mal bitte ein Bild von den Einstellungen vom Web Controller. Vielleicht kann man dir dann besser helfen. Ich habe das gleiche System am Laufen und kann zwischen den Werten wechseln und eine Nulleinspeisung realisieren...
@ollis beim ersten Bild ist ein Kästchen beim Shelly hast du das mal ausgewählt? Weil das leer ist...
Bei mir ist das Kästchen nicht vorhanden und in der deiner Beschreibung steht auch Shelly 3em Pro, hast du auch die Pro Version oder die normale? Mein Software stand ist 1.0.3.2! Vielleicht ist die Software mit der Hardware nicht kompatibel?!
@andy-4 Ich habe den normalen 3EM nicht den Pro. Bekommt man den die alte Firmware noch irgendwo?
@andy-4 Wenn ich das Häkchen bei Pro setze, kommen keine Verbrauchsdaten mehr rein!
Ich habe noch die alte Firmware, kann sie hier aber nicht anfügen.
Hast du nach jeder Änderung immer Safe Controller und auch einen Neustart durchgeführt?!
Und bei dem Soyo hast du auch die richtigen einstellungen?! Also den oberen Punkt: Battery CP Grid : N
und den unteren : Bat AutoLimit Grid : Y
