Servus leute,
ist ja ein tolles Forum hier
fühl ich mich gleich wohl unter Gleichgesinnten
Ich werde demnächst beim Neubau meine PV Anlage installieren (gut nur die WR die Dachmontage lass ich machen da 42° neigung ist nicht so lustig)
Das Haus wird nicht an das Netz angeschlossen und ist damit eine Voll Insel
PV Daten:
4kWp - flach liegend
10 Module - Risen Solar Titan S
Erweiterung geplant für Fassade und Garage
Laderegler/Wechselrichter:
1 PV SMA Sunny Boy SB5.0
1 PV Victron MPPT 450/100
1 PV Victron MPPT 450/200
1 BWR SMA Sunny Island 8.0H - 13
1 BWR Victron Multiplus 2 5000
Speicher:
2x 16s2p aus EVE 230Ah Zellen Grade B (48 kWh)
3x 16s1p aus EVE 305Ah Zellen Grade A (50kWh)
1x 16s1p aus EVE 240Ah Zellen Grade B (12kWh)
BMS ist ein DIYBMS v4.9 (im selbstbau) für das gesamt monitoring aller Zellen und pro paralel akku ein JK Inverter BMS
Steht alles schön kühl im belüfteten Keller
Hallo Voltmeter, tolle Anlage, die du baust. KEIN Netzanschluss??? Auch im Winter ??? Mutig!!! Ich hoffe mal, dass du im Süden von D wohnst sonst könnte es mit 12kWp eng werden. Aber ich finde das klasse ... bin selbst auf dem Trip. Du scheinst gerne zu löten oder schweißen oder warum 2000mAh? Ich wünsche dir gutes gelingen ... schreib mal wie du so die winterliche Zeit planst ... würde gerne deine "überlebens" Strategie kennen lernen Gruß Manfred
schöne Anlage die du da baust. Das DIYBMS 4.2 von Stuart habe ich auch im Einsatz. Darf ich Fragen wie sich die Wandlungsverluste (PV DC > Sunny Boy > AC > Sunny Island > DC Batterie) bemerkbar machen?
Zum Thema Brandschutz gibt es bei selbstgebauten Speicher keine offizielle Richtlinie. Ein Freund von der Feuerwehr meint, wenn die Zellen durchgehen, dann hält nichts mehr. Wobei er sich nicht wirklich mit den unterschiedlichen Chemien (NMC), den unterschiedlichen auf Lithium basierenden Zellen (LiFePo4) und den aktuellen Sicherheitsmaßnahmen (CID) aus Zellen auskennt. Bislang gibt es hier glücklicherweise niemanden der aus Erfahrung berichten kann. Wenn es aktuelle Zellen sind, wie in deinem Fall sogar neue, "sollte" da eigentlich nichts passieren, wenn du die Zellen gut behandelst. Wenn du für den Fall eines Brandes gerüstet sein möchtest, dann könntest du verschiedene Szenarien durchspielen. Keine brennbaren Materialien in der Nähe, Flutung der Batterie ermöglichen (Wasserdichter Bereich mit Wasserzuführung), Automatisches Trennen des Speichers bei Wärme/Überladung/Unterladung/etc.
warum nur 2000mAh/zelle? weil ich die günstig bekommen habe, ich bilde mir auch ein dass die nicht ganz so hochgezüchteten Zellen länger leben.
Ich habe relativ "wenig" Strombedarf von ca 4000kwh/pa Kleines effezientes Haus, 2 Personen(auch für 3 würds noch reichen) im Süden von Deutschland
Hier die PVGIS Auswertung meines Standortes, das Dunkelblaue habe ich als verbrauch pro Tag ausgewählt das Hellblaue ist noch übrig und wird für Warmwasser verballert und später irgendwann fürs E Auto.
Dezember Januar wirds nicht ganz reichen dafür habe ich einen Generator der automatisch anspringt. (mal sehen evtl kann ich auch den E herd durch einen Gasherd im Winter ersetzen dann sinkt der Stromverbrauch) Würde den Generator gerne weglassen und das Netz nehmen aber die zusätzlichen Kosten für Anschluss und Zählerkasten sowie die monatlichen Zählerkosten und die Kriminalisierung(Hauptsächlich deswegen) der Menschen die ihre Anlage nicht "anmelden" möchten halten mich davon ab.
Einspeisen möchte ich nicht, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren den armen Rentnern und Geringverdienern durch die EEG Umlage auf den Strom das Geld aus der Tasche zu ziehen. Für Lau werde ich auch nicht einspeisen da ich dann mehr Verschleiss beim WR habe und mir das niemand vergütet.
Es rechnet sich auch so in ca 15 Jahren ist die Anlage wieder drin, Andere haben sich in der Zeit 3 neue Karren gekauft und das Geld ist auch futsch.
@ Nick 81 Zu den verlusten kann ich nichts sagen, da noch nicht montiert.
mit Wasser löschen sollte man lithium nicht
bei Übertemperatur trennt der SI bei Kurzschluss meine Sicherung ich denke das langt. 200A in der spitze sind auch eine Hausnummer bei Zellen über und untespannung kann ich ja das Relais vom diybms als trennung verwenden welches mir den temp sensor vom SI wegschaltet dann ist es auch getrennt.
Lithium Akkus löscht/kühlt man mit Wasser. Damit verhindert man am einfachsten ein durchgehen der Zellen. Wird übrigens bei E-Autos auch so gemacht. Aber mit aktuellen Zell-Chemien ist es sehr unwahrscheinlich, das die Zellen "grundlos" durchgehen. Der SI kann zwar die Gesamtspannung des Speichers überwachen und reagieren, aber für die Einzelnen Zellenpacks benötigst du ein BMS. An dem DIYBMS kannst du ein Relaisboard anschließen und damit eine Trennung ausführen. Unterschätze nicht die Gefahren die von einer ungleichen Spannungsverteilung der einzelnen Packs.
Edit: Dein letzter Satz zum Relaisboard scheinst du später rein-editiert zu haben, mein letzter Satz ist damit also hinfällig
aber jetzt wo ich das Datenblatt der NH Sicherung sehe wäre es wohl sinvoller eine 160A zu nehmen die 224 kokelt nach 10s bei 1000A weg die 160 bei 600A
obwohl die 1000A ja auch kein Problem bei diesem Akku sind, wären ja dann "nur" 2C :lol: lass ich des so wies ist, die Sicherung soll ja nur als letztes Mittel abfackeln. Hab auch 6 stück davon gekauft, damals im sale.
der BWR würde mit einem kontrolliertem Kurzschluss bei 5kW auch ganz gut abfackeln, von dem her... AC seitig habe ich C32A die geht früher raus
Sieht "hübsch" aus. Da legt jemand Werk auf Ästhetik ;-)
hehe, danke :mrgreen:
Mich würde der Verteilerkasten interessieren, was Du da so verteilt hast und wie. Der sieht ja prall gefüllt aus
Ich kann dir den Verteilerplan als pdf per pn zukommen lassen wenn du möchtest.
Wie hast du die Neuen Zellen geprüft? Hast du die Kapazität geprüft oder die eizelnen Zellen alle auf ein Level geladen?
die sind neu ich habe stichprobenartig die ruhespannungen geprüft wenn ich die im pack habe und minus verlötet ist werde ich noch jede einzelne auf korrekte spannung prüfen.
nieten können immer dabei sein deswegen habe ich ein paar zellen mehr gekauft.
Dich haben sich doch im PV Forum, wegen diesem Projekt gekickt. Ich suchte eine Anlaufstelle für Hilfe und Diskussion, und als ich das sah, hab ich mich bei den PV lern zurückgezogen.
Ja das ist ein komischer Haufen dort, die einen wollen helfen und andere wollen einen unterdrücken oder am liebsten aufhängen. Hab mich dort selbst verabschiedet, soll die Elite unter sich bleiben.
die halten dort allesamt Speicher jedweder Art für überteuerten Unfug und haben kollosale Angst vor Selbstbau, Andreas' Vorstellungsthread dort wurde ja auch zerpflückt. Mir scheint, die Devise lautet "Nur was vom teuren Profi kommt kann gut sein" aber klar, die sind mittlerweile ja auch PV-Vertrieb (verkaufen uA auch Speicher :mrgreen: ) und Messstellenbetreiber.
Wie ist denn der Stand bei Deinen Mega-Akkupacks? Wieviele sind das je Pack und wie verlötest Du Die, also Anzahl Busbars / Sicherungsdraht
Ja, wer den Profis und Experten glaubt, dann ist die Speichertechnik teuer. Kleine Gedankenspiele um das nötige Kapital zu berechnen. Alles nur reine Akkuspeicher ohne Technik.
Fertige Speicher Lösung: ~1000 Euro KWH LiFeYPO4 ThunderSky Winston: ~400 Euro KWH Gebrauchte Teslamodule: ab~165 Euro KWH Gebrauchte 18650 Zellen : ab ~90 KWH Gebrauchte 18650 Zellen : ab Kostenlos gegen Zeit, sammeln.
