hab nun meine anlage bei sma registriert
hut ab sma, schaut mal auf die garantie 😉
da muss ich jetzt ein lob aussprechen ging wirklich schnell und der support war kompetent
DIY BMS SHUNT LÄUFT
nur die power im diy bms wird falsch angezeigt strom und spannung sind genau
komisch das die leistung im victron richtig angezeigt wird
mal stuart fragen
node red im raspberry stellt das auch super dar
nächster test ist ob der mit dem sunny island zusammenarbeitet
wünscht mir glück 😉
Hallo Voltmeter ,
Sehr schick ! :thumbup:
Kannst Du mir verraten, wo man sich über das System schlau lesen und schlau schauen kann ?
(leider kam meine Akkulieferung nicht ganz unbeschadet an, so dass ich jetzt noch mal zwei Monate Zeit habe, für einen endgültigen Entschluss, welches BMS es werden soll, ich bin mir immer noch nicht sicher ob: Batrium oder REC oder 123smart, denn ich möchte jetzt am Anfang zwei Akkubanken mit je 16 Stück LiFePo4 EVE 280K Zellen bauen und in Zukunft vielleicht noch mal ein oder zwei dazu. Also spielt modulare Erweiterbarkeit eine große Rolle. Fürs Hausdach mit ca. 15 kWp, kommt Victron Equipment zum Einsatz und das Garagendach mit ca. 10 kWp soll ein SMA Tripower 10 managen.)
Danke für 'ne hilfreiche Antwort und die betreffenden Link's ! 😉
Grazie ...
Ingolf
Hi voltmeter,
ich habe es immer noch nicht geschafft den Shunt einzubauen 😅 Sieht gut aus
im sammelthread bei BMS
über canbus an einen cerbo dranhängen
oder mit einem waveshare canbus dual hat auf nen raspberry pi so habe ich das mit node red gleich integriert
infos zu r pi canbus und node red gibts auf dem youtube kanal - meine energiewende -
wenn du sowas nachbauen willst bauchts aber derzeit viel geduld mit der bauteilsuche
du kannst da schon 64 module einsetzen allerdings ist dann die reaktionsgeschwindigkeit bei ca 3-6sek wenn dir das reicht
also jetzt ist es offiziell das DIY BMS von stuart funktioniert mit dem Sunny Island zumindest mit meinem 8.0h-13, aber erst wenn man den shunt zum controller hinzufügt.
habe heute einfach das canbus vom bms auf ne rj45buchse geführt und den si da angesteckt
ist gleich auf anhieb gelaufen
nur mit dem shunt selbst also dem metallteil hab ich noch etwas ärger muss mir nen anderen kaufen irgendwie spinnt meiner
habe 200a 60mv die platine scheint mit den 60mv nicht klarzukommen bei 30mv fängts an zu spinne zeigt falsche werte usw...
habe mir jetzt nen 500a 50mv shunt von victron gekauft damit sollte ich innerhalb der 30mv brauchbare ergebnise erzielen
wie genau das im unteren bereich ist werde ich sehen
Der aktuelle Stand des DIY BMS, des Shunt, des Raspberry mit Venus OS und Canbus Aufsatz
der teil ist jetzt soweit fertig
Das Seplos brauche ich nicht mehr zur Kommunikation mit dem Sunny Island das macht jetzt das Diy Bms und zwar deutlich besser
Das Seplos bleibt jetzt als "dummes" BMS.
Das trennt den Akku falls was ist, als zweite Stufe.
Zuerst trennt das diy bms die Ladung ac und dc seitig sollte eine Zelle nach oben rauslaufen und nach unten trennt es die entladung ac seitig.
es blinkt und blitzt natürlich alles im kasten, siet lustig aus wie weihnachten 😉
nächster schritt ist das lynx power in, der 500A shunt und die endgültige verkabelung sowie bau der zweiten etage mit erweiterung auf gesamt 64zellen und 46kwh 😎
Ist der Aufbau bzw. Umbau kompliziert? Gibt es irgendwo ausführliche Anleitungen? Einen Raspi 3+ habe ich noch rumliegen.
Du meinst das hier: https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
Wo kann ich den die zusätzlichen Teile, wie Canbus Aufsatz (komplett bestückt) kaufen? Den Shunt, weiß ich wo 😉
Es werden die 16 Batteriekontakte vom Seplos dann auf den Raspi bzw. Platine umgeklempt?
Kannst du es jetzt immer noch empfehlen 😎
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
der raspberry ist ja nur für das venus os das geht auch mit dem cerbo gx
das mit dem venus os und canbus kann ich einem anfänger nicht empfehlen das erfordert schon tiefere kentnisse
genauso mit dem diy bms da musst du dich einarbeiten das teil ist von der fertigung und chips löten bis zur programmiereung komplett diy da is nix mit support
kann ich einem anfänger auch nicht empfehlen das geht schon sehr ins detail was kentnisse fürs löten von mikrochips angeht
empfehlen kann ich das schon aber es ist auch nur eine einfache kommunikation mit sma
das teilt dem im prinzip nur die ladespannung sowie den soc mit und sendet dem fehler wenn zellen zu weit wegdriften
faszinierend diese power 😎
172A ladestrom
pv leistung und ladeleistung unterscheiden sich weil verbraucher im haus noch 400w an strom gezogen haben rest ist verlust
172A ladestrom
Ich hab mich gerade "mal schnell" durch den thread geklickt.
Irgendwo stand doch was für kabelquerschnitte du für das bat. kabel genommen hast, oder?
Bzw hast du die nicht sogar getausch? Also eine nr. größer als ursprünglich verbaut?
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
vom akku zum si 70mm² H01N2-D akku 2x35mm² NSGAFÖU vor der sicherung weil Kurzschlussfest
Macht es verlust-/wärmetechnisch einen unterschied ob ich 2x25mm2 oder 1x50mm2 nehme?
Die 25er sind einfacher zu handhaben.
Bei wieviel % verlust sollte man denn heraus kommen,
damit aus dem kabel keine heizwendel wird ^^
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
wenn du H01N2-D kabel hast sind auch 70mm² noch wunderbar flexibel 50² erst recht, mach ein kabel ist einfacher
50² bei 70A ist ok wärme sollte da nicht so viel entstehen ich habe ja auch knappe 4m aber dann mit 170A bei 70²
Hallo Voltmeter
Habe mir jetzt 2 5 kw akkus bestellt von juniper, die kommen laut ups ende september. Die Solarpanele 31 Stück 400 wp kommen auch um den Dreh rum. Ich habe eine 8 kwp Einspeise anlage von 2012 und möchte die neue Anlage nicht ans Netz anschließen. Habe Luftwärmepumpen von Daikin einbauen lassen und will so die Gastherme im Winter ersetzen.
Nun meine Fragen.
Kann ich die Anlage als Inselanlage betreiben und damit die Wärmepumpen betreiben solange Strom auf dem Dach oder im Akku ist und falls nicht einen Umschalter betätigen, welcher dann die Inselanlage von den Wärmepumpen trennt und vom Netz versorgt? Dann ist ja keine Verbindung zum Netz vorhanden, ausser vielleicht in den paar Millisekunden des Umschaltens.
Ich habe hier sehr viel von victron Wechselrichter gelesen, der alles in einem hat. Der 5000 z.B. akku laden mit 70 a entladen mit 5kw und Solarpanels kann man auch anschließen.
Warum hast du SMA Wechselrichter und nen Victron mpp.
Ich habe bei meiner Einspeiseanlage einen SMA WR und der war nach 4 Jahren kaputt. Ein Transistor durchgebrannt. Die haben den innerhalb von 2 Tagen ausgetauscht und der neue läuft jetzt seit 6 Jahren problemlos. Der Service von SMA ist daher für mich super.
Daher die Frage was dich dazu bewogen hat das so aufzubauen und nicht den Akku mit mpps zu laden wegen wirkungsgrad und zum Betreiben des Hausnetzes den Victron?
