Alles in Ordnung bei Dir Voltmeter?
alles gut, habe das forum von der priorität her ganz nach hinten gestellt.
werde vielleicht ab und zu mal ein update posten oder auch nicht, wer weiß.
hier mal der ertrag an einem wolkenlosen tag am beinahe kürzesten tag des jahres
so muss es sein, am besten einmal die woche.
wenn die fassaden pv kommt, könnte man sogar den akku noch um 16 zellen erweitern
zusammenfassung diesen winter
dez 23 10kwh
jan 24 15kwh
im schnitt pro tag solar ertrag
wobei die erste hälfte vom januar wie ihr seht recht mau war
aber es hat gereicht sogar ein wenig zum e-auto laden, generator musste immer noch nicht laufen.
und nächsten winter kommt evtl die 3,5kwp fassaden pv noch dazu.
baue gerade ein größeres akku regal für spätere akku erweiterbarkeit, falls ich mal geld übrig habe.
die 45kwh reichen aber auch gut aus.
akku verdoppelung ist endlich fertig, ok noch nicht ganz. fehlt noch die abdeckung über dem seplos bms
die kommt so schnell es geht
das regal ist aus stahl vierkant rohr mit der wand verankert und in den boden einbetoniert, damit es auch ganz sicher da bleibt wo es ist
habe noch platz gelassen für 2x 16s 300Ah akkus, wer weiß evtl rüste ich vielleicht auf.
den ersten akku werde ich auch nach dem schema umbauen(früher gab es diese genialen flexiblen busbars nicht)
neu ist unter anderem auch, 2mm keramikfaserpapier zwischen den zellen und der siebdruckplatte als schutz für die siebdruckplatte wenn eine zelle hochgehen sollte
das zeug ist recht brauchbar, könnte man auch wunderbar als trennlage zwischen den zellen hernehmen
und wie immer die balancerleitungen vor dem kabelschuh abgezwickt und wieder angelötet als sicherung(funktioniert)
der neey balancer war nur für das initial top balancing dran, wird sonst nicht benötigt
später gibts noch ein gesamt bild von regal und beiden akkus sobald alles fertig ist
diy bms zellplatine v4.9 ist auch dran mit custom 1A x16 Balancer und rj45 erweiterbarkeit durch einfache lankabel
hier das verhalten vom initial balancing des diy bms
einfach laufen lassen, keine sorgen.
zellen laufen nicht nach oben raus, wegen des dynamischen cvl algorithmus
die niedrigsten zellen gleichen sich irgendwann automatisch an
der erste akku ist jetzt auch umgebaut und online
hab die chance genuntzt und die rollen gegen ordentliche ausgetauscht, da die alten "schwerlastrollen" mittlerweile quadratisch waren....
habe an den akku den neey balancer mal mit angeschlossen da der akku früher etwas auffällig war
muss man jetzt aber wieder den winter abwarten
läuft so weit ich sehen kann alles gut, balancing ist gut
so endlich fertig alle abdeckungen sind drauf alles verkabelt
platz ist noch für 2x 16s für evtl spätere erweiterung (eilt aber nicht, die 48 kwh reichen auch aus)
