Grundsätzlich ich wechsel den Laderegler aus weil die Module im Westen zu starke Spannungen aufbaut. Ich hatte knapp kalkuliert. Und jetzt im März und April sind Anschläge über 100 Volt verzeichnet. Wolken Aufbrüche. Deswegen gehe ich jetzt eine Stufe höher um diesen Fehler zu beheben. Rechnerisch war ich auch bei 101 Volt was das System auch fehlerfrei verkraftet aber oft geht es höher und gibt die Fehlermeldung raus. Und setzt die Spannung aus und das unterschiedlich lange. Vorallem wenn man gerade unterwegs ist besonders lange 🤣
Also nehme ich jetzt den Wechsel vor.
Ich Frage mich ob man die Daten behalten kann die der Victron BlueSolar MPPT 100/20 gesammelt hat und auf den
Victron BlueSolar MPPT 150/35 überspielen kann.
Gesteuert wird es über einen Cerbo GX im 48 Volt System. Das System ist auch online im VRM Portal.
Mit sonnigen Grüßen
SonneistStrom ☀️🔋🤗
Kommt echt drauf an, wo die Daten gesammelt wurden und was genau du meinst. Im VRM gibt es Reporting tools, die kannst du nutzen. Wenn der Cerbo eine MicroSD Karte beschrieben hat, kannst du die sichern.
Ein neuer Regler im System kann als zusätzliche VRM Instanz angemeldet werden und liefert ab dann Daten. Die alten bleiben erhalten, außer du löschst den vorherigen Regler aus deinem VRM.
Wenn du die Daten schon weiterverarbeitest, zB in Home Assistant sind die sowieso vorhanden.
viel Erfolg
mobilsolar
Wie schon geschrieben habe ich online meine Daten sprich keine Vorort (Offline Methode) Speicherung.
Das man die Daten stehen lassen kann wenn man den 100/20 im System lässt ist mir klar. Will ich aber nicht sondern er geht ins Regal als Notlösung oder nochmals was im Norden zu installieren.
Also quasi die Löschung aus dem System.
Deswegen war ja meine Frage ob die Daten übertragen werden können in den neuen 150/35 😉
Ich hab nur VRM Portal und bin damit glücklich 😁
Also gibt es wohl keine Möglichkeit für das VRM Portal 🥲
Habe bisher keinen Smartsolar aus der Konfig des VRM genommen. Aber andere Devices hinzugefügt und nach Reboot haben die Devices z.B. bei Serialbattery auch Ihre IDs geändert. Die Daten der alten Devices sind im Portal geblieben. Insofern würde ich davon ausgehen, dass Du auf die Daten des alten Smartsolar im VRM auch noch zugreifen kannst. Abhängig vom verwendeten Namen im VRM.
Um 100% sicher zu sein, frage mal im Victron-Forum https://community.victronenergy.com/
Sicherheitshalber würde ich die Daten unter Advanced herunterladen.
