mein Projekt ist soweit fast fertig, wenn es fertig ist werde ich es hier im Forum ausführlich vorstellen.
Davor muss ich noch eine Sache zum Laufen bringen. Und zwar:
Ich habe eine 6kWh Speicher gebaut, geladen wird per MPPT an Balkonkraftwerk, Einspeisung über einen Hymiles HM-300.
Steuerung erfolgt per OpenDTU-onBattery auf einem ESP32, der Stromzähler wird per Optokopf an ESP8266 mit Tasmota ausgelesen.
Funktioniert soweit prima. Zusätzlich lade ich, wenn Überschuß von einer 3kWp Dachanlage vorhanden, per Meanwell-
Netzteil und einem weiteren Victron MPPT, gesteuert per Script im ioBroker. Leider kann ich nur EIN oder Ausschalten,
eine Regelung der Ladeleistung ist nicht möglich. Maximal stehen mir knapp 600W (20A am 24V Akku) zur verfügung.
Ich habe viel recherchiert und einiges gefunden, aber so wirklich komme ich nicht weiter, daher die Frage an dieser Stelle.
Anscheinend soll es möglich sein, den Ladestrom des MPPT per Venus OS zu steuern, Venus OS ist aufm Rapsi4 installiert.
Hier meine Frage an euch:
Ist es möglich mittels Venus OS / MPPT100-20 / per Tasmota angebundenem Stromzähler eine Art
Nulleinspeisung zu realisieren? Eingepeist werden soll natürlich der Überschuß in den Speicher.
Diese Lösung wäre genial einfach, aber irgendwie hat es wohl niemand wirklich so realisiert. Zumindest habe ich im Netzt nichts gefunden.
Die Einbindung des MPPT per VE.Direct ist klar, das ist keine Frage. Die Frage ist:
Wie binde ich die Momentanleistung am Stromzähler ins Venus OS ein? Die Daten wären per MQTT und HTTP API verfügbar.
Kann man dann den Ladestrom des MPPT dynamisch regeln?
Ich danke euch im Voraus
Greg
Danke für den Link. Die Einrichtung sollte machbar sein, im Moment scheitere ich als Linux-Legasteniker
an der Installation
Im Moment hat der Raspi weder eine Verbindung zum Fileserver noch habe ich einen Dateimanager drauf. apt-get kennt venus os nicht.....
Alles was ich über Linux in den letzten 10 Jahren mir mühsam erarbeitet habe ist hier nicht zu gebrauchen
Angenommen, ich bekomme es irgendwann hin, ist noch meine zweite Frage offen:
Kann man mittels Venus OS den Ladestrom eines MPPT anhand der Leistung am Szromzähler steuern um nur den PV-Überschuß
zu laden? Hat es jemand realisiert?
Man kann in Venus OS den maximalen Ladestrom der Batterie begrenzen. Die Einstellung ist verfügbar im DVCC Menü oder auch über den MQTT Topic "W/<VRM-Portal-ID>/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent". Das Limit wirkt dann aber auf alle im System vorhandenen Solarcharger.
OK, das Limit kann man setzen, ist ja nichts neues, es geht per App &Co ja auch.
Die Frage ist jeodch, ob es dynamisch anhand des Überschußes machbar ist?
Von mir aus jede Minute den Wert des Stromzählers per MQTT auslesen und die Strombegrenzung entsprechend setzen.
Genau das ist der Punkt, der mir noch fehlt....
Hast du superuser als Zugangslevel eingerichtet?
Ja, habe ich, kann mich auch per SSH als root einloggen.
Habe auch schon per wget geschafft den Triber herunterzuladen.
Der liegt irgendwo lokal im root.......
Schau dir mal Venus-OS Large an und dort Node-Red. Ich vermute, dass du dort eine Lösung finden kannst. Ich finde die Videos von fl_dutch auf youtube ganz hilfreich zu dem Thema Node Red.
Venus-OS Large mit Node-Red hab ich ja schon eingerichtet, Node-Red läuft auch.
Im Moment hängt es bei der Einrichtung des Treibers. Aber ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass es per Node-Red vielleicht machbar ist.
@hoschiking Ja geht. habe selbst 2 x victron 75/15 mit 2x 48V Netzteile an LiFePo4, gesteuert über einen rpi mit Venus os.
Allerdings nutze ich einen zweiten rpi mit iobroker für die dynamische Steuerung des max. Ladewertes mittels modbus tcp.Dieser rpi hat über USB einen IR-Lesekopf am Stromzähler.
Das klingt schon mal vielversprechend.
Das Setup ist bei mir ähnlich. Bei mir läuft auch schon ein raspi mir ioBroker / MQT Broker / Grafan usw... Da laufen auch alle Daten zusammen, auch des Stromzählers,
den ich über einen Optokopf an einem ESP8266 mit Tasmota auslese. Bekomme ca. alle 4 Sekunden einen Messwert.
Ich habe also für VenusOS einen separaten Raspi aufgesetzt. Somit wäre ich wirklich stark an einer Anleitung für doofe (bezogen auf VenusOS) interessiert,
damit ich endlich die Sache angehen kann. Jetzt bin ich etwas verwirrt, da ich nocht verstehe, womit du die Ladeleistung der MPPT dynmisch regelst.
Im Grunde aber ist es egal, da beides bei mir vorhanden wäre. Ich möchte halt gerne bei den Victrons als Laderegler bleiben. Die Dinger funktionieren einfach
Kannst du mir das behilflich sein? Ich wäre dir sehr dankbar
