Hallo, ich habe ein Problem einen ABB B23 212-100 am Venus ans Laufen zu bekommen.
Setup: RPI3 mit VenusOS 2.92, MPPT, Multiplus II, Shelly 3EM via WiFi als GridMeter (soll durch B23 ersetzt werden) und Daly BMS. Nun soll der ABB B23 212-100 (Bronze nicht Silver). Dazu habe ich einen weiteren RS485-USB Adapter (Daly hat einen eigenen RS485-USB Adapter). Am Display des B23 sehe ich, das er Daten empfängt aber er antwortet nicht (Im "DatenRechteck" auf dem B23 Display blinkt nur der untere Pfeil in das Rechteck rein). Eingestellte Parameter am B23: 38400, none, modbus, Adress 1.
Hat da jemand ne Idee?? Müssen extra Treiber auf dem Venus installiert werden??
Ich danke schonmal vorab,
Ingo
hab ne Antwort von Victron: der Bronze geht nicht, muss silver sein. kann ich im Moment natürlich nicht testen, hab ja keinen. Wenn jemand nen bronze am laufen hat, bitte mal Bescheid sagen.
I got the EM540 this week and installed. It wasn't working at first, I'm not really sure about the reason. After some testing I can say:
B23 Bronze and the EM540 are working with RS485-USB-Adapter from Victron and also with a cheap one from China, but it must be a FTDI chip. The CH340 is not working as the driver on the Venus are missing (I think). The EM540 is working on my laptop with the Software from Carlo Gavazzi with both, the FTDI and the CH. Also, the Marking "A" and "B" on the chinease one are wrong/exchanged, Furthermore the Raspi wasn't responding every time I plugged the Adapter. Once I had to restart the RPI. And one has to be patient till the EM540 / B23 apears on the Remote console. It sometimes takes some minutes.
Thanks
ich plane auch einen ABB B23 einzusetzen(weil vorhanden). Wenn ich deinen englischen Beitrag richtig verstanden habe, hast du die "Bronze" Version mit dem Victron Adapter zum Laufen gebracht. Musstest du die RS485 Adresse des ABB B23 auf "1" oder "2" umstellen oder hat das Default mit der "0" Adresse funktioniert? Laut Anleitung "Victron Energiezähler" soll ja nur Adresse 1 oder 2 funktionieren.
P.S.: Ich habe gerade gefunden, daß das nur in der Anleitung zum EM24(punkt2.4.1) steht. Die ABB Anleitung von Victron gibt da nichts dazu her. Darum wäre Interessant, ob das relevant ist. - Ich habe hier nämlich einen ABB B23-312(=Silber) und einen ABB B23-112(=Stahl) vorhanden. Den "Stahl" würde ich gerne zur PV Überwachung nutzen, wenn das geht und alles an eine(1) RS485 Leitung und einen(1) USB Adapter hängen.
ich habe einen LG ESS Home 8 Wechselrichter der auch an einem ABB B23 212 100 (=Bronze) als Energiemesser hängt.
Nun wollte ich diesen mit den RPI über den Original Victron RS485-USB Adapter mit dem ABB verbinden und bin leider auch bisher gescheitert....
Gibt es da keine andere Möglichkeit, oder benötigt man tatsächlich die Ausführung ABB B23 312 100 (=Silber)?
Wäre froh um ein paar Tipps
Ich wollte für meine alte LG Ess und dazu jetzt Victron ESS ursprünglich mit einem ABB auskommen. Das funktioniert nicht, da lässt das RS485 Protokoll nicht zu. (Nur ein Master im Bus). Ich habe meinen 2. ABB B23 also sowieso verwenden müssen. Darum kann ich zur Verwendbarkeit eines Bronze oder Stahl leider nichts sagen. Aber vielleicht braucht ihr auch sowieso einen zusätzlichen Zähler, wie ich?
Danke für die Info.
Ich kenne mich leider mit den Protokollen ect. nicht aus. Komme beruflich mehr aus dem Mechanik Bereich
Habe schon einen Silber bestellt...mal sehen ob ich dann auch für jeden WR einen eigenen Zähler brauche....
wollte kurz Rückmeldung zum aktuellen Stand machen.
Es ist leider genauso wie Jo911 beschrieben hat. Auch bei mir klappte es nicht am ABB B23 312 100 (Silber) mehr als 2 Teilnehmer im RS485 BUS zu verbinden.
Nun habe ich eben beide ABB Zähler in Serie im Zählerschrank verbaut, und den ursprünglichen B23 212 100 mit meinem LG Wechselrichter verbunden, und den B23 312 100 mit dem von Victron empfohlenen RS485 Adapter an meine Raspberry Pi 3+ verbunden.
So funktioniert es nun.
Nun hätte ich aber eine weiter Frage:
Mein LG Wechselrichter wird von Victron nicht erkannt, und ich sehe daher im Portal die PV-Leistung nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, das ich z.B. über einen weiteren Zähler den ich am Ausgang des LG Wechselrichters anschließe, mir die Daten im Portal anzeigen zu lassen?
Hat das schon jemand gemacht?
Wen ja, wie müsste ich dann das in der Remote console konfigurieren?
Schöne Grüße, Christian
ich möchte meinen Shelly EM mit WIFI Anbindung (eingebunden in IObroker) gegen einen Energiezähler mit schnellerer Aktualisierungsrate austauschen. Venus OS läuft noch auf einem weiteren RPI. Leider ist eine Funkverbindung für den Energiezähler zwingend. Hat schon jemand den ABB B23 mittels RS485 Ausgang an ein Funkmodul angebunden?
