mir fällt seit einiger Zeit auf, das Mein Multiplus II 48/3000 häufig den Inverter abschaltet.
Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachtet? Ich habe mal die Netzspannung beobachtet, daran liegt es zumindest nicht.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, irgendwie nervt das ziemlich...
Wo misst du das denn?
Spikes bei lastwechsel nach oben und unten sind normal. Das ist die MP2 regelverzögerung.
Deine sind zu gross und auch ohne lastwechsel. Da stimmt was nicht. Kannst du die einspeiseleistung des MP2 mitaufzeichnen?
Das ist eine Aufzeichnung der Daten vom Smartmeter, gegen gerechnet mit den Anspeisedaten vom GX Device. Der MP ist jetzt 2.5 Jahre alt, ist da wirklich schon ein HW Defekt möglich?
Die Differenz der beiden Graphen entspricht der Einspeiseleistung.
VE.bus kommunikationsproblem? Der MP2 schaltet inverter auf null wenn vom cerbo nix kommt. Die rj45 stecker oxidiert?
Werde ich prüfen. Müsste es dabei nicht zu einem Alarm im CerboGX kommen?
Das Problem scheint auch schlimmer zu werden, hier mal die Aufzeichnung von heute früh.
KA. Hab keine cerbo. Nur den MP2/3k und DIY gebastel am ve.bus
Bei mir sieht das so aus, rot netz, grün mp2, blau summe :
Riecht der?
Mag komisch klingen, aber ich hatte letztens einen hier, bei dem war die HV Platine abgebrannt. Vermute schlechte Lötstelle.
Nein, alles in Ordnung an dieser Front. Ich habe das Bus Kabel mal getauscht, das alte war allerdings unauffällig.
@niun Messgerät und suchen. Mir riecht das nach hardware. sind die Tempaeraturen OK? Lüfter läuft?
Yep und Yep. Ich schaue mal ob das Problem Nachts wieder auftritt, am Tag ist das nicht ersichtlich da die anderen Inverter den Fehler ziemlich unsichtbar werden lassen.
Am Kabel lag es leider nicht, das Fehlerbild bleibt bestehen. Ich habe keine Ahnung wo ich noch gucken könnte... Die Netzspannung ist auch im Limit. Ich hatte vor demnächst auf einen 5000er upzugraden, das Gerät ist schon hier... Eventuell gibt sich das Problem damit.
Was bedeutet Yep und Yep?
Was heisst das? Abschaltung wegen zu hoher netzspannung? Falls ja überprüfe die ac leitung.
Yep und Yep heisst (logischerweise bezogen auf den vorherigen Beitrag) das die Temps OK sind und die Lüfter laufen.
@Surolac: "Im Limit" heisst, das die Spannung "OK" ist und eben nicht wegen zu hoher Spannung abgeschaltet wird.
