SOC zu tief: BMS schaltet ab
43 Beiträge
7 Benutzer
5 Reactions
1,792 Ansichten
(@weber1200)
Liebe Akku-Profis,
nachdem meine DIY-Batterie die ersten Male für diese Sonnensaison vollständig entladen wurde, tritt nun das Problem auf, dass das BMS abschaltet, wenn der SOC "zu tief" ist. Er steht bei "0%".
Mit abgeschalteten BMS kann der WR also die Batterie nicht mehr laden.
Ich könnte jetzt viel tüfteln, allerdings würde es mich freuen, wenn jemand bereits das Problem gelöst hat. Die Einstellungen sind sehr umfangreich.
Welche Einstellungen habt ihr beim SEPLOS-BMS verwendet? Ich habe 16 280AH LiFePo Zellen und einen SolarEdge-Wechselrichter SE10K-RWS.
Danke und Gruß
Weber
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
stromsparer99
(@stromsparer99)
Eigentlich entlädt man nicht bis 0%, sondern  eher nur bis SOC 5%, und wenn man sich an die Herstellervorgaben hält dann eher nur bis SOC 10%.
Wie sieht es denn mit den Zellspannungen aus? Bist du unter 2,5V Zellspannung?
mdkeil
(@mdkeil)
Also im Seplos ist standardmäßig eine SOC-Schwelle eingestellt, wann das BMS abschaltet-- müsste glaube 5% sein, weiß es aber gerade nicht genau. Du musst deinem Solaredge-WR aber sagen, bis zu welchem SOC er die Batterie entladen darf und wann die Schutzladung aus dem Netz erfolgen soll.. dies muss natürlich erfolgen, bevor das BMS abschaltet.
PS: die Zellen mögen es garn nicht, tiefenentladen zu werden.
IBN: 07/2021
(@weber1200)
@stromsparer99
So habe ich es auch gemacht, das BMS berechnet den SOC wohl selbst?
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
(@weber1200)
@mdkeil
Danke, das ist im BMS auch so eingestellt. Die Zellen werden bis 3,0 V entladen, Zellspannungen jetzt durch den Balancer bei 2,95 Volt, also für die Zellen soweit alles gut.
Die 5% hat das BMS auch eingehalten, die Trennung vom WR fand lt. App bei 10% statt. Trotzdem ist das BMS ausgeschaltet, es hat sich sogar die Sprache zurückgesetzt... Das BMS gibt bei 10% eine gelbe Meldung und bei 5% eine rote Warnung heraus.
Am WR kann ich meines Wissens nach nichts einstellen. SE ist leider ein sehr geschlossenes System. Ich werde aber nochmal reinschauen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass am BMS soweit alles richtig eingestellt ist?
Liebe Grüße und danke für eure Antworten
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
mdkeil
(@mdkeil)
Veröffentlicht von: @weber1200
Das ist eigenartig..
Trennen ist ja das Eine.. aber die Abschaltung sollte da nicht erfolgen-- Welche Warnungen hat denn das BMS im Vorfeld ausgegeben? Ist das bei SolarEdge irgendwie einsehbar?
IBN: 07/2021
(@weber1200)
@mdkeil
Meldungen kann ich nur über das BMS auslesen. Es findet wohl keine richtige "Kommunikation" zwischen BMS und WR statt. Das BMS meldet den (berechneten?) SOC und schickt diesen einfach an den WR.
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
mdkeil
(@mdkeil)
Ist beim BMS das korrekte CAN-Protokoll eingestellt? Wobei es generell Probleme mit SE und Fremdbatterien gibt.. es gibt auch hier einige Threads über SEPLOS BMS + SE, hast Du vermutlich schon gelesen?
IBN: 07/2021
weber1200 reacted
(@weber1200)
@mdkeil Die Batterie läuft seit 12 Monaten, jetzt das erste Problem. Ich muss wohl tüfteln.
Danke!
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
posthorn
(@posthorn)
Frage am Rande:
Verstehe ich deinen Text richtig, dass du dein BMS bei so tiefen Spannungen balancieren lässt?
weber1200 reacted
(@sarowe1972)
Mein Daly würde nur die Entladung sperren, aber sich nicht ganz abschalten.........
weber1200 reacted
(@weber1200)
@posthorn
Nein, das BMS balanciert ab 3,4V.
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
(@weber1200)
@sarowe1972
Ich verstehe auch nicht, wo das Problem ist.
Letzten Winter lief der Akku problemlos durch, ich habe ihn seit Inbetriebnahme nicht mehr angefasst.
Im WR kann ich nichts passendes einstellen. Ich habe jetzt die Batterie mit einem Labornetzteil auf 15% geladen und hänge jetzt wieder alles an den WR. Ich verstehe aber nicht, warum alles abschaltet…
Hat noch jemand eine Idee für eine Einstellung beim BMS? Sinnvoll wäre etwas wie ‚Entladung abschalten bei 20%‘ und ‚Ladung zulassen bis 100%‘
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
(@sarowe1972)
Ich würde dir gerne helfen,  aber ich bin bei Solaredge und Seplos raus.  Mich wundert es nur, das dein BMS so völlig trennt. Wie oben beschrieben, mein Daly würde nur eine weitere Entladung verhindern. Laden wäre auf jeden Fall möglich
(@weber1200)
@sarowe1972
Das wäre beim Seplos auch gut😅
Daly trau ich mich nicht, wer weiss ob es mit SE läuft…
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Seite 1 / 3
