Hat jemand ne Idee warum mein 16S Akku / Seplos E10 morgens anfängt die Leistung die vom MPP kommt zu laden , obwohl Netzbezug besteht.
Habe Überschuss DC-Einspeisen und Überschuss AC-Einspeisen aktiviert. Aber bei Strombedarf sollte doch erst die PV-Leistung direkt vom MP2 dem Haus zur Verfügung gestellt werden und nicht der Akku geladen...
Mit den wenigen Angaben, keine Ahnung, aber da Du der einzige bist, würde ich alle Einstellungen des MP 2 nochmals prüfen. 😉
Also ersteinmal hast du Recht, dass Eigenverbrauch priorisiert werden sollte. So läuft es bei mir.
Wie sind denn deine Einstelliungen?
DVCC, ESS, Batteriewächter und wo hängt dein Haus dran? Am Notstrom-Ausgang?
14,8kwp Ost/West, 2kwp Süd (Balkon)
3P Victron Setup, Haus komplett am Notstrom
14,3kwh 16S LiFePo4 EEL Battery Box mit Seplos BMS 10E
So hab mal mein Setup zusammengeschrieben.
Nach meiner Recherche ist das wohl das normale Verhalten, dass erst der Akku wieder 3% über min SoC geladen wird bevor die MP vom DC nach AC2 einspeisen.
Es gibt wohl workarounds mit externen Steuerungen - aber von hause aus ist das wohl nicht machbar - Bitte belehre mich eines Besseren 😉
Batterie 16S mit Seplos E10 200A max.
3* MP2 48/5000
2* MPP 250/70
1* Fronius Symo 8.2-3-M an Ac out2
Das Haus und der Symo hängen am Notstrom-Ausgang.
DVCC
DVCC - ON
Ladestrombegrenzung - ON
Max Ladestrom 80A
Begrenzen Sie die verwaltete Batterie Spannung - ON
Max Ladespannung 56,8
SVS - OFF
STS - OFF
SCS - OFF
Steuerndes BMS - Auto
-> Seplos BMS
ESS
Modus - Optimiert ohne BatteryLife
Netzmessung - Externer Zähler
Wechselrichter AC Ausgang in Betrieb - ON
Eigenverbrauch aus Batterie - Alle Systemlasten
Mehrphasige Regulierung - Summe aller Phasen
SOC Mindestwert Entladung ( außer bei Netzausfall) - 10%
Lastspitzenkappung - Nur oberhalbes Mindest-SoC
Wechselrichterleistung begrenzen - OFF
Sollwert Netz - - 70W
Netzeinspeisung -> AC-gekoppelte PV - Übeerschusseinspeisung - ON
DC-gekoppelte PV - Übeerschusseinspeisung - ON
Systemeinspeisung begrenzen -OFF
Einspeisebegrenzung aktiv - Nein
Geplante Ladestufen - Inaktiv
Soweit meine Systemdaten.
