Jetzt geht's ans Bestücken 🤒
14s200p, Gesamtkapazität 513Ah
André
uff da haste dir ja was vorgenommen
hast du die 2800 zellen alle einzeln getestet?
oder waren das alles neue
@voltmeter Die habe ich alle einzeln getestet, hat über ein Jahr gedauert
André
respekt
Ach, Du meine Güte! Aber Chapeau! 👍
Daniel
sehr gut
aber denk bitte an brandschutz, bei den gebrauchten zellen weiß man nicht so recht.
am besten mit porenbetonplatten 100mm umstellen und wichtig rauchabzug vorsehen
die zellen über kreuz anschließen
so in der art das war mal mein geplanter aufbau bevor ich auf lifepo gewechselt habe
Uhh Geil noch wer der so ein großes System baut.
Mein Plan war ursprünglich, vor so 2 Jahren, 16s120p mit einem Victron + Fronius zusammen. Anfangs sind die Zellen gut dahergekommen und dann durch Corona immer langsamer. Der Fronious hat auf sich warten lassen, naja auf jeden fall bin ich auf Deye umgestiegen, der hängt im Keller und die Module sind am Dach. Verkabelung fehlt.
Und weil ich erst bei so 1000 Zellen bin wolte ich letzte Woche das Angebot von Jerry von Seplos annehmen.
Tja am Freitag hab ich dann Erfahren dass es einen Transportschaden von der Elektronik gibt wo wir 18650 Zellen verbauen und die müssen vor dem Verschrotten alle abgelötet werden und ob ich die haben möchte 🙂 -> 11h später waren die 2400 Niegel nagel neuen 18650 Zellen die noch nicht mal einen Ladezyklus gesehen haben ausgelötet. Anm.: Ich werde auf keine Fragen und Anmerkungen zu dem Transportschaden eingehen nur so viel den Zellen Fehlt rein gar nichts, Elektronik wegschmeisen tut man nicht leichtvertig aber wenn der mögliche Schaden später erheblich größer ist muss es leider sein, die Elektronik ist keine Heimelektronik wo es egal ist ob sie den Geist aufgiebt oder nicht.
Und jetzt bin ich gerade am Überlegen wie ich den nun all die schönen Zellen in mein aktuelles Konzept am besten unterbringe. Es war zwar auf Erweiterung ausgelegt aber es bieten sich jetzt durch die schiere Anzahl an Zellen die umgehend verfügbar sind noch andere Möglichkeiten (Vor allem da weitere 2800 im Raum stehen).
@mobilesinmobile Ich würde die Packs nicht zu groß machen, ich hatte mich für max 200 Zellen pro Pack entschieden,
das wären dann 1A Belastung pro Zelle bei 200A Gesamtbelastung (natürlich nur kurzfristig, werd wahrscheinlich nie dran kommen)
André
Bestückung ist fertig
André
Wahnsinn, dass man sich das bei den heutigen Lifepo4 Preisen noch antut. Erstrecht bei dem Brandrisiko von gebrauchten18650er Zellen.
2 Victron MP2
Ich nehme an, du wirst mit Sicherungsdraht pro Zelle arbeiten?
@stromsparer99 So gefährlich ist das ganze nicht, man muss nur verschiedene Sachen beachten,
in unseren E-Autos sind auch nur solche Zellen drin.
André
Naja, das was du da aus E-Bikes, Notebooks und Akku Bohrer rausholst ist bei weitem nicht die gleiche Qualität wie das was in E-Autos verbaut wird.
Ich denke schon, dass da das Risiko nochmal um einiges höher ist wie bei Zellen aus E-Autos.
Second Live für Akkus finde ich generell gut, aber das Risiko wäre mir zu groß. Da zahlt auch keine Versicherung wenn was passiert.
Wenn die in einem Gartenhaus stehen wo sonst nix zu schaden kommt wenn die Akkus hochgehen, da ist das dann egal, aber im Haus?
2 Victron MP2
