wollte mit LifePo4 Zellen einen 50kwh Akku bauen, den ich entweder zu Hause oder bei Lidl/Aldi/Ikea laden kann. Aufegteilt auf mehrere Module. Keine Möglichkeit für Anschluss einer Solaranlage notwendig. Danke im Voraus.
MfG
Butze933
Und dort ist der Strom kostenlos?
Nein bislang nur bei Ikea, wird bald eingestellt, bei Aldi oder Lidl 29 cent/kwh
Wie wäre es mit einem Strassenzugelassenen mit 64 kWh?
https://www.mgmotor.de/model/mg4#
mit dem wird man an der Ladesäule wenigsten nicht verprügelt wenn BEV Fahrer dich als Strom Schnorrer entlarven
Kollege hat ein E-Auto laden dann im Kofferraum oder bei ihm zu hause brauchen den Akku für unseren Garten
Fragt sich nur, wer da die Schnorrer sind.
Vielleicht nicht doch die, die auf Kosten anderer Ihr Auto regelmäßig dort zu nem Spottpreis oder gar kostenlos aufladen?
Es geht ja sogar so weit, dass Behindertenparkplätze weiter vom Eingang weg verlegt werden, weil dort jetzt kostenfreie E-Auto Ladeplätze hinkommen.
@jay es geht mir nicht um kostenlos, IKEA ist weit weg, hätte auch gerne am Akku die Möglichkeit über die E-Tankstelle zu laden. Brauche nur Hilfe bei den Teilen die ich benötige um ihn zu bauen.
Nein. Ich kann mir auch zig Gründe vorstellen, weshalb man einen mobilen Akku an der Tankstelle laden will, ohne etwas sparen zu wollen.
Ich finde es nur sehr bezeichnend, dass man SOFORT (von einem BEV Fahrer?) als Schnorrer bezeichnet wird und einem unterschwellig Prügel angedroht wird.
Bisher nur klar dass ich 5 Module mit je 10 Kwh brauche. Wo bekommt man aktuell gute LifePo4 Zellen die zusammen 50Kwh ergeben her?
dass ich 5 Module
Du willst einen 16V Akku bauen?
Wie zum Geier willst du den an einer KFZ Ladesation laden?
Mit fällt auf Anhieb der Misubishi Outlander PHEV ein, der hat eine 230V Steckdose um Kofferraum.
Damit könnte man z.B. bei Tesla für 31ct / kWh laufen und zuhause dann das Haus versorgen. Gut 10 ct/kWh günstiger als manche Stromanbieter.
Günstiger wäre noch ein älteres Model S mit free Supercharging.
Ich würde dafür 10 Pylontech U5000 in den Kofferraum packen.
Habt ihr da keinen Strom?.. Kauft Euch einen kleinen Generator + ein BKW.. ist wesentlich günstiger.. also 50kWh Akku, den man via AC-Ladesäule vollmachen kann baut man nicht mal so nebenbei.. zudem brauchst Du dann noch einen passenden Inverter im Kofferraum..
IBN: 07/2021
schau bei nkon.nl da bekomst für pv anlagen die akkus mit 0% mwst
du brauchst 64+4 als reserve 230ah lifepo zellen
und je nach dem 2x oder 4x jk bms
das wird dann ein 48v system ums ladegerät musst du dich selbst kümmern
kosten wird das ca 7k eur kannst dir selbst ausrechnen ob das sinn ergibt
ja kannst du
