Hi
Ich habe 4 Pakete a 16 Zellen 280ah eve mit Seplos BMS an einem SMA sunny island am laufen.
Jetzt zu meinem Problem ich bekomme die Werte im BMS nicht geändert siehe Fehler im Bild.
Hat da jemand eine Lösung zu?
Mfg Mirco
feine Sache, Parallelpacks bitte immer über Kreuz mit Spannung ver und entsorgen, so werden alle Packs "gleichmässig belastet"
nicht den "Download"Button neben dem Wert benutzen sondern nach dem ändern des Wertes im oberen Bereich
1. den Wert speichern in einer Datei du musst das ja an allen 4 Packs gleich ändern.
2. den "SetAll" neben datei speichern betätigen, sind Werte nicht "plausibel" wird der Wert nicht übernommen!
Super Danke für die Tipps das werde ich machen bzw versuchen.
Ich berichte!
@MeisterQ @Boone @WolfgangS @voltmeter @werbungspam @elektrofix, ihr scheint ein ähnliches Setup zu haben wie ich (Seplos BMS, Sunny Island, ev. Home Manager). Habe den sehr hilfreichen und ausführlichen Post (!) inkl. Einstellungen von @elektrofix gesehen und wollte ihn allen sichtbar machen in diesem laut Titel Seplos und SI spezifischen Thread hier. Dann gibt es noch den Post von @voltmeter betreffend Seplos Firmware 2.7 Einstellungen und etwas zu den SI Einstellungen von @werbungspam. Auch sehr hilfreich!
Ich habe einen 7,29 kWp Anlage auf meine Garage im nächsten Beitrag findet Du die Geschichte dazu. Im diesem Beitrag sind die Technischen Details.
Ich versuche die Daten in diesem Beitrag zu aktualisieren, wenn sich was neues ergibt. Die Anmeldung der Anlage läuft noch, werden auch diese Berichten.
PV: SMA STP 6.0-3AV-40 mit 18 Module Vertex S 405W von Trinasolar = 7,29kWp Ost/West mit Dachneigung 12° Speicher: DIY-Batterie 16s 280Ah von EVE, im Gehäuse Seplos Mason280 mit Heizkissen incl. BMS 150A mit Bluetooth, Zusätzlicher aktiver Balancer wie NEEY 4th = 14 kWh WR: SMA Sunny Island 6.0H-13 gesteuert von Sunny HomeManager in der Hauptverteilung Grundlast 200-300W/h Jahresverbrauchen ca. 6000kW/hEinstellung im BMS: Es gibt zwei Bereiche, wo Einstellung getätigt werden können.
Hier die Einstellungen für Werte (linker Bereich)
Diese Einstellung für Schalter (rechter Bereich)
Die Einstellung sind weitestgehend aus dem Betrag von Voltmeter jedoch sind diese in der Bluetooth-App z.T. an anderen Stellen.
Diese sind die Einstellung für den aktiven Balancer Nachbau vom NEEY 4th
Einstellungen im Sunny Island, die ich für wichtig halten:
Diese ist wichtig, wenn der Island wegen Batteriefehler aussteigt. Er versucht denn 10 mal sich wieder mit dem Netzt zu verbinden. Ich hatte öfter eine Abschaltung wegen Zellenüberspannung. Mit dieser Einstellung musst ich ihn nicht manuell den Netzzuschaltbefehl geben. Speichern könnt ihr die Änderung nur, wenn der Island von Netzt abgeschaltet ist
Die zweite Einstellung ist für die Ausnutzung der Speichers. Ich möchte den maximale Speicher für die Eigenversorgung durch den PV-Überschuss nutzen, da ich keine Ersatzversorgung machen will. "Minimale Breite des Ersatzstrombereichs" auf 0 stellen. "Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs" ist die Summe 100% abzüglich der anderen Bereiche darüber. 100% könnt ihr eintragen, wird jedoch nicht gespeichert. Eine Fehlernmeldung bekommt ihr nur, wenn ihr in den Bereich "Ereignis" reinschaut.
Danke. Den Thread habe ich schon zur hilfe genommen.
Ich frage mich trotzdem ab wann das BMS den Ladestrom auf 10A stellt, und welches Protokoll ich am CAN mit dem 10E auf FW16.4 am besten einstellen muss?
Hat einer von euch schon mal ein Sunny Island Firmware update 1.XX auf 3.XX durchgeführt? Es steht in der Anleitung, dass der Wechselrichter dann auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wird. Gilt das auch für Installateur Passwort und Ländereinstellung?
Ich habe einen gebrauchten SI gekauft. Komme als Benutzer rein jedoch habe ich das Passwort für Installateur nicht. Als Benutzer kann ich jedoch scheinbar ein Firmware upgrade durchführen. Falls wirklich alle Einstellungen zurückgesetzt werden würden dann könnte ich mir das Geld sparen um bei SMA den PUK anzufragen damit ich als Installateur rein kann und damit ich auch den Länderdatensatz neu setzen kann.
Welchen Länderdatensatz habt ihr eingestellt? DE VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger bis 4,6kVA? Beziehen sich die 4,6kVA auf die Leistung des Sunny Island? Da ich den SI 6.0H-12 habe würde DE VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger bis 4,6kVA bei mir zutreffen oder?
Normal sollte bei einem FW Update kein Werksreset durchgeführt werden.
Länderdatensatz ist der DE VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger bis 4,6kVA korrekt.
Die 4.6kVA sind die Ausgangs Scheinleistung deines Wechselrichters ja, da dieser nur Einphasig ist, darf er nur 4.6kVa erzeugen.
Den Länderdatensatz kannst du auch als Installateur nicht setzen, wenn du keinen Gridguard Code hast. Du kannst aber das Gerät zurücksetzen und alles neu parametrieren.
Schreib mir mal ne PN, kann dir da gerne helfen.
Habe einen SI 4.4 und einen Speicher mit Seplos BMS (10EVersion). Die oben zitierten Werte/Einstellungen werden bei mir leider nicht angezeigt (attechement is not available)?
Grundsätzlich funktioniert der Betrieb bei mir. Gelegentlich schaltet sich der SI beim Vollladen nahe der 100%-Grenze aufgrund des Fehlers 9331 (Messbereichsverletzung Batteriespannung) ab bzw. geht in den Standby. Nach einer gewissen Zeit nimmt er den Betrieb aber eigenständig wieder auf. Der Fehler tritt aber nicht regelmäßig auf. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Da bei uns seit drei Tagen Dauerregen angesagt ist, habe ich jetzt das erste Mal den Fall, dass der Speicher an seine unteren Kapazitätsgrenzen kommt. Bei 15% SOC stellt er das Entladen ein und geht in den Modus "Nur Ladebetrieb im Eigenverbrauchsmodus". Das muss ja vom SI kommen, die Seplos/BMS-Grenzwerte sind noch lange nicht erreicht. Ich habe saisonales Laden aktiviert und betreibe den SI netzparallel im Eigenverbrauchsmodus. In den diversen Einstellungen im SI konnte ich jedoch diese spezielle 15% Grenze nicht entdecken?
@solar_bastler den Link zum Post von @elektrofix findest du hier. Vielleicht helfen Dir seine Einstellungen weiter.
So. Heute hat das Seplos das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich werde mir definitiv ein REC BMS einbauen.
Aus irgendeinem Grund hat das Seplos vergessen dem SI zu sagen dass der Akku gleich voll ist und hat den Ladestrom nicht reduziert.
Normalerweise sollte das Seplos ab 55,3V den erlaubten Ladestrom auf 10A reduzieren. (Total pressure high pressure alarm)
Aufgefallen ist mir das nur, weil die maximale erlaubte Einzelzellspannung (Monomer over voltage protection) bei 3,6V liegt und meine Ladesollspannung vom SI (Total voltage over voltage protection) bei 3,55V/Zelle bzw 56,8V gesamt.
(Die muss bei mir übrigends >56,4V sein, weil bei 56,4V und 0A wird der Akku auf 100% kalibriert)
Zudem war mein Balancer zum testen auf nur 1A eingestellt, wodurch ich einen etwas höheren Zellendrift hatte. Sonst wäre das vermutlich gar nicht aufgefallen.
Der SI hat dann als der Akku schon fast voll war, und weil noch der volle Ladestrom freigegeben war, mit 3,5kw geladen, was dazu geführt hat, dass eine Zelle über die Monomer over voltage protection geschossen ist. (50mv Zelldrift, normalerweise kleiner aber Balancer war ja quasi "aus".)
Das hier sind die Werte welche ich aufgezeichnet habe:
In der Weboberfläche vom SI wurden knapp 70V protokolliert. Fehler hat der SI aber keinen geworfen.
Hier noch die betreffende Zeile aus dem Log vom Seplos:
Immerhin weiß ich jetzt, dass das Seplos auch den Akku im Notfall trennt. Aber mit den ganzen Problemen die ich in letzter Zeit und jetzt heute hatte, geht mir das einfach zu sehr auf den *
Anbei noch der History record und meine aktuellen Parameter
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl
Die Grenze für "Nur Ladebetrieb im Eigenverbrauchsmodus" ergibt sich aus dem Saisonbetrieb. Wenn du den Saisonbetrieb deaktivierst, wird er auf deine Konfigurierten Prozente fahren.
Die Messbereichsverletzung kommt vom Seplos. Das Seplos schickt über CAN die Grenzen an den SI. Hier vielleicht was falsch Konfiguriert? Ist ja nicht einfach zu verstehen mit dem Pressure Alarms usw..
Hast du bei CAN auch SMA-Sofar als Protokoll ausgewählt?
Der SI schaltet in den 10A Lademodus, wenn der einen Alarm bekommt. Ich bin auch noch am Experimentieren mit den Spannungen. Um die Batterie jetzt schonender zu laden, habe ich die Gesamt- und Zellenspannung für die Warnung nach unten geschraubt, damit sollte früher auf die 10A schalten und der Balancer sollte besser hinterher kommen. Das Update stelle ich gleich noch rein.
Bei diesem diesigen Wetter ohne Sonne habe ich den Akku voll bekommen.
Okay, werd ich gleich mal anpassen und beobachten, vielen Dank!
Bin noch grad schnell die Seplos-BMS Einstellungen durchgegangen. Hier ist bei mir ein remaining capacity Alarmwert von 15% eingestellt. Könnte auch daran liegen!? Was habt ihr dort für einen Wert?
Habe folgende Grenzwerte im BMS:
SMA-Sofar Protokoll ist aktiviert.
Habe noch keinen RS485-USB-Adapter. Lässt sich das Seplos Logfile auch per Bluetooth auslesen? Habe die Möglichkeit jedenfalls noch nicht endeckt.
Bei mir ist im SI auch ein max. aufgetretener Spannungswert von knapp 70V hinterlegt? Eigentlich unmöglich, wenn das Seplos BMS funktioniert, dort habe ich eine Total overvoltage protection von 57.6 V und eine Charging overvoltage protection von 63.0 V eingestellt!?
Nö ist nicht unmöglich.
Wenn das BMS plötzlich zu macht hat der SI erstmal ein Problem. Weil der schiebt Grad noch munter 80A vor sich her die dann plötzlich nirgends mehr hin können.
Keine Ahnung, habe kein Bluetooth. Habe zwar eines der neuen BMS aber noch ohne Bluetooth am Display
