spiele mit dem Gedanken einen Speicher nachzurüsten…
PV:
Dach Ost/West, 10°; 10,05kWp
GaragenDach Süd, ca. 10°: 3,55kWp
GartenhausDach Süd, 0,75kWp
GartehausFassade Süd; 0,415kWp
GarageFasssade; Ost: 0,435kWp
= ca. 15,2kWp in diversen Richtungen
Nachts ist der StandBy verbrauch vom Haus (je nachdem ob die WP-Estrichkühlung läuft) zwischen 200 und 320Watt.
Im Heizbetrieb (WW oder Heizung an sich) zieht die WP ca. 1500Watt (bei WW geht’s bis ca. 1900Watt gegen ende hoch). Kann aber gut gesteuert werden.
Am Tag das übliche was man so verbraucht.
Meine Überlegung sind so um die 10kWp (noch beobachte ich den Stromverbrauch und rechne ob es sich „rechnet“) an Speicher (es gibt noch ein E-Auto, wo im Winter wahrscheinlich ein großteil der PV-Leistung dafür drauf geht). Dazu schon seit 1 Jahr ein Stundebasierter Stromtarif (Tibber).
Variante 1 (Victron System, 1 Phasig)
1x Multiplus II GX 48/5000/70-50
1x EM540
2x Pylontech US5000 Speicher* (ca. 9,6kWh, nutzbar ca. 9,12kWh) (oder vielleicht 3x dann nutzbar ca. 13,68kWh)
Variante 2 (Deye, 3Phasig, NV)
1x Deye SUN-12k-SG04LP3-EU (oder doch vielleicht lieber 1Phsasig?)
2x Pylontech US5000 Speicher* (ca. 9,6kWh, nutzbar ca. 9,12kWh) (oder vielleicht 3x dann nutzbar ca. 13,68)
Variante 3 (Deye, 3Phasig, HV)
1x Deye SUN-12k-SG01HP3-EU
2x Polyntech Force H2 10,65kWh (oder 3x dann 14,2kWh (nutzbar vermutlich 13,68kWp)
Da die Sicherungen sonst vergleichbar sind, habe ich sie entsprechend nicht extra aufgeführt…
Im Zählerschrank, ist auch ein Shelly3EM verbaut…. Falls das irgendwelche Vorteile bringt…
Welche Variante hätte Vorteile?
Gerade beim niedrigen Nachtverbrauch (außer die WP springt im Herbst, Frühjahr oder Winter an), fällt der Stand-By verbrauch der Wechselrichter wahrscheinlich sehr ins Gewicht.
Die Idee wäre es, es im Technikraum unterzubringen, dadurch wäre der Kabelweg zum Zählerschrank, bei ca. 7m.
In der Garage (wo die anderen Wechselrichter sind), wird es im Winter wohl zu Kalt werden…
*Bei Variante 1 & 2 gäbe es auch noch den Speicher von „Titan-Solar“ und die diversen ableger… scheint ja eine interessante Alternative zu sein und man liest nichts schlechtes (zumindest beim ersten überfliegen)
So, ganz viel text und hoffentlich genug Inhalt um eure Meinung dazu zu hören 🙂
Deine Hütte ist dreiphasig, für eine Ersatzstromlösung ist ein dreiphasiger WR incl. Installation viel billiger als ein einphasiger und ein Totalumbau der Verteilung
HV zu LV? wer Geld zum verbrennen hat macht das in Hochvolt, wer billiger und beliebig gross ausbauen will (die Batteriepreise fallen..., es wird irgend wann Natrium Ionen Batterien geben...), ist mit Niedervolt besser bedient.
Die Grösse des WR ist abhängig vom Ersatzstrom-Leistungsbedarf der Preisunterschied verschiedener Leistungsklassen ist gering.
Bessere und vor allem günstigere Batterien wie z.B. von Gobelpower gibt es auch beheizt https://www.gobelpower.com/server-rack-battery-lithium-battery-solution_t36
Was preislich vor der Tür steht https://www.basengreen.com/product/eu-stock-%c2%b7-51-2v-280ah-14-3kwh-wall-mounted-lifepo4-battery-pack-for-solar-energy-storage/
Vielleicht solltest du auch mal hier rein schauen. https://www.akkudoktor.net/forum/deye-wechselrichter/effizienz-vom-deye-sun-8k-sg04lp3-eu/#post-148788
Alle Batteriespeicher haben einen Eigenverbrauch, einige mehr andere weniger.
Bei einem 5000er Victron bist du bei 18Watt. Die Steuerung (CerboGX) verbraucht 3 Watt.
3 phasig wären es unter 60 Watt.
2 Victron MP2
Schaue ich mir an....
Also Notstrom ist für mich nicht wichtig.... würde auch einen 1 Phasig Deye nehmen .... halt das was für mein UseCase sinvoll ist...
Bei den Batterien vinnich mehr verwirrt als vei den Wechselrichtern
Meine 3 Varianten sind Preislich auch im selben bereich (zum thema HV viell zu teuer)
nach weiterem überlegen bin ich von der HV variante abgerückt....
bleibt also nur noch Deye VS Victron 🙂
Einbau Ort wäre der HWR Raum... wenn die Victrons wirklich "so laut" sind... dann sieht es nach Deye aus.....
Ich hätte einen besseren Vorschlag, Deye + EEL-Battery, da bist du unter 5k€ dabei und bekommst 12kW asymetrisch, mit Notstrom und knapp 15kWh Akku. 👍
Siehe hier:
Moin Schimi,
darf ich fragen wofür du dich entschieden hast? Bin gerade auch am planen und komm aus den gleichen Gründen nicht voran.
Deye negativ Eigenverbrauch vs. Victron negativ Lautstärke.
Gegen den Eigenverbrauch kann man nichts machen. Gegen die Lautstärke überlege ich einen isolierten "Kasten" vor unser Haus zu bauen, in den ich dann den/die Multiplus II bauen. Den Rest mit einer Mauerdurchführung in den Heizungsraum. Kann man das machen?
Freue mich über jeden Kommentar, da ich momentan vor "Reizüberflutung", Vor-, Nachteile, was brauche ich überhaupt, was will ich überhaupt, muss das alles so kompliziert sein, keine Entscheidung treffen kann
Björn
tatsächlich habe ich das nochmal zur seite geschoben.... die Rechnung wird nicht interessant (in bezug auf kWh preis aus Speicher)... ich warte mal was dieses Jahr bringt.... bisher ist der bezug aus dem Netz immer noch günstiger oder im besten fall "gleich teuer"
