ich habe bereits an anderer Stelle Hilfe gesucht und dort auch eine Menge Hilfe bekommen (vielen Dank - falls du mitliest - an dich Reinhold 😉 ) jedoch hängen wir jetzt etwas fest.
Die übrige Lösung wäre ein Austausch der Multiplusse - den ich vorerst aufgrund des Aufwandes vermeiden möchte - wesshalb ich nun nach langem Mitlesen (hier im Forum) einen Account erstellt habe, um Teil der Verrückten-Community zu werden 😉
Bitte verzeiht dementsprechend, falls ich hier im falschen Bereich gelandet bin. Die Suche hat mich zwar auf ähnliches gestoßen, aber nicht auf eine "Unterspannungsmessung" oder zwei nicht "ladende" MP2's.
Nun erstmal zum aktuellen System:
- 3x Victron Multiplus II 48/5000/70
- 8x Pylontech US3000C
- 1x Fronius Symo 10.0-3-M am AC Out
- 1x Fronius Symo 10.0-3-M am AC IN
- 1x EM24 direkt hinter dem EVU-Zähler
- Alle Hauslasten am AC-Out1 (bei Netzausfall aktiv)
- Nachrüstung (fehlt aktuell noch): Victron MPPT 250/85
Aktuell kann ich hier noch keine Dateien/Links hochladen, deswegen probiere ich es ohne den Aufbauplan/-skizze & Fehlerbilder nur in Worte zu fassen.
Das ESS läuft grundlegend stabil.
Die Froniusse produzieren wie erwartet. Die Pylontechs speichern ordentlich. Seit die Sonne wieder regelmäßiger da ist (nach dem Winterloch) ist der Bedarf komplett durch die PV gedeckt.
Nun zu den zwei Problemen aus dem Titel (eventuell zusammenhängend?):
- 1. Die Multiplusse messen im System ~2V weniger als anliegend und vom Pylontech-BMS gemeldet.
- Pylontechs mit je (also 8x) 25mm² (Pylontech Standard Kabel) an der Busbar
- Multiplusse mit je 70mm² an der Busbar
- Messung mit dem Multimeter an den Multipluss-Klemmen gibt die selbe Spannung an, wie an allen anderen Messpunkten, sowie von den Pylontechs im Portal
- Bsp: U-PylontechNo4=49,73V ; U-Busbar=49,70V ; U-Multiplus1=49,71V ; U-Multiplus2=49,71V ; U-Multiplus3=49,71V ; U-Pylontech(imPortal)=49,71V ; U-Multiplus(imPortal)=47,70V
- Nachrüstung einer V-Sense Leitung an die Multipluss-Klemme "V-Sense" von der Busbar (erst an alle einzeln, dann an alle drei) hat den Wert im Portal nicht verändert
- Woher könnte dieser Fehler kommen? Habt ihr Ideen zur Beseitigung? Ist ein defekt eventuell irgendwie auszuschließen?
- 2. Die Batterien werden anscheinend nur über den Multiplus an L1 geladen
- Aktuell ist ja nur AC-gekoppelte PV vorhanden (Rohrdurchmesser vom Dach zum HWR verlangte weniger Strings
- Bei "voller" Erzeugung und vernachlässigbaren Lasten (pro Phase max 100W) kommen folgende Werte zustande (ja, ein Bild wäre einfacher 😉 ):
- Erzeugung Fronius No.1: L1=1958W ; L2=1971W ; L3=1958W
- Erzeugung Fronius No.2: L1=1596W ; L2=1607W ; L3=1599W
- Batterieladung @38%: U=49,99V ; I=79,40A ; P=3969W
- Netzzähler: L1=-76W ; L2=-2812W ; L3=-3306W
- Scheint also so, dass die Multiplusse an L2 und L3 ihren Job nicht wahrnehmen. Habt ihr Ideen wieso, bzw ähnliches behoben bekommen?
Die Konfiguration habe ich mehrmals gecheckt und letztendlich auch checken lassen (Danke Reinhold), hier scheint alles richtig.
Ich wüsste aber auch gerade nicht, wie ich (ohne Bildanhänge) die Config hier anfügen kann 😀
Ansonsten immer her mit den Fragen, ich versuche (so wie es meine Zeit zulässt) schnellstmöglich zu antworten.
Aktuell reicht die Ladung über L1 dank der großen PV noch aus, aber an Schlechtwettertagen wird das knifflig und sehr ärgerlich wenn 2/3 der Leistung im Netz landen statt im Akku.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Lieben Gruß
Tyree
P.S.: Entschuldigt die Schachtelsätze
