ich möchte meine aktuelle PV Anlage mit einen Speicher erweitern. Habe schon mehrfach gelesen, dass ich bei AC Parallel einen Victon MP2 nutzen soll.
Gibt es alternativen zu Victron (Growatt oder ähnliches) udn wenn ja, welchen WR könnt Ihr empfehlen?
Danke euch schon mal.
Gruß Manuel
Wenn du schon eine PV Anlage mit gut funktionierenden WR hast und diese die AC Leistung irgendwie messen und weitergeben kann, würde ich den Wechselrichter empfehlen, den du hast.
Warum möchtest du einen anderen WR?
Ich habe leider keinen Hybrid WR. Sprich ich kann an meinen bestehenden Fronius keinen PV Speicher anschließen
Achso, ich verstand miss.
Du suchst Alternativen zum MP2 nicht zu deinem WR.
Ja, die suche ich auch, aber viel Hoffnung was anmeldungsfähiges zu finden habe ich nicht.
Beim MP2 fehlt da eine Version für Microdamper, so was wie Multiplus II 48/600.
Es muss doch was anderes als Vitron geben?
Viele schreiben dass eine Phase ausreicht. Kann mir das jemand nochmal erklären wieso bist alle drei Phasen?
Drei Phasen Einspeisung brauchst du nur bei Notstrom, Inselanlagen oder über 4,6kW Einspeiseleistung.
Wenn du netzparallel arbeitest und unter 4,6kW bist, reicht ein einphasiges Gerät.
Das was auf den anderen Phasen verbraucht wird kommt aus dem Netz und dein Stromzähler saldiert dann die eingespeiste und abgenommene Leistung.
Für weitere Erklärungen zu dreiphasigem Wechselrichter siehe hier.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=38530#p38530
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
SMA Sunny Island ist noch eine Alternative zu Victron
Danke für die Info. Zu den 4,6 kW hätte ich noch eine Frage. Den Multiplus 2 gibt es auch in einer 5kW Variante. Kann ich den auf 4,6kW begrenzen um die Vorgaben einzuhalten oder wie läuft das?
5kVA!!!, das Gerät kann nominell lediglich 4000Watt 😉
DATENBLATT: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-DE.pdf
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Ah, hatte ich ganz überlesen. Perfekt, 4kW passen optimal :thumbup:
seh ich auch immer wieder dass die leute die datenblätter nicht lesen
nun gut denke ich mir man kann ja nicht dauernd das selbe schreiben und die drauf hinweisen
werden es schon merken irgendwann oderauhc nicht...
ja aber fast doppelt so teuer weil made in germoney und mit 10 jahren garantie
