ich war bislang der Meinung, dass für das Seplos <=> Victron ein normales Ethernetkabel brauche.
Ich habe damals Jerry die Frage gestellt und da kam als Antwort "just one regular LAN cable (TYPE-A)"
Habe nun in einem anderen Thread was gegenteiliges gelesen...
Also was muss denn nun zwischen dem Cerbo <=> Seplos BMS für ein Kabel genommen werden ?-normales Ethernetpatchkabel ?
- VE.Can zu CAN-Bus BMS Typ B ?
- VE.Can zu CAN-Bus BMS Typ A ? => das hier ! speziell belegtes Kabel von Victron
- Abschlusswiderstandsstecker am Cerbo oder Seplos nötig ? => anscheinend nur am Cerbo ?
Da wir gerade dabei sind, auch die Frage nach den anderen Kabeln
Cerbo <=> Multiplus über VE-Bus :
1 normales Ethernetpatchkabel ohne irgendwelchen Abschlusswiderstandsstecker, korrekt ?
Cerbo <=> 2 x mppt rs 450/100-tr -Laderegler über VE.CAN :
2 normale Ethernetpatchkabel hintereinander also Cerbo <=> MPPT 1 <=> MPPT2 mit Abschlusswiderstandsstecker 1x am Cerbo, 1x am MPPT2, korrekt ?
Viele grüße
Ralf
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=22209&hilit=seplos#p22209
Danke dir Helge.
Da war ich wohl komplett auf dem Holzweg, dachte Typ A und B hätten was mit EIA/TIA-568A und EIA/TIA-568B zu tun
aber das ist ja quatsch, die sind ja elektrisch völlig identisch ....
Also Typ A und Typ B steht wohl für zwei Victron-spezifische Pinouts und wir brauchen Typ A.
Als Kaufkabel also das hier => https://verkauf-bochum.de/products/ve-can-zu-can-bus-bms-kabel-typ-b-1-8m
Als DIY-Kabel => Du hast im o.g. Thread geschrieben
GX-Gerät - Seplos CAN buchse
Pin 8 - Pin 5 CanL => ist klar
Pin 7 - Pin 4 CanH => ist klar
Pin 6 - Pin 6 Ground => nicht so klar !
Pin 3 - Pin 3 Ground => nicht so klar !
Am Seplos sind Pin 3+6 auf Ground (lt. Seplos-Manual), am GX Gerät
Bei Victron ( https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:can-bus_bms-cable#installation )
ist anscheinend nur Pin 3 auf Ground ? Oder Pin6 auch ?
Vielleicht hast du auch eine passende Antwort zu meinen anderern Kabelfragen im Eingangsthread :=)
Ralf
Vielleicht kann jemand kurz die Eingangsfrage beantworten ?
Ich nehme ja an dass es so ist, will nur sicher sein....
kann ich dir nicht sagen ich habe einen raspberry mit canbus aufsatz da gibt es nur schraubkontakte hab in meinem 450/100 das lanende drin und am raspberry 3 abisolierte adern
normalerweise reicht ein handelsübliches lankabel
typ a oder b hat nichts mit dem kabel zu tun das ist das auflegeschema der rj45 buchse in der netzwerktechnik
Eben nicht. Typ A und Typ B sind 2 verschieden konfektionierte BMS-Kabel von VIctron.
ja, wird durch alle Geräte durchgeschleift
hierzu die Belegung der Buchsen raussuchen, soweit mir CAN bekannt ist, werden alla CanH und alle CanL parallel verschaltet, das erste und letzte Gerät wird terminiert, die zweiadrigen Verbindungsleitungen sind unkritisch, sollten nur verdrillt sein.
Masse/Ground - KANN, Muss aber nicht bei Can-Bus mitverlegt werden
1 normales Ethernetpatchkabel ohne irgendwelchen Abschlusswiderstandsstecker, korrekt ?ja, wird durch alle Geräte durchgeschleift
Super. danke.
Bleibt nur noch die eine letzte Frage offen, ob bei der Verbindung Cerbo <=> Seplos auf der Seite des Cerbo ein Abschlusswiderstandsstecker rein muss.
Meiner Meinung nach muss das sein, es ist ja CAN und das muss beidseitig terminiert werden
Seplos ist wohl auf der Platine abgeschlossen und auf Seite der Cerbos gibt es 2 BMS-CAN-Buchsen, davon muss in eine dann der blaue Stecker rein.
Hab ich das richtig verstanden ?=
wenn du den stecker hast, mach ihn rein,
wenn du keinen hast lass es und schau ob es funktioniert,
die terminierung ist wichtig, wenn eins der kabel rumspackt (redundanz/automotive), im Hausgebrauch wird da eher nix passieren
