gibt es eine Möglichkeit eine normale netzgekoppelte PV Anlage als Notversorgung zu betreiben bei Netzausfall ?
Der Wechselrichter macht ja nichts, wenn keine Netzspannung anliegt. Wenn ich das Netz trenne und von einer Batterie mit Wechselrichter ein Netz simuliere, geht dann der Einspeisewechselrichter in Betrieb ? Wer kennt die genaue Technik nach was schaut der Einspeisewechselrichter um sich aufs Netz zu synchronisieren ? Netzfrequenz, Nullpunkt, etc. ?
Danke vorab schon mal für Infos.
Grüße Georg
Ich kenne keinen guten Trick, das zu machen. Und die schlechten muss man ausprobieren und anpassen.
wenn man ein netz mit einem einfachen 0815 inverter simuliert raucht dieser ab
gab bei youtube schon mal einen der das versucht hat
das was du suchst ist ein inverter mit variabler frequenz das wäre ein multiplus2
Der bisherige Wechselrichter hat die PV-Anschlüsse.
Diese (oft MC4) Anschlüsse lösen (ABER NUR BEI DUNKELHEIT oder stromlosem Zustand) und umstecken an eine Inselanlage die dann zumindest eine Steckdose hat. Wenn man das ins Haus bringen will ist deutlich mehr erforderlich.
Normal PV Wechselrichter haben oftmals Stringspannungen von über 800Volt.
Ich keine keinen Inselwechselrichter, der mit der Spannung umgehen kann.
Von Studer gibt es einen Laderegler der damit umgehen kann, dann könnte man zumindest eine Batterie laden und einen Batteriewechselrichter anschliesen.
https://www.studer-innotec.com/de/produkt-details/variostring-reihe/vs-120-312
2 Victron MP2
der mpi 5k geht bis 900V
danke Euch schon mal für den Input. Ja das dachte ich mir schon, daß das ohne anderen Wechselrichter nichts wird.
Muss mir die Anlage aber erst mal anschauen, da es von einem Freund ist. Wenn man sowas vor hat ist halt besser sich vorher Gedanken zu machen. Mal schauen ob er für diesen Fall bereit ist etwas Geld zu investieren. Stringspannungen kenne ich momentan auch noch nicht,
