ich hab gerade mal meine Werkzeuge und Tools durchgesehen und mich gefragt, was brauche ich noch, damit ich gefahrlos und erfolgreich meine Projekte durchführen kann.
Dabei habe ich folgende Teile für Arbeiten an Batterien und Stromgeräten fehlend:
Multimeter
Batterie Innenwiderstandmesser
Stromzange
Isoliertes Schrauben und Zangen Set für Arbeiten bis 1000V/1500V
Isolierhandschuhe bis 1000/1500V
Batterietester
Allgmeine Werkzeuge, wie Hammer, Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Zangen, Stromprüfer, Lötkolben, Bohrer, etc. habe ich.
Gibt es zu den einzelnen Teilen Empfehlungen, was man kaufen bzw. welche Produkte man meiden sollte?
Insbesondere bei den elektrischen Testern?
Gibt es eine Empfehlungsliste für die benötigten Teile für DIY Solarbastler?
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24
Du musst schon genau sagen was du machst. Für bestimmte Aufgaben brauchst du bestimmte Tools/Werkzeuge.
Ein Multimeter zu haben ist nie falsch. Wenn du etwas Leichtes und Günstiges haben willst und mit Stromzange kombiniert, kann ich folgende empfehlen: UNI-T UT210E.
Speziell Multimeter: Uni-t 61E. Günstiges Allroundgerät
Innenwiderstandstester: YR-1030 oder YR-1035 (scheinen ähnliche oder das gleiche Gerät zu sein, weiß man bei Chinesen nie).
Isolierhandschuhe? Wofür? Du solltest deine Haussicherungen nicht ziehen und mit so hoher Spannung selbst arbeiten ist kein DIY mehr.
Schraubendreher: Wiha oder Wera VDE Schraubendreher PH1-3 + ein paar flache mit dünner Spitze
Batterietester.... gibt viele, die den EBC-A40 oder EBC-A20 verwenden. EBC-A40 hat mehr Strom (schnelleres entladen). EBC-A20 hat größeren Spannungsbereich.
hydraulische presszange für kabelschuhe ca 40eur bei ebay
optional
wärmebildkamera uti260B
Danke fürs Feedback und die hilfreichen Tips.
Ich will Batterie zuusammenstellen und ein kleines BKW aufbauen mit Nulleinspeisung zur Deckung des Eigenverbrauchs, bis die "große 12-13kWp Dachanlage" wahrscheinlich nächstes Jahr kommt.
Später sind noch Carport und Gartenhütte in Planung mit 3 bzw. 8 kWp, die aber wahrscheinlich als Volleinspeiser in getrenntem Stromkreis.
Ich wollte den Schelly 3EM in den Schaltkasten einsetzen, die Handschuhe waren dafür gedacht, damit ich da nicht aus Versehen, was spannungsführendes auf der Eingangsseite erwische.
Ich kann ja mit der Hauptsicherung nur die Unterverteilung trennen, oder gibt es einen anderen Punkt, an dem die Shelly Messköpfe angebracht werden sollten?
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Du willst unter Spannung arbeiten? :wtf:
Schrumpfschlauch um es über Gabelschlüssel Drehmomentschlüssel Ratsche zu ziehen, Alternativ Isolierband, geht halt bescheiden wieder weg.
Crimpzange für Kabelschuhe/Kabelösen (BMS Sensorik), entsprechende Schuhe und/oder Ösen
kommen unmittelbar hinter den Verbrauchszähler des EVU
@eclipse
lass das einen Elektriker machen, normalerweise sind da Sicherungen direkt beim Zähler, um alles dahinter Spannungslos zu machen! Unter Spannung sollte man nicht arbeiten!
Oder besorg Dir sowas NH-Aufsteckgriff
Vorher alles stromlos vorbereiten, alle Stromkreise im Haus stromlos machen, dann fließt über die NH-Sicherungen auch kein Strom mehr.
HAK öffnen, NH-Sicherungen ziehen, in die Hosentaschen stecken, Kasten schließen.
Alles wie gewünscht anschließen; Kasten auf; NH-Sicherungen wieder stecken, Kasten zu, alle Stromkreise im Haus wieder aufschalten.
Ergebnis kein Kontakt zur Spannung möglich, kein Arbeiten unter selbiger, kein Lichtbogen beim Ziehen der NH-Sicherungen.
Oder frag den Elektriktrik, ob der das erledigt.
Mach kein Scheiß. Arbeite nie unter Spannung. Eine der 5 Sicherheitsregeln.
Am hak darf nur ein Elektriker ran.
Ich fasse es nicht das hier solche Tips gegeben werden
Meine rebellische Seele.
Und was kratzt das den "VDE ist optional zu beachten" Befürworter?
Von der regelmäßig abgewichen wird.
Praktisch jede Messung erfolgt unter Spannung 😉
Für Reparatur- oder Neuinstallationsarbeiten stimmt das aber.
Tu nix unter Spannung.
Spannungsfrei schalten
Gegen Wiedereinschalten sichern
Messen
Erden Kurzschließen
Andere spannungsführende Bauteile gegen Berührung schützen.
Ja, so kenn ich das auch.
Spannung weg, ein bisschen warten, dann erst aufmachen und reinschauen.
Also wenn die Messköpfe hinter den Zähler kommen, sollte es sowieso kein Problem sein.
Der Zähler ist auch aus, wenn die 3x63A Hauptsicherung raus ist, ist schon so'n neuer Digitaler.
Der Zähler sitzt auch in einem anderen Feld im Kasten als die Hauptsicherung, da bin ich dann weit genug weg von den Eingangsleitungen.
Im Kasten selber schraub oder verschieb ich nix, ich wollte nur die Messköpfe über die Leitungen hängen.
Aber ich werd woll besser die paar Euronen für meinen Hauselektriker ausgeben.
Ich lerne, auch DIY hat seine Grenzen.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Naja. Auch beim Shelly 3EM wirst du ohne Anschluss von Leitungen an da Gerät nicht auskommen (Spannung der Phasen messen).
Aber das spielt auch keine Rolle. Sobald du da m Zählerschrank arbeitest, brauchst du juristisch gesehen die richtige Fachkenntnis.
Aus deinen bisherigen Ausführungen merke ich, dass dir die fehlt (das ist nicht böse gemeint, sondern einfach nur eine Feststellung).
Wenn du dir jetzt trotzdem zutraust da was zu machen, dann wird dich sowieso keiner davon abhalten. Wollte dir nur meine Einschätzung zu deinem Vorhaben geben.
Allerdings kann ich aus rein praktischen Gründen mittlerweile verstehen, dass viele das Risiko einfach eingehen, da Elektriker Mangelware sind und für so kleine Aktionen meist eben entweder keine Zeit oder hohe Kosten berechnen müssen (das steht ihnen auch zu).
Sicher kenn jeder von euch in seinem Umfeld einen Volldeppen, der keine Ahnung hat und unreflektiert alles nachmacht was er online gelesen hat. Wenn er solche Dinge nachmacht ohne sein (nicht vorhandes) Hirn ein zu schalten, kann er vor der Kiste liegen bleiben.
Was denke ich mal, wollen wir alle nicht. Daher Beitrag zu, und er wird zeitnah gelöscht. Macht euch bitte Gedanken dazu ob Ihr dafür Verantwortlich sein wollt, das (wenn auch ein Volldepp) zuckend im Keller liegt.
