Was nehmt ihr einen 1- Phase oder 3 - Phasen Wechselrichter?
3 - Phasen wäre ja besser z.b. für den Herd und zur Lastenverteilung.
Vielen Dank schon mal !
Neuer Zähler vorhanden?
Die rechnen Einspeisung gegen Bezug.
4kW Einspeisung auf L1 und je 3kW Bezug auf L2 und L3.
Ergebnis 2kW Bezug aus dem Netz.
Für den meist einzigen Drehstromanschluß im Haus, den Herd, würde ich keine Dreiphasenanlage bauen.
Der andere Drehstromkunde, der Durchlauferhitzer, überfordert die Anlage eh meistens, weil kaum was unter 18kW geht.
Wenn du leistungsmäßig richtig groß wirst, kommst Du da wohl nicht dran vorbei, aber ansonst rausgeschmissen Geld.
Oder Du brauchst Notstrom im Dreiphasenbetrieb.
1-phasige WR gehen nur bis 4,6 kVA (regulatorische Grenze). Wenn du mehr willst brauchst einen pro Phase.
3-phasige WR können eigentlich beliebig groß sein (existieren aber vermutlich nicht in beliebiger Größe)
Die Frage ist, ob du Offgrid oder Ongrid arbeitest. Bei Offgrid kannst du einen Herd mit einem 1-phasigen WR nicht betreiben (oder nur 1 Platte).
Bei Ongrid wird durch einen saldierenden Zähler der Strom über den Zähler ausgeglichen. Also wenn du mit einem 1-phasigen WR am Netz hängst dun 4,6 kW erzeugst, dann kannst du auch 4,6 kW an Eigenverbrauch nutzen und es ist egal auf welcher Phase.
Euch schon mal vielen Dank!
Werde dann einen 3 Phasen WR kaufen.
Werde mit 12×410wtp also in Summe 4,86kw beginnen.
Zuerst nur mit den pv Modulen und dem 3Phasen WR.
Später dann noch Speicher dazu bzw. Die PV Module mit jeweils eigenem WR und Speicher erweiter.
Einen neuen Zähler habe ich noch nicht. Aktuell ist so ein Zähler mit einer drehenden Scheibe.
Viele Grüße und nochmals vielen Dank!
Michael
ich würde zu einem 1 Phasen System raten, du kannst so "nach und nach" aufbauen. Die Zähler sind saldierend, dh. Verbrauch auf Phase 1 und Überschuss in Phase 3 werden gegeneinander verrechnet.
Ich bin Fan von Victron, das ist extrem Modular, sowohl was Akku, Solarzellen u.ä. angeht.
3 phasen für 4,8kwp ist etwas heftig
aber kann man schon so machen
