Hi, habe hier ein Schaltnetzteil, das geht ein mal an, dann danach nicht mehr, erst nach längerem trennen vom Strom geht es wieder ein mal...
Was kann das sein? Hat einen eine Idee was das sein könnte? ich tippe mal auf einen Kondensator, aber die sehen alle gut aus...
Wenn es eine halbwegs einfache (Zeiteinsatz) Lösung gibt, würde ich das Teil schon gerne retten wollen, zum entsorgen ist es zu schade.
Kalte Lötstelle?
Nix zu sehen... Startet ja beim ersten mal...
Na ja, vielleicht fällt noch einen was ein...
Hast du mal gemessen? Sind hinter dem Gleichrichter die 325V messbar? Auch wenn es "nicht geht"
Verstehe deine Fehlerbeschreibung auch nicht so.
Du meinst du schaltest ein und dann? Geht es nach 1 Sekunden aus? Geht es nach 30 min aus? Geht es gar nicht aus und geht nur nicht mehr an, wenn man es einmal kurz ausgeschaltet hat und muss dann warten?
Schau dir mal ganz genau die Bestückung rund um den IC mit den vielen Beinen an. Ist da einer von den kleinen Elkos, wo die beine von dem chinesischen Bestücker in das gleiche Loch getopft wurden? Kam alles schon vor.
Na ja, das Netzteil lief ja eine ganze zeit lang im Dauerbetrieb... dann hatte ich es aus gemacht, danach ging es nicht mehr an.
Ausgebaut und es lag erst mal etwas rum ohne Strom, zum testen noch mal dran an den Strom und welch Wunder, geht wieder an, schon gefreut. Aber wenn ich es kurz danach wieder an mache, geht es nicht mehr, erst nach Stromlos etwas warten, startet es genau ein mal...
Siehe Bild
Temperaturproblem an einer "kalten" Lötstelle?
Im Betrieb wird die heiß, beeinflußt aber das Startverhalten des NT nicht.
Nach dem Abschalten bleibt die Lötstelle ohne Kontakt bis zur Abkühlung und dann geht der Zirkus von vorne los?
In dem Fall würde ich, wenn es ausgefallen ist, einfach mit Kältespray probieren, ob es dann wieder anspringt. Dann weiß man auch gleich in welchem Bereich das Problem ist. Vermute auch eine kalte Lötstelle. Die erkennt man meist erst, wenn man weiss dass da das Problem ist, die sind teilweise sehr schlecht zu erkennen (ohne entsprechendes Mikroskop schon mal garnicht !)
Da es keinerlei Last oder sonst etwas bedarf, es damit nicht warm werden könnte, außer der Strombegrenzer, der ja warm werden soll...
Kältespray habe ich leidet nicht da... Sollte ich mir wohl mal zulegen dann, oder dann doch ein neues bestellen... sind 2 Stunden Zeit.
Na mal schauen bin noch mit den Chinesen am schreiben, scheinen recht kompetent aber durch die Zeitverschiebung dauert das alles.
Was ist es denn für eins? Lohnt sich die Reparatur? Wenn ja, schicks mir zu und ich schaus mir an.
Das ist ja das Problem, 31€ bei Amazon...
Finde es halt immer blöd alles gleich weg zu schmeißen, wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Bevor ich es entsorge, kann ich es dir senden...und wenn du dir nur die Ersatzteile entnimmst um was anderes zu retten. Aber wie gesagt, bin noch im Chat mit dem Verkäufer.
Ist 5V 300W Kiste...
Nee, sehe ich auch so. Ich repariere gerne als Hobby. Ob es wirtschaftlich dann was bringt ist ne andere Geschichte. Wenn es am Ende funktioniert und ich es wieder repariert bekomme, ist die Bestätigung meine Bezahlung.
Versteh ich, aber ich habe halt zu viele andere Baustellen...
Dank Amazon ist es ja innerhalb von einem Tag da das neue, ist auch viel leiser...so wie es ausschaut, ist der Fan Temperatur geregelt beim neuen.
Mal ne frage, was würde denn, wenn der Lüfter ausgefallen ist, vermutlich als erstes starben? Da der Lüfter ja komische Geräusche gemacht hat, könnte es ja sein, der ist stehen geblieben unter Last... was sicher nicht von Vorteil ist. Aber was geht da vermutlich als erstes defekt.
Halbleiter, die warm werde
Und auf lange Sicht Kondensatoren, die warm werden.
