ich bin Olaf komme aus dem Hamburger Randgebiet und habe mir viele Videos (auch von Andreas) angeschaut und hier auch einiges gelesen. Eine Lösung für mich habe ich noch nicht gefunden.
VORWORT:
Ich möchte etwas für die Umwelt tun, meine Abhängigkeit vom Gas und Strom verringern und vielleicht auch etwas Geld sparen (?). Ich habe mal bei Siemens gelernt, aber nicht Elektrotechnik. Trotzdem verstehe ich etwas vom sauberen Verdrahten, usw. Das lernt man bei Siemens halt immer. Nur sehr tief gehen meine Elektrokenntnisse nicht mehr. Ich habe halt auch schon viel vergessen.
Vor 1,5 Jahren habe ich mein erstes Balkonkraftwerk montiert. Dachmontage, Südausrichtung, 2x Trina 335 Watt mit EVT560 und zum „Auslesen“ hängt da noch eine Shelly 1PM dran. Das war leicht 😉.
Leider ändern sich meine Pläne ständig. Erst wollte ich 4kw mit 4kw Speicher (Energieberater-Empfehlung), dann 9kW mit 5kW Speicher und eine Wärmepumpe einbauen (Förderantrag mit 35% wurde auch schon bewilligt)… aber das ist erst einmal auf Eis. Alles viel zu teuer, da wir eventuell in 3 Jahren nach Ungarn auswandern und die Preise aktuell astronomisch sind. Das amortisiert sich nie!
DER PLAN:
Ich muss und möchte aber etwas tun und dachte mir, ich erweitere (Austausch) erst einmal mein Balkonkraftwerk auf 4 Module mit Hoymiles HM-1500. Aus den 4 Modulen sind nun 8 Module Canadian-Solar 410W geworden wovon ich 6 Stück mit HM1500 und HM800 montieren wollte. Zudem habe ich mir 3 Klimaanlagen zum Heizen in der Übergangszeit bestellt. 2x Samsung 2,5kw für die Kinderzimmer und eine Panasonic 4 kW für das Untergeschoß. Die Minimallösung halt. Wer weiß wie sich der Gaspreis entwickelt! Da es aber in der Nacht kalt wird, bin ich nun wieder beim Speicher.
Was soll ich nun tun und wie geht das simple und kostengünstig?
Aktueller Stand: Ich habe 8 Module á 410 Watt. Der HM-1500 ist auch schon da. Einen EM24 habe ich mir eben schnell bestellt, um 22:00 Uhr lief ja die Frist für den günstigen Preis ab. Mit 6 Modulen á 410 Watt habe ich an einem Tag mit einigen Sonnenstunden auch noch im Herbst mindestens 9kWh. Das sagt mir zumindest die Shelly 😉. Die Idee war nun einen 5kWh-LiFePO4-Speicher bei Basen zu bestellen und den irgendwie einfach und günstig einzubinden. So, dass zuerst der Strombedarf vom Haus gedeckt wird, dann der Akku geladen wird und der Rest kann dann ins Netz. Umgekehrt natürlich genauso. Erst der Solarstrom, dann Akku-Strom, dann Netz!
Geht das?
Wenn ja, wie?
Habe ich da einen Denkfehler?
4x Canadian-Solar mit Hoymiles HM-1500 + Ahoy-DTU. + das Gleiche noch einmal, aber noch nicht montiert! 😎
Die Frage ist, wie bekommst du den Strom in den Akku und wie wieder heraus? In die Batterie hinein kannst du es mit einem Laderegler bekommen. Aus der Batterie hinaus mit einem Mikrowechselrichter. Dann ist noch die Frage wie steuerst du die zu entnehmende Strommenge?
Zu den Themen gibt es schon viele Anleitungen.
2,5KWp ist kein Balkonkraftwerk mehr.
Ich bezweifle, dass du mit 2,5KWp in der Zeit wo du mit der Klima Heizen willst Strom für den Speicher Übrig bleibt.
2 Victron MP2
Pro Wohneinheit darf legal bisher nur ein Balkonkraftwerk mit 600 Watt betrieben werden. Daher bist Du auf jeden Fall mit der Erweiterung im anmeldepflichtigen Bereich. Das heißt Anpassung der Hauptverteilung an die Anforderungen für „große“ PV-Anlagen.
Zur Technik:
Ich habe meine Panels (3 x 405 W) an einem Epever Laderegler angeschlossen, der einen 24V Akku lädt. An diesem hängt parallel ein Hoymiles 1600, den ich über die kostenlose Software Ahoy-DTU so steuere, dass ich (annähernd) eine Nulleinspeisung ins externe Netz erziele. Den Akku schütze ich mit einem Victron Battery Protect vor Unterspannung.
für den EM24 bietet sich ein Multiplus auch von Victron an der kann dann mit einem Speicher kombiniert die Nulleinspeisung aus deinem Akku machen. Du brauchst dann einen Akku. Dann kannst du die Mikrowechselrichter weiter vewenden.
Aber: das rechnet sich finanziell in drei Jahren niemals.
sonnige Grüße
mobilsolar
@zapfs Ich suche eine einfache Lösung. An "normale" LiFePo4-Batterien hatte ich auch schon einmal gedacht, nur sind die Wandhängenden Akkus tatsächlich günstiger. Kannst Du mal Deine Anlage beschreiben? Kann man hier private Nachrichten schreiben? Sorry, habe da nichts gefunden!
@hans-olo Ich habe 3 Module von Jinkosolar (bifacial, 408 W) an der Fasade montiert.
Diese sind am Epever Laderegler Tracer6420 angeschlossen. Er übernimmt die MPPT Regelung und lädt direkt den Akku (BasenGreen 24V 100Ah). Parallel hängt der Hoymiles 1600 am Akku. Zur Abschaltung bei Unterspannung habe ich ein Victron Battery Protect. Um eine Nulleinspeisung zu erzielen bin ich momentan dabei ein Script übrer meinen IOBroker zu schreiben, welches die momentan, aus dem Netz bezogene Leistung (ausgelesen aus meinem Stromzähler), als Leistungsbegrenzung am Hoymiles einstellt. Diesen bediene ich über die Ahoy Software.
Ich bin noch im Testbetrieb, da der Akku erst vor 2 Wochen eintraf. Die ersten Anläufe sehen aber sehr gut aus. Leider fehlt jede Menge Sonne für die Werte aus dem PV-System.
Wenn du wirklich in 3 Jahren auswanderst, nimmst du dann die Klimaanlagen und alles andere mit, was du da plants,? Denn ansonsten sind auch die Klimaanlagen zumindest finanziell unsinnig. Das alles rechnet sich in der kurzen Zeit überhaupt nicht.
Geht das ?
Es ist dann jedenfalls kein Balkonkrafteerk mehr mit vereinfachter Genehmigung sondern eine ausgewachsene Solaranlage mit Anmeldepflicht, Umbaumassnahmen vom Elektriker, dafür Einspeisevergütung.
Vergiss es, das lohnt sich nicht, lass dein vorhandenes Balkonkraftwerk weiter laufen damit es wenigsten noch ein paar cent seiner Investitionskosten erarbeiten kann, und kauf vielleicht in 3 Jahren in Ungarn was, bis dahin haben sich die Preise geändert.
Schick den HM1500 zurück.
Vielleicht zur Ergänzung und weil das wohl nicht klar rüberkam: Das sich das in 3 Jahren nicht rentiert ist mir klar. Aber ich investiere halt keine € 50.000,- für eine Wärmepumpe und eine komplette Solaranlage mit Speicher. Ich werde dafür kein Geld von der Bank aufnehmen. Daher die Idee mit etwas größerem "Balkonkraftwerk". Die Klimaanlagen sind im Obergeschoß auch zum Kühlen. Und insgesamt als Backup je nachdem wie sich der Gaspreis entwickelt....und da kann viel Solarstrom helfen.
Ich suche jetzt eine kleine Lösung. Akku wäre halt prima, aber kein muss. Wenn mir das zu kompliziert wird, dann lasse ich den Akku weg. Die Module kommen auf jeden Fall aufs Dach. Bin mir nur noch nicht sicher ob 4 oder 6 Stück. Habe 8 Stück bestellt. Rest werde ich zur Not auch noch bei meinen Geschwistern los 😉
Trotzdem bin ich noch auf der Suche nach einer simplen Akkulösung. Mal sehn ob ich die finde. Bin für Ideen dankbar!!!
Sei doch mal realistisch, in der kalten Jahreszeit kommt von deinen Modulen kaum Strom, das reicht doch nichtmal für deinen Grundverbrauch am Tag. Und du willst da jetzt mehrere Klimas mit betreiben? Ich glaube dir ist nicht bewusst wie wenig Strom in der Jahreszeit von der PV erzeugt wird.
2 Victron MP2
Ich sehe es wie die anderen und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe aktuell einen 2,56kWh Speicher, etwa 2,8kWp auf dem Dach und einen HM-600.
Aktuell kommst du nur mit maximal 600W AC-Leistung einfach so durch. Beim HM-1500 wird es schon aufwendiger und komplizierter. Du brauchst eine extra Leitung von Sicherungskasten zum HM-1500 und am besten ohne Stecker dieser gleich direkt anschließen. Dann muss das ein zugelassener Elektriker abnehmen und nur dann hast du eine Chance, dass dein Netzbetreiber dir das genehmig. Bei mehr als 600W bist du hier tatsächlich auf die Genehmigung des Netzbetreibers angewiesen. Bei 600W reicht ein bescheid geben, eine einfache Steckdose und der Eintrag im MaStR.
Da wird es schon aufwendiger und der Elektriker inkl. der Anschluss kostet ja auch Geld.
Mit 2,5kWp wirst du zum heizen für die Klimas nichts mehr übrig haben. Du wirst nicht mal deinen Grundbedarf ohne heizen mit Strom nicht mal gedeckt bekommen.
Hier mal ein Auszug was meine Anlage die letzten Tage mit ca. 2,8kWp gebracht hat, in kWh:
3,77
1,72
1,45
2,48
0,73
0,54
usw....
mehr als 2kWh sind echt die Ausnahme. Ich hatte im Januar 2mal mehr als 3kWh und einmal mehr als 2kWh. Im Dezember 3mal mehr als 2kWh und 0mal mehr als 3kWh.
Ein Speicher lohnt sich dann höchsten für den Winter. Aber damit der EM24 nicht umsonst war, wirst du einen Speicher benötigen, ansonsten bringt dir das ganze nichts.
Da muss du schon damit rechnen, dass sich die Anlage frühestens nach 4 Jahren lohnt. Außer du baust auf Billigzeugs aus China. Nur da ist die Frage ob der Elektriker sein OK gibt, das er bei mehr als 600W ja geben muss.
Ansonsten ist das ganze leicht umsetzbar. PV-Module, diese schließt du an einen geeigneten Laderegler, den Laderegler an den Akku und den Hoymiles schließt du parallel an den Akku an. Wenn der Akku ein BMS hat, dann kannst du auf einen Batterie Protect, Relai usw... zwischen Hoymiles und Akku verzichten.
Den Hoymiles kannst du mit Ahoy-DTU oder Open DTU drosseln und auch aus- und einschalten.
Mit Hilfe von einem Raspberry Pi auf dem ich MQTT und Node-Red laufen habe, steuere ich eine automatische Drosselung und sollte der Akku eine gewisse Spannung unterschreiten (das kann man mit Hilfe von DTU an den Eingängen des Hoymiles messen) wird der Befehl von Node-Red über MQTT mittels DTU an den Hoymiles geschickt und er schaltet aus. Laut meinen Daten verbraucht er dann noch so etwa 2 bis 3W.
Sollte Node-Red oder MQTT oder die DTU versagen, dann greift immer noch notfalls das BMS vom Speicher.
Aber ich habe das seit 2 Monaten so laufen und noch keinen einzigen Ausfall.
Die Raspberrys sind zur Zeit leider nicht billig, aber so ein Teil kannst du bei jedem Umzug einfach mitnehmen. Die Teile für Ahoy-DTU oder OpenDTU kosten dich maximal 20€, die Software ist ja kostenlos.
Ich bin ja noch in der Findungsphase. Jetzt habe ich viele Videos über die maximale Einspeisung mit Stecker gesehen und wie man das sicher bis auf 1800 Watt ausdehnen kann. Jetzt etwas Neues. Habt Ihr das Video gesehen?
Hier spricht der Herr am Messestand von 3600 Watt die man so einfach in die Steckdose stecken kann. Ich bin verwirrt!
Nachtrag: ...und ohne Anmeldung!
bei der 1800W-Lösung bin ich ja auch gelandet, obwohl ich da inzwischen über eine mögliche Erweiterung nachdenke ...
Mit dem einfach in die Steckdose einstöpseln meint der Herr wohl die vereinfachte Anmeldung, denn ohne die und die Meldung beim Marktstammregister kommt man hier wohl nicht aus, wenn man es ganz sicher legal machen möchte.
Grüsse
Ich halte mich mal kurz: Die Hersteller reden das oft sehr schön.
Ich habe das Video jetzt nicht ganz geschaut, aber ich glaube nicht, dass es mit einer Steckdose geht. Es geht darum es an eine normale Leitung anschließen zu dürfen.
Da sind aber viele Sachen zu beachten. So zum Beispiel darf nur die PV an der Leitung vom Sicherungskasten zur PV angeschlossen werden. Kein Verbraucher und keine weitere PV. Eine Leitung mit einer eigenen Sicherung im Sicherungskasten nur für diese eine PV.
Dann musst du wie im Video erwähnt einen Elektriker finden der eine offizielle Zulassung hat und dir das abnimmt. Da wird es dann schon mal nicht so einfach, schließlich muss der Elektriker dann dafür gerade stehen wenn er sein OK gibt.
Ich hätte ehrlich gesagt bei 3600W etwas Bauchschmerzen. Da würde ich dann schon eher eine 2,5mm² Leitung nehmen und definitiv keine normale Steckdose.
Mein Plan ist aber so ähnlich. Ich mach aber eine Toleranz nach oben. einen Hoymiles HM-1500 und einen HM-600. Beide kann man in Reihe zusammen anschließen. Das sind dann 2100W maximal. Dafür verlege ich eine extra Leitung vom Sicherungskasten zur PV und ich werde keinen Stecker benutzen sondern die AC-Leitung fest verbinden. Also so wie man z.B. einen Ofen normal anschließt.
Dann muss aber der zugelassene Elektriker kommen und das genehmigen.
Deswegen wäre es auch zu empfehlen erst einmal einen Elektriker zu suchen und mit dem zu besprechen was machbar wäre bzw. bei was er sein OK gibt. Du wirst sehen. 3600W PV an einer Steckdose werden 99,9% der Elektriker nicht absegnen. Wobei ich jetzt mal behaupte, dass die 0,1% bestochen werden.
