ich habe vor kurzem meine Zellen bestellt und nun geht es an die konkrete Planung.
Ich habe bereits zwei Huawei WR und nutze auf einen Raspi 3B+ die Solaranzeige und EVCC.
Kann da das Venus OS noch mit drauf, oder muss es ein separater Raspi sein? Die sind ja inzwischen recht teuer geworden.
3 Dächer a 15 x 395Wp TrinaSolar FullBlack
Huawei KTL6 und KTL 12
Hyundai Kona Electric
Waterkotte WP
ich glaube du kommst um einen extra raspi nicht drum herum
ich habe auch zwei einen für den volkszähler und dern anderen für venus os
für venus os langt aber auch ein 2er
Aus meiner Perspektive solltest du EVCC nach dem Aufsetzen von VenusOS nachladen können.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
und solaranzeige kannste "neu" zusammenbauen mit NodeRed auf dem Large Image.
[edit] hab grad mal geschaut, das ist doch einfach nur "Grafana" und eine Datenbank, da kann man doch die entsprechenden Pakete sicher auch nachträglich aufspielen
Ich würde auch 2 getrennte Raspberries verwenden.
Dann hast du mit dem Update kein Problem.
Ab und an kommt es vor das es keinen Update-Pfad für bestehende Images gibt, dann musst du mit einem neue starten.
Du kannst auch BeagleBond oder ODROID nehmen.
Im Wiki von Venus OS steht was zur HW: https://github.com/victronenergy/venus/wiki
mit bbb ist übrigens Beaglebone Black gemeint 😉
Da ich kein Linuxprofi bin ( und auch nicht werden will), muss ich wohl 2 Stück nehmen. 🙁
Kostet nur wieder 150 Euro extra zur Zeit und zus. Strom.
Waterkotte WP
Um das nochmal klar zu stellen es gibt die von mir genannten Alternativen die günstiger sind als der Raspi 4.
Wenn du von der Leistung keine Pi4 brauchst benutze einen Pi3b (ohne +). Der verbraucht ungefähr die Hälfte vom 4er. Da reden wir schnell von einem jährlichen Mehrverbrauch von 15kWh.
Bist du sicher, dass das auf ODROID läuft?
BBB und BBG sicher, bei allem anderem musst du selbst das Image bauen.
Das Zeugs ist aber derart alt, dass es schwer ist dafür ein passendes altes Linux zu finden.
Ich hab das vor ein paar Monaten mal für einen H3 Board versucht, aber dann irgendwann aufgegeben und ein BBG bei Reichelt geholt.
Ach, das sind auch Boards? Das wurde aus dem Post nicht klar, ich dachte das ist eine Zusatzsoftware. Muss ich mal schauen. Ich habe Angst dass es nicht 1:1 kompatibel ist.
Waterkotte WP
Ja, wollte ich machen. Sind aber nirgends mehr welche zu finden.
Waterkotte WP
Lies mal den Link. Die werden von Victron unterstützt. Dafür gibt es extra Images. Ich kann aber nicht sagen ob von Victron dre Raspi bevorzugt behandelt wird.
https://www.reichelt.de/beaglebone-black-revision-c-beaglebone-black-p143499.html?&trstct=pos_1&nbc=1
https://www.reichelt.de/beaglebone-green-beaglebone-green-p243374.html?&trstct=pos_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/beaglebone-greenwireless-beaglebone-gn-w-p243380.html?&trstct=pos_2&nbc=1
Die BBs sind wohl auch in der alten Venus GX drin, gibt jedenfalls ne Cape dafür.
https://github.com/victronenergy/venusgx-hardware/blob/master/VE_BBB_Cape_v0.80_released.pdf
Danke für die Tips.
Ich habe mir jetzt den Beaglebone Black bestellt.
Waterkotte WP
berichte bitte mal wie die Erfahrungen so sind...
