PV Überschuss an Nachbarn abgeben
31 Beiträge
8 Benutzer
4,207 Ansichten
(@damianator)
Hallo, mal eben eine kurze Frage.
Mein Nachbar hat mich letztens gefragt was mit dem Überschuss eigentlich passiert den ich nicht verbrauche, der aber theoretisch an den PV-Modulen anliegt. Er war ziemlich erbost darüber dass er einfach verpufft und hat mir gleich angeboten was abzunehmen. Aber wie soll ich das bewerkstelligen ohne das nachts mein Akku leergelutscht wird bzw. Versorgerstrom rüber fließt?
Da ich bei meiner Anlage, (siehe Signatur) eine 0-Einspeisung habe, würde ich gerne eine Steckdose definieren (egal ob direkt am MPI, oder anders geschaltet) die NUR bei PV-Überschuss Spannung hat. Diese sollte möglichst 16A haben.
Momentan habe ich im MPI die "Grid II mit Backup" Einstellung. Prioritäten wären also:
1. Hausverbrauch
2. Power Wall PV
3. Ladesteckdose 16A (Nachbar)
Auf welche Weise könnte man das realisieren?
Vielleicht gibt es im Forum schon ein Thema dazu, meine Suche hat leider nichts brauchbares ergeben.
PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh
(@damianator)
Hat keiner eine Idee??? 😕
Bei mir ist der "AC Load" Ausgang nicht belegt. Kann man vielleicht damit was machen?
EM:. SDM630
 jay
(@jay)
Da musst du dir wohl mit Hausautomation einem Relais und einer Steckdose was selbst programmieren.
Was will dein Nachbar denn da dranhängen?
(@sonne-nutzen)
Er war ziemlich entblößt darüber dass er einfach verpufft und hat mir gleich angeboten was abzunehmen.
Ich glaub das ist jeder "normale" Mensch 😉 Melde deine Anlage bitte an! Ist gar nicht schwer und trägt zur Energiewende bei!
Ps: Ich habe heute meine ersten 36 Euro vom Netzbetreiber als Vorauszahlung erhalten Smile
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
schwierig da du ja auch auf 5kw begrenzt bist wenn der nachbar strom abruft hast du dann auch weniger
alles weger fisch noch fleisch
würde über zusatzhardware gehen multiplus und so aber das geld holt dein nachbar nie wieder rein
geil jetz kanst dich zur ruhe setzen LoL wärend der wöchentliche einkauf im laden um 50eur gestiegen ist 🙁
(@damianator)
Gehen hiervon nicht noch Steuern runter??? :think:
EM:. SDM630
(@damianator)
Er hat ein Audi A6 Hybrid. Den lädt er momentan auch nur mit 1-2kW über eine 230V Steckdose.
Vielleicht mäht er dann noch sein Rasen damit, oder lädt seine Makita Akkus. Spielt das eine große Rolle?
Immerhin würde die Steckdose eh nicht mehr als 16A liefern.
EM:. SDM630
 jay
(@jay)
Naja, du willst ihm ja nur deinen Überschuss überlassen.
Du/er sollte da ja irhgendwie regeln können, wieviele A das gerade sind.
(@regenmacher)
Ich hoffe doch nicht das er sich spontan entblößt hat... LoL
Aber prinzipell ist das nicht so einfach, da an deinem balkonkraftwerk erstmal keine schlaue/komplexe steuerung hängt.
In sachen erzeugungsmessung und schaltung einer steckdose geht sicher was.
Die frage ist nur wieviel jahre du brauchst um das konstrukt aus
einspeisemesszähler (in form einer wlan? steckdose)
kabel
sicherungen
steuerung
usw
preislich wieder drin zu haben.
Der beschriebene fall ist sicherlich ein etwas günstiger, weil bei dir sämtliche pv überproduktion in nachbars riesigen akku versenkt wird.
Was mir dazu aber spontan einfällt. Wenn der pkw in der geschalteten steckdose steckt, läd das auch nur wenn
"deine pv-produktion" > "dein hausverbrauch" ist. Wenn ihm der kleine teil "strom-abfall" reicht. Solltest du den gedanken mal durchrechnen.
Was du wem dann aufs brot schmierst bzgl pv-strom verkauf, darfst du ganz alleine entscheiden...
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
 jay
(@jay)
Wo steht denn das nun wieder?
Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass er Geld dafür verlangt.
Es geht ausschließlich darum, dass nichts unnütz verpufft.
Immer diese ungefragten Moralapostel.
Als nächstes fängst du an, den Strom mit einem Stück Kuchen vom Nachbarn aufzurechnen und Versteuerung einzufordern hm?
(@regenmacher)
Lern erstmal ironie zu verstehen, dann können wir weiter reden, falls nicht unterlasse doch einfach solche stumpfsinningen kommentare.
Ansonsten ists mir völlig egal wem du kaffee und kuchen ausgibst...
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
wenn er mit an aus strom und nachts ganz ohne strom leben kann dann kannst du sowas machen wie ich es für meinen heizstab gelöst habe
1 irgend eine akku voll erkennung mit 30minuten mindestlaufzeit um takten zu verhindern(macht bei mir der mppt 450/100)
2 stromsensor für lastabwurf normaly close ali link
3 zeitverzögerung um takten beim lastabwurf zu verhindern ali link GRT8 M1 230v - einstellung H
4 ein relais dass die 16a leitung freigibt
funktionsweise
1 gibt die leitung frei für mindestens 30min
2 wenn die leistung deines wr zb 4kw überschreitet schaltet der die leitung zum nachbarn ab
3 hysterese läuft für ca 10min dann schaut der wieder ist die leistung noch über 4kw oder nicht
diese lösung funktioniert auch bei schwankender oder geringer pv leistung
du brauchst halt etwas was den akku als voll erkennt und die leitung freigibt ohne das funktioniert es nicht und es darf nicht nur nach spannung gehen weil die spannung bei life kein indikator ist
also zb etwas über arduino programmierern oder mit was anderem
wenn akku über zb 56v dann schalte ein und halte eine bestimmte zeit wenn akku unter 54V fällt schalte ab
siet bei mir so aus (ja etwas wild in der verteilung)
die kabel in den automaten haben mittlerweile auch aderendhülsen bekommen 😉
 jay
(@jay)
Dass du gleich Rotzig wirst beweist mir, dass es eben keine Ironie, sondern eine Spitze war.
Aber Ich werde mich über solche Nichtigkeiten nicht streiten.
Wer auf Kritik mit persönlichen Angriffen reagiert, hat sich für mich eh selbst disqualifiziert.
(@damianator)
Ich würde eh gern eine WallBox für uns vorbereiten wollen. Die wäre dann direkt am Carport das an der Grenze zum besagten Nachbarn ist. Somit sind die Installationskosten nicht nur für Ihn. Irgendwann haben wir vielleicht auch ein E-Auto und dann ist er raus.
Vielleicht habe ich auch bereits benötigte Komponenten... ?!
Ich müsste nur vorab das Konzept kennen, um die Investition zu bepreisen.
OK, das sieht interessant aus. Aber auch sehr kompliziert.
Ich muss mir das mal heute Abend in Ruhe ansehen.
Meine Idee war über die Überwachung der "Solaranzeige.de" eine Schaltung zu generieren.
Aber falls noch jemand einfachere Vorschläge hat, bin ich ganz Ohr.
EM:. SDM630
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
einen lastabwurf musst du ja immer vorsehen sonst musst du ja teueren strom kaufen wärend dein nachbar deinen strom verbraucht
Seite 1 / 3
