hier ist das Informationsblatt zur EVE LF280K+ mit zwei threaded holes M6 pro Batteriepol, so wie sie aktuell vom Hersteller EVE verkauft wird:
Was sagt Ihr zu dem verbesserten Design?
Peter
das ist für elektrofahrzeuge
kann man aber auch für diy speicher nehmen die standard busbars funktionieren dann halt nicht mehr
Das Problem bei den neuen EVE Zellen ist, dass die Pole nicht mehr so dick sind wie bei den alten 280er Zellen. Daher kann die Gewindebohrung nicht so tief wie bei den alten Zellen gebohrt werden.
Du wirst keine 280k Zellen mit einer Bohrung im Pol finden, die haben alle einen Gewindestutzen aufgeschweist.
2 Victron MP2
