Hallo alle, bin neu hier.
Ich betreibe eine kleine zwei-einhalb-Mann Forschungsfirma. Haben zwei Gefrierschränke voll mit teuren Enzymen und einem sparsamen -80°C Gefrierschrank ( https://at.vwr.com/store/product/28643923/portable-deployable-ultra-low-temperature-freezer-model-ult25neu-stirling-ultracold ) für dauerhafte Lagerung von Proben. Dazu noch einen Kühlschrank.
Ein Ausfall der Kühlung wäre extrem schlecht für uns (z.B. DNA Proben für das Auslesen der "Horvath Clock" vor- und nach einer Behandlung - die wären unwiederbringlich weg).
Ich habe nur mittelmäßig Erfahrung in Elektrotechnik. Klar, vor 10 Jahren habe ich mal mit nem ATMega8 einen LCD angesteuert und nen Temperatursensor ausgelesen. Das wars dann auch.
So nen Akku selber zusammenbauen klingt zu viel für mich. Ich denke mal 9.6 kWh sollten da reichen für ein Equivalent von 6 Gefrierschränken.
https://www.alibaba.com/product-detail/lifepo4-lithium-battery-48v-200ah-10kwh_1600448620063.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.54ef7c19SOBVrp&s=p
Da gibts ja fixfertige Akkus zum kaufen, habt Ihr Erfahrungen damit?
Das ganze will ich natürlich dann auch an Solarzellen anhängen, damit mein Labor auch dann überlebt, wenn der Putin den Gashahn zudreht.
Liebe Grüße!
Das ganze will ich natürlich dann auch an Solarzellen anhängen, damit mein Labor auch dann überlebt, wenn der Putin den Gashahn zudreht.Liebe Grüße!
Servus!
die Aufgabe ist lösbar. Paar Infos mehr wären dennoch wichtig...
- Was verbrauchen die Kühlschränke in der Summe?
- Können diese auch über 12V betrieben werden?
- Wie viel Stunden sollen diese im worst case ohne Strom über die Batterie laufen können?
Grüße - Andre
Bleibt die entscheidende Frage wieviele Tausender so ein 9,6 kWh Teil effektiv inkl. Versand, Steuer und Zoll kostet und wieviel Monate du darauf warten darfst.
Für viele Tausender kannst du sowas ähnliches auch in Deutschland (und dann mit gesetzlicher Gewährleistung statt "verklag mich doch in China") kaufen.
Wenn davon mein Einkommen abhängen würde ...
Bluetti hat z.B. sowas und da kann man den Akku nachträglich in 2 kWh Schritten erweitern. Solarmodule kann man da auch direkt (MC4) einstöpseln.
ich würde nicht china leistungselektronik für solch kritische bereiche verbauen.
da würde ich das maximum rausholen ein victron multiplus und ein mppt victron laderegler rec bms und lifepo4 akkus von alibaba je nach strombedarf
wieviel pv wäre denn möglich?
Wenn an deinen Kühlgeräten dein Existenz hängt würde ich auf jeden Fall doppelgleisig fahren.
Batterien können nur eine Lücke überbrücken die durch einen Stromausfall entsteht. Dazu musst du dir Gedanken darüber Gedanken machen wie lange du überbrücken musst/willst.
Ich hab nix davon gelesen dass du eine Solaranlage hast die Strom liefert. Selbst wenn - drei Tage regen und deine Existenz ist hin.
Deswegen solltest du dich eventuell mit dem Kauf eines dieselaggregates anfreunden wenn du befürchtest das der Strom länger weg sein könnte.
How to - Akku China Shopping
Es gibt hier fertige Lösungen aus der EDV. Nutze einfach USV Systeme diese sind praktisch ohne Unterberchung nutzbar.
Hi! Erstmal danke für die zahlreichen Antworten!
Ich würde mal sagen, 16Stunden. Dann kommt schon wieder Sonne, oder ich schmeiss das Benzin-Aggregat an.
300 kWh pro Jahr / 365 Tage = 0,82 kWh pro Tag pro Gefrierschrank.
6 Gefrierschrankequivalente = ca 5 kWh pro Tag. (eigentlich brauche ich nen halben Tag?)
Da komme ich mit 6 kWh schon gut hin, 9 kWh sind angenehmer overkill.
Nur der -80°C hat einen alternativen 12V Stecker.
Wartezeit ist ein gutes Argument!
Unbegrenzt, aber ich würde erstmal 3 kW machen. Reich werden tust du mit Forschung leider nicht.
ist im winter schon etwas kritisch 5kwh im schnitt täglich reinzubekommen
ich denke an 10 monaten im jahr wäre eine 6kwp anlage bei steiler ausrichtung ausreichend und im winter bei schlecht wetter musst du den stromerzeuger nutzen um den akku wieder aufzuladen
speicher würde ich mit 16x 230ah zellen ansetzen damit kommst du etwa 3-4 tage bei schlechtwetter aus
als battereiwechselrichter wäre der multiplus 48/800 wohl ausreichend und für die pv noch einen mppt rs 450/100
plane das mal hier bei off grid durch
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#SA
ich kenne deinen standord und deine aurichtung nicht aber hier ma laals grober anhaltspunkt
oder du legst die anlage gleich als 0 einspeisung so aus dass die deine labor stromkosten reduziert
du kaufst nen großen multiplus je nach dem welche lasten du zu bedienen hast zb mp2 48/5000 mit em24 smartmeter und cerbo gx
dann reduzierst du das ganze jahr über deine stromkosten und bei netzausfall springt automatisch der notstrom ein
allerdings dann das volle programm mit elektriker, abnahme und anmeldung der anlage
Ich habe mich ein bisschen mehr eingelesen, und da stand dass bei einer Inselanlage es immer eine Verzögerung von ca 1 Sekunde gibt, bis die Batterie die Leistung abgibt. Keine Ahnung, ob das den Gefrierschränken schadet, wenn das jeden Tag zweimal passiert.
Wäre es möglich, dass die Geräte ganz normal am Stromnetz hängen, und die Solaranlage (die Inselfähig sei) lädt den Akku. Wenn der Akku voll ist speisen die Solarzellen in Stromnetz ein. Damit wird der Akku geschont (ohne Stromausfall würde der Akku dann nie was machen).
Kann das so klappen?
Lg
ja schon aber nutz doch den speicher wenigstens nachts um strom für dein labor selbst zu verbrauchen an statt den zu kaufen
das würde gehen mit einem sma sunny boy 4.0 oder 5.0 und einem victron multiplus 2
+ cerbo gx
+ em24 smartmeter
+ life 16s akku
+jk bms
+ pv panels
wenn du nicht überschuss einspeisen möchtest kannst du auch einen victron mppt rs 450/100 statt dem sunny boy verwenden
