ich bin neu hier und wollte fragen ob meine Konstellation funktionieren kann.
Wir haben einen Doppelhaus und wollen erstmal 10 kW Solarmodule anbringen. Später mehr!
Zusammen möchten wir 4 x 10 kW Batterien mit 2 x 10 kW Hybrid-Inverter (DEYE-Inverter) betreiben, da jeder einen eigenen Stromzähler hat.
Ziel ist es die gesamte 40 kW Batteriekapazität zusammen zu nutzen, da wir die Anlage zusammen gekauft haben.
Kann das im Prinzip gut funktionieren und wenn ja, was müsste ich dann beachten?
ja warum nicht
wüsste jetz nicht was dagegen spricht wenn man an zwei getrennte wr an einen gemeinsamen akku anschließt.
vorraussetzung, die kabel des akkus bleiben kurz (unter 5m)
und du musst noch den unterschied zwischen kWp, kWh und kW lernen 😉
meinst du die Kabellänge unter den vier Batterien oder zwichen Battarien und den Inverter?
PS: Ja ich muss noch vieles lernen! 🙂
Warum macht Ihr nicht für jede Haushälfte einen 2x 10kwh Speicher ? Dann sind die Anlagen getrennt und man kann die Wechselrichter jeweils optimal zum Netzanschluß positionieren.
So gibt es dann auch keinen Ärger, wenn einer wesentlich mehr Energie verballert, jeder kann das verbrauchen was er geladen hat und fertig.
Ihr spart ja mit der gemeinsamen Lösung nicht wenn eh jeder einen Wechselrichter hat und die Batterie schon aufteilbar ist.
zwischen inverter und akku
wenn das nicht unter 5m geht müsst ihr den akku in zwei teilen und jeweils 2x 10kwh unter jedem deye hinstellen
Und was passiert dann genau, wenn die Kabellänge 6 meter sein sollte?
Du brauchst dann Kabel mit einem größeren Querschnitt und das wird auf die Länge teuer. Ich verstehe momentan noch nicht warum das mit aller Gewalt ein gemeinsamer Akku werden soll.
Das halte ich auch für keine gute Idee. Ganz egal wie lieb man sich hat - bei solchen Grundbedürfnissen fängt es am ehesten an zu knirschen... Setup for desaster...
Habe angefangen die Panels auf den Dach zu montieren.
Ich habe jeweils zwei Strings mit 8x 540 Watt Panels. Also jeder String hat 4320Watt und wird jeweils an eine PV Combiner Box (Solar Sicherungskasten angeschlossen)
Diese PV Combiner BOX hat 4 x Eingänge und 1 x Ausgang. Das bedeutet dass in meinem Fall am Ausgang der Box zum Inverter insgesamt 8640 Watt gehen.
Mein Inverter (SUN-10KSG04LP3-EU GTIN) hat 3 Eingänge und pro Eingang sind maximal 13kW/26 Amper erlaubt. Also passt das so, wenn ich alles richtig gerechnet habe?
Oder habe ich da irgendwo ein Denkfehler?
Werden pro string die 350v erreicht?
Im Moment noch nicht.
Aktuell habe ich ein String mit 6 Panels und ein String mit 5 Panels in reihe geschaltet, im Frühling bestelle ich dann noch 5 Panels, so dass ich insgesamt 16 Stück habe und Teile sie jeweils 8 Panels pro String auf. Jedes Panel kan 49 Volt.
Ist das ein Problem?
Ist keiner mehr da?
