Moin liebe Gemeinde,
hier hab ich dazu nichts gefunden, hoffe derTipp hilft den einen oder anderen weiter, bevor der Cerbo stirbt.
Für eine bestimmte Seriennummer kann es beim Betrieb mit 48 v zu einen plötzlichen Tod des Cerbox kommen.
Abhilfe schafft ein zusätzlicher Elko, der an +/- angeschlossen werden muss, siehe offizielle Meldung von Victron:
Ist schon ein Ding, das ein so teueres (überteuertes) Teil so mangelhaft ausgeliefert wird.
Nicht reden, machen, einfach machen!
Kam leider zu spät, trotzdem Danke, meiner ist Heute beim einschalten gestorben. Ohne lässt sich die Anlage nicht wirklich betreiben, ich hoffe auf schnelle Lösung.
da ist wohl bei victron gerade die kacke am dampfen
auch wegen des chipmangels
Bin ich davon betroffen?
Bis jetzt habe ich den Cerbo nur mit 19,5 Volt testweise gestartet.
Bis jetzt habe ich den Cerbo nur mit 19,5 Volt testweise gestartet.297AB21C-8436-4475-9B1E-1501DE288DF9.jpeg
Ja bist du...
Serial numbers: HQ2201xxxxx up and including HQ2220xxxx
Also in Deutsch alles ab HQ2201xxxx aufwärts und inklusive HQ2220xxxxx.
