ich will mir einen PV-Speicher mit folgenden Komponenten bauen. Der SMA WR kommt zum Einsatz, weil meine Anlage komplett aus SMA Komponenten besteht (2x SMA STP15000, 1x Homemanager 2.0, 1x SMA Wallbox) und ich eine bestmögliche und einfache Kommunikation unter den Bauteilen erreichen will.
- 16x EVE 280AH
- SMA Sunny Island 6.0
- BMS???
Jetzt meine Frage: Welches BMS setze ich am besten ein, das auch mit dem SMA SI kommunizieren kann? Batrium oder das REC-BMS habe ich in der engeren Auswahl. Gibt es noch andere BMS, welche direkt mit dem SMA "sprechen" können?
Danke für eure Hilfe!
29,900 kWp - 92 x Kioto Photovoltaics
2 x Sunny Tripower 15000TL-30
Sunny Home Manager 2.0
1x SMA EV CHARGER 22
Sunny Island 8.0H-13
REC BMS mit 32x EVE280Ah (2P16S)
Keine die wirklich einwandfrei alle Funktionen bereit stellen. Nur Batrium oder REC.
2 Victron MP2
ja
seplos bms und diybms v4.4
siehe sammelthread in meiner signatur
funktionieren einwandfrei
Ich stehe jetzt vor der gleichen Frage, welches BMS ich für den SMA SI 6.0H-13 einsetzen soll?
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass das Seplos BMS über den CAN-Bus mit dem SMA Island nur die gesamte Batteriespannung überwacht. D.h. es schaltet den Ladevorgang nicht ab, falls nur eine Zelle in der Spannung davonläuft. Stimmt das?
Macht das REC BMS das besser? Das REC BMS scheint mir eine älterer Entwicklung zu sein, z.B. die Konfiguration nicht über LAN und ein Webinterface, sondern über RS485/USB und ein Windowsprogramm. Gut vielleicht sind etwaige Fehler wie z.B. in der CAN-Bus-Kommunikation mit dem SMA Island deshalb schon längst behoben.
@josef-zeller ich habe das REC BMS genommen. Bin bisher zufrieden. Kommunikation mit SMA läuft einwandfrei!
Jetzt meine Frage: Welches BMS setze ich am besten ein, das auch mit dem SMA SI kommunizieren kann?Ich stehe jetzt vor der gleichen Frage, welches BMS ich für den SMA SI 6.0H-13 einsetzen soll?
Du kannst beim REC das Wifi Modul nehmen, dann brauchst du kein Software Paket. Web Oberfläche ist dann vorhanden, ausserdem sind 16GB Speicher für Logging integriert
2 Victron MP2
Die gleich Qual der Wahl hatte ich auch. Ich habe mich für Seplos Masson DIY-Kit entschlossen, dort ist ein Seplos BMS mit Bluetooth drin und es läuft bei mir ohne Probleme. Einfach ein Cat5e Patchkabel von SMA nach Seplos und die Anlage läuft. Ich musst noch nicht einmal mit einen Wiederstand eine Brück machen, dank "Soft Start"
Das kann ich nicht bestätigen. Vor 2 Tage war der Akku voll und der SMA schaltete nicht wegen der Anschlußspannung ab, aber wegen des Zellendrifft. Der Abschaltbefehl kommt vom BMS über den CAN-Bus. Der SMA schaltet dann später wieder ein, wenn das BMS wieder das Go gibt.
Bei dem Seplos BMS gehen die Einstellung mit dem iPad ziemlich gut. Einzig nervig ist das Du Dich nach dem Abschalten des iPad wieder neu verbinden musst, das hat aber was mit dem iPad und nicht mit dem BMS zu tun.
2 Victron MP2
@Elektrofix: Vielen Dank für die Infos, hilft mir ein Stück weiter. Auch wenn ich jetzt vielleicht noch nähere Infos über das neue REC BMS abwarte.
REc hat den Nachfolger vorgestellt
Das neue REC BMS hat einen CP Ausgang (PWM Signal) zur Leistungseinstellung des AC Ladegeräts in Elektroautos. Bin gespannt, nach welchen Kriterien das Signal eingestellt wird?!
@elektrofix Wie greifst du mit dem Ipad auf das BMS zu? Ich habe immer nur eine Android APK gefunden.
Edit: Okay ich habs gefunden mit der APP "EN BMS"
Moinmoin,
ich finde gerade diesen Beitrag.
Ich habe einen der 10kwh Speicher mit dem PACE BMS. Das Ding läuft am SunnyIsland sehr gut..... bis auch eine Sache, die aber erst jetzt in der dunklen Jahreszeit auffällt
Das BMS korrigiert den SOC nicht, wenn der SI tagelang auf der Batterie sitzt und den ganzen Tag 0,1A zieht... dann ist der Speicher irgendwann wirklich leer, obwohl der SOC zB bei 80% steht
Weiss jemand ob das REC BMS dieses problem lösen könnte ?
Grüsse
Carsten
Jedes BMS zählt im Normalfal die Ah, daher sollte das BMS den Ladezustand kennen auch wenn mal ein paar Tage keine 100% synchronisation statt findet.
2 Victron MP2
