seit einiger Zeit überlege ich auch einen DIY Akku auf zu bauen. Als Basis dient eine 13kWp PV Anlage mit SMA Wechselrichtern und dem SMA Sunny Homemanager.
Als Batterie-Wechselrichter soll daher ein SMA Sunny Island 4.4 zum Einsatz kommen.
Bei der Akku-Größe tendiere ich zu den LiFePO4 280Ah. Werde die Woche mal einige Angebote einholen.
Jetzt stelle ich mir nur die Frage nach dem BMS. Welches könnt ihr empfehlen, idealerweise eines das auch mit dem Sunny Island kommunizieren kann.
Gruß Frank
wie hoch ist der preisunterschied zum si 6.0?
der 4.4 ist schon etwas schwach vorallem bei der akku ladung
U.a. Seplos und REC können mit SMA kommunizieren.
Danke, den REC habe ich schon gesehen. Seplos schaue ich mir mal an.
Ich habe den Sunny Island bereits zu Hause, der wurde auf der Arbeit ausgemustert. 4.4 kW laden und entladen sollten aber dicke reichen. Da ich eine Ost - West PV-Anlage habe, komme ich eh nur selten über 6kW Produktion. Dafür aber von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang eine fast kontinuierliche Produktion von 3,5 - 5kW. Im Haus wird auch nur selten mehr als 4kW am Stück verbraucht.
Auf der Arbeit haben wir beide Sunny Island 4.4 und 6.0 vermessen. Gerade bei kleineren Lade- und Entladeleistungen hatte der 4.4 einen besseren Wirkungsgrad als der 6.0
Kommenden Freitag bekomme ich auch endlich mein erstes E-Auto. Da wird es mit dem Verbrauch dann anders aussehen. Das werde ich genau beobachten und Auswerten.
Jedenfalls wollte ich den Wagen wenn es geht nicht aus dem Akku laden. Eher nur als kleinen Puffer, falls mal eine Wolke vorbeizieht.
Wenn es so weit ist, werde ich hier im Forum mal eine Auswertung der Gesamtanlage PV, Wallbox und Sunny Island veröffentlichen.
Eine Homeautomation mittels IO-Broker läuft auch schon. Wechselrichter, Sunny Homemanager, Sunny Island und die Wallbox kann ich bereits Auslesen und ansteuer. Wenn alles soweit läuft wollte ich mit dem IO-Broker eine eigene Regelung fürs PV Überschuss laden realisieren.
der kann aber nur 3,3kw dauer aber gut für lau ist das natürlich top kann man nichts sagen
ja das mit der effezienz bei geringer last kann gut sein ich habe meinen si 8.0 im sammelthread bei effezienz mal beschrieben wen dich das interessiert
das seplos bms läuft einwandfrei mit dem si wenn du meine einstellungen übernimmst siehe sammelthread bei seplos bms
nur braucht man da unter umständen einen exteren balancer weil das seplos nur schwache balancer hat
Gut zu wissen mit dem Seplos.
Mit dem SI 4.4 hast du recht. 3,3kW Nenleistung; 4,4kW für 30min.
Ich betreibe einen SI 6 mit dem Batrium BMS - klappt wunderbar. (siehe https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3758 )
Ich plane für die Zukunft das ganze in Richtung 3 Phasen auszubauen - das geht aber nur mit dem SI 6 bzw. SI 8 - Der 4er geht dafür nicht.
Gruss Martin
Warum kann das der SI 4.4 nicht?
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
Hatte ich in der Dokumnetation zum Clustering gelesen - jetzt habe ich nochmal nachgesehen und wir haben beide Recht
Single-cluster, 3-phasig - da geht der IS 4
Multi-cluster, 3-phasig - da geht der IS 4 nicht
PS: Wenn Single-Cluster, dann muss mind. der Master ein 8er sein...
Seite 13, 3.2.3 Single-Cluster-System 3-phasig:
https://files.sma.de/downloads/Off-Grid-IS-de-33W.pdf
Da steht:
Abbildung 3: Blockschaltbild
In einem 3-phasigen Single-Cluster-System sind 3 Sunny Island an 1 Batterie zu einem Cluster verschaltet. Auf der AC-
Seite sind die Sunny Island an 3 unterschiedliche Phasen angeschlossen.
Ein Cluster bestehend aus unterschiedlichen Gerätetypen wird ausschließlich von SI6.0H-11 und SI8.0H-11 unterstützt.
Wenn die Gerätetypen innerhalb des Clusters unterschiedlich sind, muss der Master ein SI8.0H-11 sein (siehe
Kapitel 3.3 "Hinweise zu Inselnetzsystemen", Seite 14)"
