Nur kurz zur Info: Im VRM-Portal gibt es in der Übersicht "heute" einen neuen button, mit der man eine Prognose für den aktuellen Tag einblenden kann.
Finde ich eine sehr interessante Geschichte, soll sich auch mit NodeRed verarbeiten lassen. Mal schauen, wie sich das ganze entwickelt.
Hier ein paar links für Interessierte:
https://community.victronenergy.com/questions/216542/neues-feature-im-vrm-dashboard.html
https://community.victronenergy.com/questions/216543/new-vrm-feature-solar-forecast.html
Nutzt das schon jemand? Provider ist Solcast, den ich früher auch schon verwendet habe, an sich kein schlechter forecast gewesen.
wuerde gerne den forecast nutzen, um die Ladereglung zu beeinflussen. Über das richtige CVL und Maximum charge voltage lässt sich sehr gut der Anteil des Solarladereglers, der in die Batterie geladen wird, anpassen und man kann den Multiplus im „Wohlfuehl“ Bereich betreiben- e.g. Spitzenlastkappung beim Ausspeisen.
Guter forecast dafür erforderlich damit abends die Batterie auch voll ist.
Das gibts schon ein paar Tage, ich hoffe, dass Victron dann auch eine prognosebasierte Ladung anbietet.
2 Victron MP2
Ja, der Hinweis darauf kam ja auch ursprünglich von dir. 👍
(Falls das falsch rübergekommen ist: mit Ansicht "heute" meinte ich, dass diese Funktion (bisher) nur zu sehen ist, wenn man als Zeitintervall "heute" auswählt. Also bei "letzte zwei Tage" oder irgendwas anderem kommt der Prognose-button nicht. vermutlich sollten dann auch neue Zeitintervalle angelegt werden, z.B. "morgen" oder "die nächsten drei Tage"...)
Das wird in der gedachten Form noch niemand nutzen, es soll aber eben in die Richtung entwickelt werden, dass man darüber prognosebasiertes Laden realisieren kann. Das wird wohl noch etwas dauern...
Was schon geht, ist in dem oben verlinkten github-Beitrag ganz gut beschrieben. Also dynamisches ESS mit NodeRed.
Klasse, schon ein fertiges Node Red zum importieren. Das ist mal Luxus Zukunft, da sind die Deye Fans ganz weit weg. 😀 😀
2 Victron MP2
Offtopic:
[Da hast du absolut recht. Ich finde auch das Entstehen und Entwickeln solcher neuen Funktionen bei Victron toll. Immer in Rücksprache mit der Community, daher völlig an der Praxis und dem Bedarf der Nutzer orientiert. Oft kommen die Wünsche, Vorschläge und Anregungen auch erst aus der Community, und werden dann von Victron umgesetzt. Guy Stewart (Victron Community Manager) macht da einen echt super Job, und was mir auch gefällt ist, dass Matthijs Vader als einer der Söhne des Gründers von Victron und CEO sich so stark in der Community engagiert. Damit macht Victron alles richtig, und wird sich auch weiter in die richtige Richtung entwickeln.]
Aber bitte hier nicht wieder das Thema Victron - Deye anleiern. 😉
Zum Vergleich, Prognose oben, echte Daten hier:
Also bisher hat die Prognose zumindest in meinem Fall überhaupt nicht die realen Erträge vorhersagen können, hatte eher den Eindruck, dass einfach ein voll-sonniger Tag zu Grunde gelegt wurde. Aber warten wir mal die nächsten Tage ab. Kann ja nur besser werden.
Ja- bei einem Wetter mit durchziehenden wetterfronten sind sie raus, obwohl Solcast Wetterradardaten nutzt, meine ich. Bei dem free Account den ich habe kann man bis zu 10 Updates ziehen pro Tag. Das hatte ich ueber openhab eingebunden und ziehe entsprechend die max charging voltage hoch, um den Ladevorgang zu dynamisieren. Habe die links oben noch nicht studiert- wie oft zieht Victron einen update ?
Heute wirds interessanter, Wetteronline 0 Sonnenstunden, Prognose ca. 3KW Strom durschnittlich.
Ich denke, dass das System hier erstmal noch lernen muss wie sich das Wetter auf den Ertrag auswirkt.
SMA hatte auch 1 Jahr gebraucht, bis sich das angenähert hat. Heute mit KI sollte die Lernkurve schneller sein.
2 Victron MP2
Hier ist's momentan eher bewölkt, aber hell... vielleicht schafft's die Sonne durch.
Prognostiziert wird ein Ertrag von 17,7kWh gesamt. Heute abend stelle ich die tatsächlich gemessenen Werte zum Vergleich dazu.
So schaut die "Solar Irradiance" Kurve aus:
Abstand der Datenpunkte ist ca. eine Stunde. Update-Intervall weiß ich nicht.
Haha, netter Versuch, das hat ja mal gar nichts mit Deye oder Victron zu tun... Für Node-Red gibt es Scripte dafür en mass, also nicht wirklich was neues. Ich nutze solcast schon seit Jahren und der Vorteil, wenn man es selber macht und die tatsächlichen Werte zurück sendet, dann "lernt" der Algorithmus anhand deiner Anlage und die Vorhersage wird mit der Zeit immer besser... 👍
Ein Killer-Feature wäre tatsächlich, wenn das Ladeverhalten sich anhand dem regeln würde... Aber da bin ich mit dem Deye und Node-Red selber viel schneller und flexibler, daher viel Spaß beim Warten.
Versteht mich nicht falsch, ich bin kein Deye "Fanboy", ich habe einige Victron Anlagen die ich aufgebaut habe und die ich betreue, aber wenn Victron es nicht mal seit Jahren hinbekommt bei einer 3-Phasen Anlage die Anzeige-Daten im VRM richtig zu rechnen, dann habe für so ein Feature nicht wirklich Hoffnung... 😒
Ich wollte ja zuerst nichts schreiben, aber genau das lag mir auf der Zunge 🤣
Bin mit den forecast Daten relativ unzufrieden. Es kommt eigentlich immer viel mehr wie vorhergesagt
Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich
Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich
Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao
Das Problem hatte ich selbst 2016 als ich meine System installiert hatte.
Das Portal saldiert nicht, es braucht saldierte Zahlen vom Energymeter. Ich hatte damals auf Empfehlung vom Verkäufer einen ET340 als Gridmeter, der aber nur die einzelnen Phasen überträgt und nicht saldierte überträgt.
Die Multis selbst übertragen auch nur für sich und nicht die Summe aller Multis. Die Info findet man in der Anleitung und in der Übersicht der Energymeter.
Da ich dir die Lösung schon hier geschrieben habe, brauch ichs ja in der Community nicht mehr schreiben.
Bevor ichs vergesse, dass Node Red Script wurde von Victron eingestellt (mpVader)
2 Victron MP2
Wo ist die Lösung? 🤔
Installiere einen EM24, der übermittelt die Daten saldiert ans Portal, dann werden die Daten im Portal richtig angezeigt.
Ohne EM24 schreibt er anhand deinem VRM Foto
L1 1024 Watt Bezug
L2 57 Watt Bezug
L3 443 Watt Einspeisung
Wobei ich mir bei deinem Foto jetzt nicht sicher bin, ob du die Zuordnung Phase zu Multi richtig hast.
Hast du mit dem VE.Bus Quickkonfigure die Phasen richtig dem 3 Phasen Netz zugeordnet?
Ohne EM24 kannst das System ja auch nicht wissen welcher Multi zu welcher Phase gehört.
2 Victron MP2
