Ich möchte eine kleine PV-Anlage mit 4,8 kWp bauen, bei der die Module in drei verschiedene Richtungen
ausgerichtet sind. Ost: 5 x 400 Wp, Süd: 4 x 400 Wp, West: 3 x 400 Wp
Der erzeugte Strom soll hauptsächlich selbst verbraucht werden, der Rest natürlich soll ins Netz eingespeist werden.
Die Anlage soll einen DIY Speicher mit ca. 5 kWh aus LiFePo4 Zellen mit einer Batteriespannung von 48 V (24 V)
bekommen. Der Speicher sollte bei Bedarf erweiterbar sein.
Leider kann ich keinen Wechselrichter für diese Konstellation finden. Wechselrichter mit 3 MPPT-Tracker,
mi 48 V Batteriespannung und dieser geringen Leistung scheint es nicht zu geben.
Sollte hier jemand eine gute Idee haben, wäre toll!
Danke und Gruß
Franz
Du bräuchtest :
Victron Multiplus2 3000 oder 5000 (Ladegerät+Wechselrichter)
Cerbo (Steuerung)
1 mppt Laderegler je String
Oder du schaltest einfach 2 Strings parallel. Dann addieren sich die Ströme.
Das geht aber nur bei gleichen Modulen und gleicher Anzahl an Modulen je String und möglichst keine Verschattung.
Dann kannst du einen WR mit 2 mppt trackern nehmen
da würde ich eher 3 mikrowechselrichter hernehmen die von hoymiles wenn die diese modulanzahl erlauben
vielen Dank für die Info!
Kann ich bei Verwendung eines Victron Mulitplus II beliebige MPPT Laderegler verwenden oder müssen die auch von Victron sein?
Regelt der Multiplus II die Einspeiseleistung nach aktuell vorhandenem Bedarf?
Vielen Dank vorab!
Gruß Franz
