Hallo Leute,
ich befinde mich hier in 72622 Nürtingen,
ich möchte auf mein Flachdach: 6,5 x 11,5 m (mit einer etwa 4qm bestehenden Solarthermie (ST) ) eine PV installieren. Einee Balkon-Außenfläche und 1 Auto Stellplatz sind vorhanden sodass das mit den 8,9 kWp auf jeden Fall hinhauen würde vom Platz.
(Zusätzlich möchten wir auch die Gasversorgung umstellen, wo Wärmepumpen bzw Pellets zur Auswahl stehen aber das is nochmal ein anderes Thema)
Nun habe ich schon viel gesehen ab Tipps und DIY Videos aber sehr langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Nun habe ich bereits ein Angebot eines lokalen PV-Anbieters eingeholt, das aber mit 28.000€ kaum für uns leistbar ist.
Dieser hat allerdings eine Auflistung an Geräten gemacht, die ich also nutzen könnte. (Für das Angebot hat er bereits ne Pauschale berechnet sodass ich jetzt keine Bedenken habe das auch zu nutzen, er hat also nicht umsonst gearbeitet)
Ich hätte also einigermaßen ne Idee davon, welche Geräte zum Einsatz kommen könnten, das Angebot sieht für unser Dach eine 8,91 kWp vor (mit Abbau der ST könnte man aber noch mehr machen)
Geräte:
- 22 PV Module LONGI 405 Watt
- Montagesystem hat er nur schwammige Angaben gemacht aber ich würde mir eins nehmen, das ich auch winkeltechnisch besser auf die Sonne ausrichten kann. Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
- Speichersystem - SMA STP 8.0 SE (2854,17€ + Mwst.)
- SMA Sunny Home Manager 2.0 786,11€ + Mwst.)
- Stromspeicherpaket 5,12 kWh (4558,05€ + Mwst.)
- Tigo TS4-A-O 22x 53,80€ +Mwst)
Zu allem anderen wie Zähählerschrank gibts nur ungenaue Angaben
So, ich könnte mir jetzt vorstellen, die Module auf meinem Flachdach zu montieren. Ich bin mir aber sehr unsicher, wie das gante dann angeschlossen werden muss, dass es funktioniert. Ich bräuchte jemand, der mich da ein bisschen an die Hand nimmt und mir bei Fragen zur Seite steht.
Welche Erfahrungen habt ihr mit den oben genannten Komponenten? Habt ihr Erfahrungen mit Anbietern, die eine eigene Montage ermöglichen wie
https://www.oeko-energie.de/
https://www.solar-agentur.de/
https://www.bauder.de/de/photovoltaik/planung-und-serviceleistungen/baudersolar-auslegungs-formular.html
Für eure Antworten wäre ich sehr dankbar.
MfG
schau in meiner signatur im sammelthread
da gibts einige infos zusammengefasst
Hat dein Installateur den auch gesagt wann er glaubt das ganze installieren zu können?
Mittlerweile höre ich Lieferzeiten für Wechselrichter von 52 Wochen.
Und auch dann ist der Preis nicht mehr der den ich heute genannt bekomme.
SMA Hardware ist erst mal noch schlecht, allerdings schwierig wenn du selbst bauen willst da SMA sich nicht mit Nicht-Installateuren unterhalten will bzw Unterstützung / Support gibt.
Traggestelle: je nach dem wie sehr windexponiert dein Standort ist musst mit dem aufständert von Modulen aufpassen. Wenn das Befestigungs-System zu flimschig kann es eine Menge Unheil anrichten wenn sich Module lösen können. Gute stabile Systeme sind aber nicht die billigen.
Ein solarmodul hat eine Fläche von 1.7 Quadratmetern. Selbst bei leichtem Wind würdest du das Modul nicht mehr von Hand in der Position halten können. Im Netz findest du Auslegung und Bemessungsrichtlinien der verschiedenen Trag-System Hersteller veröffentlicht zum runter laden. Da ist gerne auch ein Windlastkataster in Form einer Karte oder Tabelle enthalten. Da kannst du dich mal etwas einlesen.
Ggf solltest du dir überlegen mal mit einem Statiker zu sprechen.
How to - Akku China Shopping
Beim Akku und der Montage kannst Du sehr viel sparen!
Du mußt dir klar werden, welche Spannung und Kapazität der Akku haben soll (typ. wären 48V mit LiFePO großen Zellen - typischerweise aus China CATL o.ä. - aber Vorsicht: billig heißt meist fake oder zumindest Grad B). Darauf abgestimmt brauchst Du einen PV-Laderegler und einen Wechselrichter, der deine geschätzte max. Leistung (typ. 4 - 5 kW) abdeckt. Manche Komponenten sind ohne Beziehungen oder Großbestellung derzeit kaum oder mit erheb. Verzögerungen bzw. Preisaufschlägen zu haben.
Die PV-Panel sollten so verschaltet werden, dass die max. Leerlaufspannung (bei Kälte!) noch zu dem PV-Laderegler und WR passt (meist ein Kombigerät), also teils in Serie, teils parallel.
Du muß auch klären, ob du ggf. einspeisen willst (das würde dann mehr oder weniger automatisch passieren, wenn Du die Leistung nicht abnimmst) oder best. Geräte mit Nulleinspeisung vorsehen.
Dazu braucht es dann wieder Kommunikation.
Ich bin da auch noch eher Laie - viele hier können Dir das sicher besser erklären 🙂
Schau mal auf YT bei Will Prowse, der Kanal heißt 'DIY Solar Power with Will Prowse' - da gibt es enorm viel Lernmaterial incl. Aufbau kompl. PV-Anlagen mit/ohne Speicher in jeder Größenordnung.
Ich finde, er macht das echt gut - allerdings auf englisch. Natürlich findest Du auch Videos bei Dr. Backe 🙂 Für konkrete Fragen kommste wieder hier her 🙂
Hallo Leute,
ich bin inzwischen etwas weiter gekommen mit der Planung.
- Ich habe inzwischen 9.8 kWp JaSolar Zellen gekauft, die gerade noch beim Versandhaus in Fellbach festhängen.
Eigentlich 11,7 Wp weil 31x380. Ich lasse noch 5 Module liegen und hoffe dass dieser 10kWp Grenzen Quatsch bald weg ist.
- Ich habe einen 12.5 kW Wechselrichter von Fronius erworben, der schon da ist
- Ich habe gestern aus China bei Docan über Daisy (Chat-Frau die das verkaufte) 12x 110AH mit 3,2 Volt Batterie-Module gekauft, die aus
dem Stock in Europa in 2 Wochen geliefert werden sollen.
- ich habe einen Elektriker gefunden, der mir hilft, das ganze anzuschließen.
- Das Angebot eines örtlichen Fachbetriebs nach ca. 9kWp mit Aufbau und 0° Neigungsaufbau, mit 5kWh Akku, natürlich Wechselrichter SMA und diversen Leistungsoptimierern und Steuerungszeug für knapp 30.000€ habe ich abgelehnt da in BaWü die Solar-Förderung offenbar aufgebraucht ist und mir das dann zu teurer wird. Außerdem hätte der das nicht zeitnah montieren können.
Mein Plan: (vielleicht gibt es Denkfehler oder Logiklöcher)
Die Module will ich teils auf unserem Flachdach montieren, teils auf unser flaches Autogaragendach, teils an West-Fassaden. Ich spreche jetzt mal von den Flachdächern.
Wir hätten gerne unser Dach begrünt. Von ZinCo (lokaler Dachbegrüner) hieß es dass wir mit PV in unserem Fall gar nicht begrünen können weil man Massen miteinbeziehen muss der Person (100kg), die hochsteigt, von Scheelast, der PV und dann auch noch der Pflanzen und des Substrats für den Boden) sodass man in der Summe über die max. Traglast des Daches kommt, die lediglich 300kg pro qm beträgt.
Die Module möchte ich gerne mit dem Wechsel der Jahreszeiten zwischen 20° und 60° neigen und verstellen können.
Dafür würd ich gern eine rechteckige Vorrichtung als Unterkonstruktion bauen mit einem Grundgerüst und darauf einem großen rechten Winkel, der aus Flacheisen oder V-Profilen besteht, die Langlöcher haben und ich daran eben die Module verstellbar befestigen und so verschieben kann, dass sich der Neigungswinkel abändern lässt. (Eigenbau, Material muss ich aber noch zusammensuchen).
und sowas ähnlichem wie diesem, allerdings als V-Profil
https://www.amazon.de/TSSS-Flachverbinder-Metallverbinder-Montagehalterung-Stahlverbinder/dp/B0912YV5KY/ref=asc_df_B0912YV5KY/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=513623202934&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3198551751435085585&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmd
Verschattung: Damit die Module sich im Winter nicht gegenseitig beschatten wird es mehrere Reihen nebeneinander und hintereinander liegende Module geben. Jede Reihe soll nacheinander einen um 50 cm höheren Aufbau haben und die Module sind nicht nebenan sondern auch nochmal mit etwas Abstand sodass die 50cm in etwa ausreichen um im Winter zur Mittagszeit gerade noch so keinen Schatten abzubekommen. Kann man ja mit Sinus Cosinus tangens berechnen, wieviel cm pro Meter der Lichtstrahl an Höhe verliert. Im Sommer mit 60°, Winter etwa 20°. Das wird also von der Südseite so aussehen wie die Zuschauertribüne im Kino.
Ich komme grad nicht auf mein Flachdach weil es momentan keinen Aufgang dazu gibt, is aber in Planung, daher ist das nur skizzenhaft:
Wenn ich 4 hintereinander Reihen habe und die erste Reihe hat vielleicht 30cm Höhe (soll ja auch nicht ganz unten sein, z.B. wegen Schnee) und dann kommen die Module on top, dann hätte die 2. 80cm Aufbau, die 3. 130cm und die 4. 180cm. Dann wäre das 110 cm hohe Modul (170 breit) im Winter geschwenkt bei 100 bis 105 cm etwa und dann wäre die Obersitze bei 285cm Höhe. Was meint ihr? Ist das dann zu hoch (gerade auch wegen Wind, Umsturz)?
Unterkonstruktion: Da wir doch begrünen möchten würde in diese rechteckige Konstruktion unten eine Platte reinlegen und dann (auch als Beschwerung) Substrat und Pflanzen einbringen. Die Pflanzen sind also meine Beschwerung. Was meint ihr? Wieviel Beschwerung bräuchte die Konstruktion, damit das 20 kg Modul plus Konstruktion und Höhe bei hartem Wetter stand hält?
Technische Fragen:
Ich bekomme jetzt 31 PV Module mit je 380Wp von JaSolar gesendet ( https://www.solarfy.de/Ja-Solar-JAM60S20-380MR-Black-Frame )
Wie muss ich die technisch verschalten? Parallel / in Reihe / beides gemischt?
Ich kanns mir noch nicht so recht vorstellen, hab die Dinger ja auch noch nicht und hab die Anschlüsse noch nicht gesehen.
Auf welche Voltzahl muss ich nachher den Akku bringen? 12x 3,2 = 38,4 Volt durch Reihenschaltung?
Ich habe jetzt die Module bald, den Wechselrichter und einen Akku im DiY Bau mit BMS etc.
Was brauche ich noch für die Anlage? (Ich zitiere mal aus meinem Angebot)
Brauche ich (Tigo) Leistungsoptimierer? (Im Angebot waren die drin. Aber ich denke mir wozu Leistungsoptimierer wenn ich den Winkel schwenken kann. Richtig geil von der Firma: 0°, also flach, hinbauen aber Hauptsache Leistungsoptimierer (Ironie Aus)
Brauche ich Blitzableiter?
Überspannungsschutz?
Sowas wie SMA Sunny Home Manager (der Elektriker meinte das wäre nur Spielerei)
Brauche ich nen neuen Zählerschrank?
Brauche ich unbedingt einen Laderegler?
Danke schonmal für eure Antworten
zu wenig zellen bestellt du brauchst 16 und die in reihe
die module würde ich fest auf 45° neigung positionierern und gut is
beschweren ist nicht so toll lieber festschrauben
Ich habe jetzt beschlossen, dass ich an 4 unterschiedlichen Standorten PV Module installieren werde. Habe neben der Idee mit den Hausdächern beschlossen, auch andere Flächen auszubauen.
Ich habe einen Wechselrichter 12.5 von Fronius mit 2 Mpp Trackern.
Ich habe gelesen, dass man an 1 Mpp Tracker 2 Strings anschließen kann wobei dann die einzelnen Strings jeweils gleich sein müssen in Anzahl der Module / Richtung / WInkel etc.
Wie siehts bei meinen 4 Standorten aus?
Ich habe 2 Standorte mit identischen Bedingungen (1x 6 Module + 1x 10 Module; Dach Garage und Dach Haus)
Ich habe einen Standort mit 5 Modulen montiert richtung West
Ich habe einen Standort mit 5 Modulen montiert richtung Süden.
Komme insgesamt also auf 26 Module.
Meine Idee bisher ist, dass ich die beiden West und Südseiten jeweils auf 1 String in Reihe mache und diese beiden Strings dann auf 1 MPP Tracker mache und die restlichen 16 Module in Reihe auf den anderen MPP Tracker.
Ich habe das Problem,
dass am West- und am Süd-String jeweils 1 Modul mit längerer Verschattung bis nach der Mittagszeit zu kämpfen hat während die anderen Module schon viel früher in der Sonne sind und
dass auf dem Hausdach ein Kamin installiert ist, der über den kompletten Tag hinweg Schatten auf eines der Panels wirft, was insbesondere im Winter Probleme machen wird.
Meine Ideen:
Die betreffenden Module mit Leistungsoptimieren ausstatten. Option: Hat der Symo 12.5 von Fronius nicht ein zu aktivierendes Schattenmanagement, das das dann regelt?
Weitere Option: Einen weiteren kleinen Wechselrichter kaufen mit dann insgesamt 4 MPP Trackern. Dann könnte ich die gut beleuchteten Panels von den Dächern auf 1, die jeweils 4 von West und Süd auf 2 und 3 sowie die temporär beschatteten von Süd / West und vom Hausdach parallel schalten und diesen dann auf Nummer 4.
Macht eine meiner Optionen am meisten Sinn? Freue mich auf Antworten.
Ich finde eine dachparallele Montage von Solarmodulen am geschicktesten. Sie müssen nicht sonderlich befestigt werden und haben laut PVGIS ( https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ ) eine bessere Prognose als Ost-West und da die Verschattung (Ich rechne hier mit 30% weniger Modulen) bei Südausrichtung weg fällt lassen sich auf gleicher Fläche mehr Ertrag generieren. Das was sich bei Montagematerial (Aufständerung kostet) sparen lässt, kann in weitere Module investiert werden.
Ich habe damit gerungen was ich schreiben soll, den besten tipp den ich dir geben kann schau dass du zumindest den WR wieder zurück gibst und zwar morgen. Danach mach dich schlau, Plane neu und dann geh Einkaufen.
Tipp1: Befass dich mit Verschattung und was dann pasiert bei (bei Reiehen und Parallelschaltung).
Tipp2: Befass dich mit Spannungs und Leistungsänderungen bei unterschiedlicher Ausrichtung und Modulanzahl
Tipp3: Befasse dich mit der Startspannung und MPPT Bereich von Wechselrichtern (siehe auch Tip 5)
Tipp4: Befass dich mit Windlasten
Tipp5: https://creator.fronius.com/
So...
mein aktueller Stand im Projekt ist der dass ich auf meinem 12.5 Fronius WR 2 MPP Tracker habe. Auf dem ersten laufen 2 parallele Strings mit je 7 Panels und soweit gleichen Daten in Reihe. Auf dem anderen zweiten MPP Tracker laufen 12 Module ebenso in Reihe.
Die Panels haben 41,7 Volt Voc sowie 10,93 A MaxPower Current
Batterie baue ich jetzt auf 16x 3,2V 280Ah Zellen aus, also 48V.
Wo ich noch hänge ist wie es danach weitergehen soll an Gerätschaften.
Mache ich dann also
Panels -->
Wechselrichter -->
Batteriewechselrichter Victron MultiPlus 48/5000 -->
Smartmeter Victron em24 -->
Steuerung Victron Cerbo GX
Mein Ziel ist, dass ich den Strom selbst nutze und bald Klimaanlagen zum Heizen damit betreibe. Wenn der Strom nicht reicht muss ich ihn logischerweise kaufen und wenn ich zuviel habe würde ich einspeisen.
Reichen dafür die obigen Geräte? Gibt es sinnvolle Alternativen?
Danke für eure Hilfe
MfG Manfred
Du schreibst hier Fronius WR ... Ist dann wohl kein symo hybrid denn der würde ja eine HV Batterie benötigen.
10Kw wäre ja dreiphasiger WR. Der Victron dann einphasig oder sehe ich das falsch?
Stehe vor einigen ähnlichen Herausforderungen. Habe quasi 10KW PV und noch keinen Umrichter und co. Aktuell ist der Fronius Gen 24 angedacht aber ich denke da klappt der Rest nicht so einfach. Mit dem wollen die anderen nicht reden und HV Batterie bauen wird schwierig bis nicht machbar denke ich.
