kann es sein, dass am Minuspol an meinem WR etwas faul ist? Am Pluspol ist eine dicke Leitung, die ins innere führt, aber am Minuspol guckt nur die Platine mit Bolzen raus. Soll das so sein? Kann mir jemand ein Vergleichsbild schicken?
Bei meinem Gerät sieht es genauso aus. Ich habe es aber auch noch nicht installiert und kann über die Funktion nichts berichten.
Keine Sorge, das ist ganz normal und richtig so.
Habe auch schon bei YT geguckt, scheint beim 5000er wirklich so zu sein.
Danke für eure Rückmeldung!
so wie das aussiet ist das ein isolator zwischen schraube und gehäuse
die verarbeitung von den dingern ist... naja dem preis entsprechend
hier im vergleich mal der sunny island, liegen welten dazwischen.
