Guten Morgen, wollte mal fragen ob es hier jemanden gibt der seine Solarpanele über Alibaba geordert hat und ggf seine Erfahrungen dazu sagen könnte?
Mir vielleicht auch einen genauen Händler nennen kann der keinen Schrott verkauft
Bin nämlich auf der Suche nach Longi oder Trina Panels und habe einen Verifizierten Händler gefunden der seit 8 Jahren auf Alibaba vertreibt.
Komisch ist nur dass keine Bewertungen vorhanden sind.
Nennt sich "Nanjing Moge New Energy"
Habe den Händler auch noch nicht angeschrieben, wollte hier bei euch erstmal fragen.
Ein Longi oder bspw Trina Panel, würde dort mit 400-550W bei ca 100-130€ liegen.
Die Kosten für den Versand werden bei Solarpanele aus China bestimmt auch noch mal gut reinhauen.
Würde so 20 Stück bestellen wollen.
3x Growatt SPF 5000
14,5kWp Halbzellen
Lifepo4 Sinopoly 10,5kWh
PM Sun 500W
Epever Tracer 4210
Lifepo4 Sinopoly 5,25KWh Nachtspeicher
Anlage noch im Aufbau
unter 1 Container (knapp 1000 panele) wird nix gehen direkt aus china .. hab ich mal gehört.
ist ja riesen aufwand dieses zerbrechliche Gut zu schicken.
86kWp
Genau sowas hab ich mir auch gedacht, obwohl die meisten Händler dort 10 Panel als mindestabgabe angeben.
3x Growatt SPF 5000
14,5kWp Halbzellen
PM Sun 500W
Epever Tracer 4210
Also selbstverständlich kann man Panels bei vielen Händlern ohne Probleme dort kaufen. Oft erst ab Palettengröße (um die 30 Stück), und die Panels sind dort 10-15% billiger für uns Endkunden. Aber fast alles geht dann per Schiff und das dauert gerade so um die 4 Monate, kann aber mit Pech auch länger dauern.
genau diese Idee hatte ich auch...
muste schnell festgestellen, bei den interessanten Angeboten ist die Mindestabnahme 1 Container,
d.h. du brauchst daa Geld, den Lagerplatz und Zeit die restlichen Module zu verkaufen.
Eine Alternative ist Maysun mit Abhollager in Deutschland, dazu gibts auch einige positive Berichte im Forum.
Hab meine Module dann schlussendlich bei Nels24 bestellt
Bei dem Preia würde ich auch ein paar mitbestellen. Vll so 15. Es fehlen nur noch 965 😉
ich hab das Thema in den Bereich ohne Beitragsfreigabe durch die Moderation verschoben
Dann noch Mal falls es überlesen wird:
Große Module kann man oft ab 31 Stück als Palette kaufen (so wie hier auch)...die MOQ ist oft in Watt und nicht in Stück 😉
Kleine (36 Zellen und weniger) auch in kleineren Mengen.
Die Ersparnis liegt dann zwischen 5-15% bei sehr langer Lieferzeit.
Ich hab mich damit auch schon befasst und wollte 6 Paletten bestellen. Allerdings kommen die dann in Rotterdam an und dann geht's los mit Transport, Zoll usw.
Hier in DE kann ich Jinko 380W für 0,33€ bekommen, da kann ich mir nicht vorstellen das der Aufwand sich so sehr rechnet.
Oder? :think:
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
Danke für die Infos, werde wohl über Ebay Kleinanzeigen nach spontanen Schnappern schauen und dann zuschlagen wenn es passt.
Das nen 400W Panel 2XX€ kostet, damit habe ich mich jetzt schon angefreundet
3x Growatt SPF 5000
14,5kWp Halbzellen
PM Sun 500W
Epever Tracer 4210
secondsol.com?
