ich habe als Modul Trina TSM 400DE09.08
die sollen 400W max liefern
und das bei max 11,7A
und Kurzschlußstrom ist 12,28A
Der Wechselrichter ist ein Hoymiles 1500
Der soll mit maximal 11,5A arbeiten
bzw. kurzzeitig auch mit 15A
jetzt habe ich aber schon mehrmals auf der DTU gesehen das, die Module 417 oder sogar 435w geliefert haben.
Die Stromstärke war hierbei 12,78A.
das ist doch über den Leistungsdaten vom Modul.
ist das Quasi normal und der MPPT regelt das schnell wieder runter ?
oder muss ich mir da sorgen machen bzw. etwas einfallen lassen, ich meine das ist ja September, da gibts immer mal wieder kleine oder größere Wolken etc. im Juli / August sollte das noch anders sein.
Sorgen brauchst dir da keine machen aber was sagt ein genauer Voltmeter und Stromzange dazu?
habe ich noch nicht gemacht, habe mir jetzt einen Alarm eigerichtet, dann kann ich beim nächsten mal (wird wohl dauern ist derzeit keine Sonne vorhergesagt)
mal gucken was die Stromzange anzeigt
habe heute mal gemessen,
auch die Stromzange zeigt mir 13A an.
also 1.8A mehr als die Herstellerangabe
es kommt auch mehr als 400W runter, sagt nicht nur die DTU sondern auch der Shelly
der Inverter wird dabei 50°C warm.
bisher war noch kein Tag wo die Sonne von morgens bis Abend drauf schien, eher immer im Wechsel, blauer Himmel und Wolken
freu dich doch
Servus, wo steht das mit den 15A kurzzeitig? Ich hätte halt Angst das es mir den WR zerschießt bei mehr Strom als 11,5.
Wenn du bessere Bedingungen als die Soct Testbedingungen hast,ist das guz möglich und das ist nicht unwahrsxheinlich
32 STK EVE LF280K von https://www.gobelpower.com/?ref=5cGFblMh
Vic 3x MPII 5000 ESS Anlage und einen RS450/100 mit 6kwp Ost West
Fronius 3,7 mit 4kwp 25Grad Süd
Fronius 4,5 mit 4,5kwp Ost/West (Hendlstall 5g Ost und Gartenhütte Ost/West)
es steht hinten auf dem Aufkleber auf dem Modul.
na freuen tue ich mich, wollte nur auf Nr sicher gehen das das auch funktioniert und mir nicht bei einem vollen sonnigen Tag was abraucht oder so
