Hier werden Hybrid Wechselrichter vorgestellt, die es auf dem Markt gibt.
Oder die jemand zusammenbastelt oder gebastelt hat.
Für Photovoltaik Projekte ist der entscheidende Teil der Anlage der Wechselrichter und Ladereglung, sowie die Transformation der Energie aus den Solarzellen. Diese Aufgabe lässt sich auf verschiedene Art lösen und Umsetzen.
Hier (im Thread) werden die verschiedenen Methoden und auf Markt befindlichen Systeme vorgestellt mit denen man folgende Funktion erreicht.
- MPTT Tracking und Transformation der von den Solarzellen kommenden Stromenergie in andere Spannungsbereiche
- Speichern der Energie ~ Laden einer Batterie aus dem PV-Strom
- Wechselrichter: Transformieren des PV-Stroms und des Strom aus der Batterie auf 230Volt Ebene
- Überwachen und Steuern der Funktionen des Geräts durch Prozesse von aussen (Schnittstellen, API)
- Nulleinspeissemöglichkeit ~ mit Energiemessgerät (Stromzange) wird aktueller Stromverbrauch gemessen so dass der Wechselrichter nur einspeisst was verbraucht wird. Damit die Bilanz nach aussen gleich Null ist.
- ggf. USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) Funktion + umschalten auf Inselbetrieb zur vorrangigen Versorgung einiger Verbraucher (zB Kühlschrank)
- Erweiterbarkeit: Mehr PV-Strings als im Grundausbau (2ter Eingang)
- Sonstige Schnittstellen und Funktionen
- Laden der Batterie aus dem Stromnetz
- Wartbarkeit, Haltbarkeit, Support, Qualität, etc.
Aufgrund der Marktlage und Wirtschaftlichkeit soll es sich beschränken auf Niedervoltsysteme (~50V) -- die Hochvolt Systeme sind zwar technisch besser (weniger Wandlungsverluste) allerdings gibt es dazu keine wirtschaftlich - preislich attraktive Batterien ~ solange dieser Umstand so anhält (ausser es gibt eine praktikable Bastellösung) macht es daher (wirtschaftlich) wenig Sinn in diese Technologie zu investieren. Der Fokus soll auf DIY Systeme (Do It Yourself) liegen - also keine Fremdaufträge wie - beauftrage halt ein Unternehmen damit - beinhalten.
Es sollen hier (vorwiegend) 1-Phasige Systeme betrachtet werden; weil die meisten ohnehin dies als Einphasiges Projekt auslegen, aufgrund der Kosten, und dem wenig vorhandenen Nutzen der Mehrphasigkeit. (Die Kosten springen bei 3-Phasigem betrieb enorm, und für Normal-grosse Häuser reicht ein Einphasiger Betrieb völlig aus. (Etwaige Nachteile und Unterschiede können ja dann Debattiert werden).
Batterie
Zu jedem Hybrid System gehört eine dazu passende Batterie. Wenn man ein Wechselrichtersystem und Hersteller auswählt, dann ergibt sich daraus auch nur ein bestimmtes Feld von Batterien (Hersteller von Batterien) die davon unterstützt werden. Jemand der einen Hybrid Wechselrichter kauft bindet sich mit diesem Kauf automatisch an die durch den Wechselrichter unterstützen Batteriehersteller. Dies ist ein wichtiger Zusammenhang; weshalb solche Systeme immer auch in Zusammenhang mit möglichen Batterien gesehen werden sollten. Ein Standardhersteller für solche Batterien ist PYLONTECH; an diesem wiederum haben sich viele anderen Hersteller orientiert beim Aufbau ihrer Systeme, und benutzen auch ähnliche (identische) Schnittstellen und Kommunikationsformate. Bei der Vorstellung eines Wechselrichters oder Systems macht es daher Sinn unterstützte Batterien (oder deren Einschränkung) mitzuerwähnen (falls bekannt)
Ich freue mich auf rege Beteiligung mit inspirierenden Möglichkeiten.
Sven
Felicitysolar Lithium Batteriesysteme
Der Hersteller ist eine günstige Alternative für fertig konfektionierte Batteriesysteme.
Angebote im Lithium Batteriesegment: https://de.felicitysolar.com/lithium-battery-system_c1
Ein System sticht dabei heraus:
48 Volt 300 Ah Lithium-Ionen-Phosphat-Batterie aa wiederaufladbare Lithium-Power-Batterien
https://de.felicitysolar.com/inquiry/inquirydone/inqid/5
~ CAN&RS485-Kommunikation (angeblich kompatibel zu Pylontech ~ ungeprüft)
1. Eisenphosphat-Lithium-Batterie Powerwall: 95 % DOD , mehr als 6000 Zykluszeiten.
2. lange Garantiezeit: 5 Jahre.
3. höhere Energiedichte,geringeres Volumen für den Haushalt.
4. Unterstützung im Parallelmodus zur Erweiterung verbunden (bis zu 6 Stück).
5. Photovoltaikanlage: Dieses Batteriepaket ist für Photovoltaikanlagen im Haushalt konzipiert.
6. Batteriemanagementsystem (bms): Das integrierte BMS des Batteriepacks überwacht seinen Betrieb und verhindert, dass die Batterie außerhalb der Designbeschränkungen betrieben wird.
7. bequeme CAN&RS485-Kommunikation.
Der Preis (250Ah Version) ist 2400 - 3000 EURO ~ 200EUR/Kwh
Batterie ist auch über den Hersteller direkt aus China beziehbar (details auf der Website ersichtlich)
In Deutschland vertreiben folgende Anbieter diese Batterie.
https://www.schmausolar.com/shop/ | https://www.hofman-energy.com/Batteriespeicher-Premium-LiFePO4-Lithium-125-kWh-250Ah-HOFMAN-ENERGY | https://www.ebay.de/itm/235077993233
Die Batterien werden unter unterschiedlichen Labels vertrieben, stammen jedoch immer vom Hersteller Felicitysolar.
Es wird angegeben, dass eine Pylontech kompatibilität bestehen soll, und A-Grade Zellen verbaut sind. Preislich und auch vom Formfaktor sind diese Batterien mE sehr interessant.
Als Unterstützte Wechselrichter werden alle Namhaften (irgendwo als Referenz) angegeben, sollte jedoch mE noch geprüft und nachgehakt werden vor Einsatz.
Das Preis-Leistungsverhältnis ist enorm interessant. Ausserdem der Formfaktor viel praktikabler als viele andere Systeme. Kann einfach in die Ecke gerollt werden; ohne Rack oder sonstige Aufwändige Installation.
Victron Easysolar II+ GX
Die Komplettlösung für Solarstrom
Standard Hersteller der von vielen Empfohlen wird, weil geringe StandbyVerluste, technisch alle Möglichkeiten und guter Support.
Dieses Gerät gibt es als 3KW und 5KW Version. 3KW ~ 1600 EUR | 5KW ~ 2500EUR
Das Victron EasySolar-II GX integriert die folgenden Elemente:
• Ein MultiPlus-II-Wechselrichter/Ladegerät
• Ein SmartSolar MPPT-Tr Solar-Laderegler
• Ein GX-Gerät mit 2x 16 Zeichen Anzeige
Diese Elemente sind vorverkabelt und in einer einzigen Einheit integriert. Dies vereinfacht die
meisten Installationen erheblich und spart Zeit und Geld.
Anzeige und Wi-Fi
Das Display zeigt Parameter für Batterie, Wechselrichter und Solarladeregler an.
Auf die Parameter kann mit einem Smartphone oder einem anderen Wi-Fi-fähigen Gerät
zugegriffen werden.
Außerdem kann Wi-Fi zum Einrichten des Systems und zum Ändern von Einstellungen
verwendet werden.
Solar-Laderegler
Der Gleichstrom-Ausgang des SmartSolar MPPT ist parallel zum Gleichstrom-Anschluss des
MultiPlus-II-Wechselrichter/Ladegeräts geschaltet.
Der Ein-/Aus-Mechanismus des MultiPlus-II steuert auch den SmartSolar MPPT.
GX-Gerät
Das integrierte GX-Gerät beinhaltet:
• Eine BMS-Can-Schnittstelle. Diese kann zum Anschluss an eine kompatible, über den CAN-
bus verwaltete Batterie verwendet werden. Beachten Sie, dass dies kein VE.Can-
kompatibler Anschluss ist.
• Einen USB-Anschluss
• Einen Ethernet-Anschluss
• Einen VE.Direct-Anschluss
Das GX-Gerät steuert den MultiPlus-II und den SmartSolar MPPT mit jeweils einem VE.Bus und einer
VE.Direct-Verbindung
Batterien werden die meisten (eigentlich wohl alle) unterstützt.
Das Datenblatt:
Dieses Gerät gilt als Referenzgerät für andere Hersteller, weil es große Offenheit, und Flexibilität ermöglicht. Ist allerdings auch oft teurer als andere.
DEYE SUN-3.6/5/6K-SG01/03LP1-EU | 3,6-6KW
Einphasig | 2 MPPT | Hybrid-Wechselrichter | Niederspannungsbatterie
Höhere Erträge / Sicher und zuverlässig / Smart / Benutzerfreundlich
SUN 3.6/5/6K-SG,Hybrid-Wechselrichter, eignet sich für den privaten und leichten gewerblichen Gebrauch, maximiert den Eigenverbrauch von Solarenergie und erhöht Ihre Energieabhängigkeit. Tagsüber erzeugt die PV-Anlage Strom, der zunächst den Verbrauchern zur Verfügung gestellt wird. Anschließend lädt die überschüssige Energie den Akku über SUN 3.6/5/6K-SG. Schließlich kann die gespeicherte Energie freigesetzt werden, wenn die Verbraucher sie benötigen. Die Batterie kann auch über den Dieselgenerator geladen werden, um bei einem Netzausfall eine unterbrechungsfreie Versorgung zu gewährleisten.
Es ist mit einem RS485 / CAN-Port für die Batteriekommunikation ausgestattet
- Bunte Touch-LCD, Schutzart IP65
Wechselstrom-Paar zur Nachrüstung bestehenderSolaranlage
- Max. 16 Einheiten parallel (Grid-gebundene/offff-Grid-Modbus)
Unterstützt die parallele Verbindung mehrerer Batterien
- Max. Lade-/Entladestrom von 135A
einstellbare Zeiträume zum Laden und Entladen der Batterie
- Unterstützt die Energiespeicherung
aus Dieselgenerator
Daten und Datenblatt: https://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun3.6-5ksg01-03lp1eu.html
Lieferanten: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/202836443_-sun-5k-sg03lp1-eu-deye-inverter.html | Und allgemein auch sehr viele Anbieter in DE vertreiben Deye
Preis: 1300 - 2200 EUR (verschiedene Varianten)
Der Deye gilt als "Victron Killer" ~ hat enorm viele Funktionen und lässt in vielen Bereichen technisch kaum wünsche offen. Alle Funktionen lassen sich per Modbus und Schnittstelle von aussen steuern, Eine Integration in HomeAssistant ist Möglich und auf Github verfügbar. Die angebotene Technik ist enorm vielfältig, und scheinbar auch gut und stabil aufgebaut.
Deye hat (angeblich) einen höheren Standby- Stromverbrauch (ca 60-100Watt) was ungünstig ist; allerdings ist noch unbekannt ob es dafür lösungen gibt, oder wie hoch der Verbrauch tatsächlich ist. Jedenfalls wird dieser Umstand dem Produkt und Hersteller vorgeworfen.
Diskurs hier im Forum | Vergleich Victron mit Dye | unter: https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/vergleich-deye-hybrid-wr-mit-victron-easysolar-2-gx-hybrid-welcher-eignet-sich-besser-fuer-zukunftsoffene-projekte/
Mr. Mining hat auf Youtube viele Videos zu Deye Inverter gemacht. https://www.youtube.com/@Mrminingmrmining für Einblick in diese Produktserie. (Beziehen sich auf die Dreiphasige Variante, doch manches ist übertragbar auf die Einphasigen ~ der Standbyverbrauch wird vermutlich bei einphasig nicht 1/3 davon sein, allerdings auch nicht bei den dort angegebenen 90-100W liegen; Vergleich zu Victron könnte der Standby u.U. doppelt so hoch sein. Man weiss es noch nicht, denn die Einphasigen hat noch niemand gemessen und Daten veröffentlicht. Im Datenblatt wird es nicht angegenen)
Dieses Gerät ist derzeit ein enorm gefragtes, und wird als Standard für den Einsatz als Nnulleinspeisse-Inverter angeboten.
Natürlich haben das schon Leute hier im Forum gemessen, hatte ich doch schon verlinkt. Der Deye hat einen Standby von 80 Watt, der Victron von 21 Watt.
https://www.akkudoktor.net/forum/deye-wechselrichter/deye-sun-5k-sg03lp1-eu-standby-verbrauch/
Und warum berichtest du schon wieder einseitig, wird das wieder ein Deye Hype Thread.
Die ganzen Funktionen hat der Victron auch, hat mehr Schnittstellen, Netzwerkanschluss, Wifi, Bluetooth, Modbus, MQTT, integrierte Weboberfläche, ein kostenloses Monitorring, und vieles was der Deye nicht hat.
2 Victron MP2
SofarSolar HYD EP Hybrid-Wechselrichter, 2 MPPT, 1-phasig
https://sofarsolar.eu/products/hyd-3k6k-ep/
Data Sheet | HYD 3000-EP |
HYD 3680-EP |
HYD 4000-EP |
HYD 4600-EP |
HYD * 5000-EP |
HYD 5500-EP |
HYD 6000-EP |
Max. charging / discharging power | 3750 W | 4000 W | 4250 W | 5000 W | |||
Full power MPPT voltage range | 160 V - 520 V | 180 V - 520 V | 200 V - 520 V | 230 V - 520 V | 250 V - 520 V | 300 V - 520 V | |
Number of MPP trackers | 2 | ||||||
Nominal AC power | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W | |
Max. AC power output to utility grid | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 4600 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
Max. AC power from utility grid | 6000 VA | 7360 VA | 8000 VA | 9200 VA | 10000 VA | 12000 VA | |
Nominal grid voltage | L/N/PE, 220 V, 230 V, 240 V | ||||||
Grid voltage range | 180 Vac - 276 Vac (According to local standard) | ||||||
Peak output power, duration | 3600 VA, 60 s | 4400 VA, 60 s | 4800 VA, 60 s | 5520 VA, 60 s | 6000 VA, 60 s | ||
Max efficiency of solar inverter | 97.6 % | 97.8 % | 98.0 % | ||||
European efficiency of solar inverter | 97.2 % | 97.3 % | 97.5 % |
HYYD 6000-EP ca 1300 EUR bei 0% MWST | Zur Zeit oft nicht verfügbar
Sofar Solar 1-Phasen Hybrid-Wechselrichter HYD 6000-EP
In wie weit welche anderen BatterieTypen Kompatibel sind ist schwierig zu finden.
Die Hardware Steckersysteme erscheinen etwas eingentümlich
Achtung: Die Startspannungen für das SolarArray sind bei den versch. Modellversionen sehr unterschiedlich.
Einphasiger Hybrid-Wechselrichter - die perfekte Lösung für die Energiespeicherung in Ihrer PV-Anlage mit On- und Off-Grid- Funktionen
Der HYD 3000...6000-ES ist das neue Multitalent unter den Hybridwechselrichtern für Solar- und Speicheranwendungen. Bei Netzausfällen kann er über seinen integrierten EPS-Port innerhalb von 10 ms bis zu 5 kW Notstromversorgung (EPS) bereitstellen. Das integrierte Energiemanagementsystem verfügt über verschiedene benutzerfreundliche Modi, die die Benutzererfahrung optimieren, einschließlich eines automatischen Selbstnutzungsmodus. Der Benutzer kann auch verschiedene Zeit- und/oder Datumsbereiche oder Wochentagsregeln einstellen. Alle Modi können auf dem großen LCD-Bildschirm einfach konfiguriert werden.
Die HYD 3000...6000-EP ist unter anderem mit den SofarSolar eigenen AMASS Store Niedervolt-Batterieserien (GTX 2500 und GTX 5000) kompatibel.
Im Lieferumfang des Wechselrichters ist ein WiFi-Stick enthalten, mit dem der Wechselrichter einfach mit dem Sofar Überwachungsportal verbunden werden kann.
Technische Daten
Batterie-Typ: Lithium-Ionen, Blei-Säure
Nominale Batteriespannung: 48 V
Batteriespannungsbereich: 42 – 58 V
Batteriekapazität: 50 – 2000 Ah
Max. Lade-/ Entladeleistung: 5000 W
Max. Ladestrom: 100 A
Max. Entladestrom: 100 A
Ladekurve (Lithium-Ionen): BMS
Ladekurve (Blei-Säure): 3-adaptiv, mit Wartungsladung
Entladungstiefe: Lithium-Ionen: 0 – 90% DOD einstellbar, Blei-Säure: 0 – 50% DOD einstellbar
Eingang DC (PV-Seite)
Empfohlene Max. PV-Eingangsleistung: 9000 Wp
Max. DC-Leistung für einzelnen MPPT: 3750 W
Max. Eingangsspannung: 600 V
Anlaufspannung: 100 V
Nenneingangsspannung: 360 V
MPPT-Betriebsspannungsbereich: 90 – 550 V
MPPT-Spannungsbereich bei voller Leistung: 300 – 500 V
Anzahl MPP-Tracker: 2
Max. Eingangsstrom pro MPPT: 13 / 13
Max. Eingangskurzstrom pro MPPT: 18 / 18
Ausgang / Eingang AC (Netzseite)
Nominale AC-Leistung: 6000 W
Max. AC-Leistung in das öffentliche Stromnetz: 6000 VA
Max. AC-Leistung aus dem öffentlichen Stromnetz: 12000 VA
Max. AC-Strom in das öffentliche Stromnetz: 27.3 A
Max. AC-Strom aus dem öffentlichen Netz: 54.6 A
Nenn-Netzspannung: L / N / PE, 230 Vac
Netzspannungsbereich: 180 – 276 Vac (entsprechend der lokalen Norm)
Nenn-Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
THD (@Nennleistung (W)): < 3%
Leistungsfaktor: 1 Standard (+/-0.8 einstellbar)
Ausgang AC (Notstromversorgung)
Max. Scheinleistung: 5000 VA
Spitzenausgangsleistung, Dauer: 6000 VA, 60 s
Max. Ausgangsstrom: 22.7 A
Nennspannung, -frequenz: 220 / 230 V, 50 / 60 Hz
Umschaltzeit: 10 ms Voreinstellung
MPPT-Wirkungsgrad: 99.9%
Max. Wirkungsgrad des Solar-Wechselrichters: 98%
Europäischer Wirkungsgrad Solar-Wechselrichter: 97.5%
Max. Ladewirkungsgrad der Batterie: 94.6%
Max. Entladewirkungsgrad der Batterie: 94.6%
Umgebungstemperaturbereich: -25 – 60 Grad (über 45 Grad Leistungsminderung)
Eigenverbrauch Standby: < 10 W
Topologie: Hochfrequenz-Isolation (für Batterie)
Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 0 – 100%
Kommunikation: RS485 / WiFi / Ethernet / CAN2.0
Max. Betriebshöhe: 4000 m
Anschluss Stromsensor: Extern
Geräuschentwicklung: <25 dB
Gewicht: 21.5 Kg
Kühlung: Natürlich
Abmessungen (BxHxT): 482x503x183 mm
Anzeige: LCD, App über Bluetooth
Kühlung: Natürlich
Schutzfunktion
Schutzart: IP65
Schutzklasse: Klasse I
Schutzfunktionen: PV-Verpolungsschutz, PV-Isolationserkennung, Erdschlussüberwachung, Überstromschutz, Überspannungsschutz,
Überspannungsschutz: MOV: Typ III standard
Normen
EMV: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
Sicherheitsnormen: IEC 62109-1 / 2, IEC62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30)
Netz-Normen: VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN 50549, G83 / G59 / G98 / G99, UTE C15-712-1, UNE 206007-1
Lieferumfang
1x SOFAR HYD 6000-EP
1x WLAN-Stick
1x Befestigungsmaterial
1x Anleitung in Englisch
Beispiel Lieferant: https://solarcamp24.de/Sofar-Solar-1-Phasen-Hybrid-Wechselrichter-HYD-6000-EP
Auf Ebay manchmal verfügbar. Die Einphasige Version scheint nicht so oft Verfügbar zu sein.
SMA Sunny Island 4.4M / 6.0H / 8.0H
Der zuverlässigste Alleskönner – einfach wie nie
Niedervolt Batterie Systeme
Mit der neuen Gerätegeneration lässt sich der bewährte Batterie-Wechselrichter Sunny Island noch einfacher und kostengünstiger installieren. In den eigenen vier Wänden ebenso wie in gewerblichen Anwendungen. Am öffentlichen Netz ebenso wie in netzfernen Gebieten.
Weltweit ist der Sunny Island bereits mehr als 120.000 Mal installiert. In der neuen Generation profitieren Installateure und Anlagenbetreiber von einem noch nutzerfreundlicheren Batterie-Wechselrichter.
Geringere Systemkosten durch weniger Komponenten
Schnellere Installation und Inbetriebnahme durch einfaches Webinterface
Höhere Garantielaufzeit: 10 Jahre
Eigenverbrauch ohne Last / Standby | 25,8 W / 6,5 W |
ProduktLink: https://www.sma.de/produkte/batterie-wechselrichter/sunny-island-44m-60h-80h
Liste der Zugelassenen Batterien: https://files.sma.de/assets/278302.pdf
Preise: ca ~ 3000EUR für die Single Phase Version (somit das bisher teuerste Gerät, schlägt vermutlich noch Victron im Preis)
Single, 1-phasig > SI 4.4M, SI 6.0H und SI 8.0H für Systeme von 1kW bis 8kW.
Nachrüstbar und modular erweiterbar für ein- und dreiphasige Systeme von 1 bis 30 Kilowatt
Für alle Bleibatterien und über 20 verschiedene Li-Ionen Batterien
Ausbaufähig mit SMA Multicluster-Technologie für Systeme von 20 bis 300 Kilowatt
- Keine Einfache Möglichkeit die Ein- oder Drei-Phasenversion in Angeboten zu unterscheiden.
Die Angaben auf technischer Ebene bei SMA lassen manchmal zu wünsche übrig. Es ist daher schwierig diese System mit anderen durch einen schnellen Blick zu vergleichen. Es besteht wenig Transparenz in den Angaben, vieles ist Marketingmässig aufgezogen. Kompatibilität zu anderen Herstellern und Integrationsmöglichkeiten lassen sich nicht herausfinden.
https://www.sma.de/produkte/batterie-wechselrichter/sunny-island-44m-60h-80h#c97
Bedienungsanleitung: https://go.sma.de/SI13DE
Technische Daten Sunny Island 4.4M Sunny Island 6.0H Sunny Island 8.0H
AC-2 (Externe Quelle: Öffentliches Stromnetz oder Generator)
Bemessungsnetzspannung / AC-Spannungsbereich 230 V / 172,5 V bis 264,5 V
Bemessungsnetzfrequenz / zulässiger Frequenzbereich 50 Hz / 40 Hz bis 70 Hz
Maximaler AC-Strom bei Eigenverbrauchsoptimierung (Netzbetrieb) 14,5 A 20 A 26,1 A 6)
Maximale AC-Scheinleistung bei Eigenverbrauchsoptimierung (Netzbetrieb) 3,3 kVA 4,6 kVA 6 kVA6)
Maximaler AC-Eingangsstrom 50 A 50 A 50 A
Maximale AC-Eingangsleistung 11500 W 11500 W 11500 W
Leistungsfaktorbereich 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt
AC-1 (Inselbetrieb, Ersatzstrombetrieb, Verbraucher)
Bemessungsnetzspannung / AC-Spannungsbereich 230 V / 202 V bis 253 V
Bemessungsfrequenz / Frequenzbereich (einstellbar) 50 Hz / 45 Hz bis 65 Hz
Bemessungsleistung (bei Unom, fnom / 25 °C / cos φ = 1) 3300 W 4600 W 6000 W
AC-Leistung bei 25 °C für 30 min / 5 min / 3 sec 4400 W / 4600 W / 5500 W 6000 W / 6800 W / 11000 W 8000 W / 9100 W / 11000 W
AC-Leistung bei 45 °C dauerhaft 3000 W 3700 W 5430 W
Bemessungsstrom / Maximaler Ausgangsstrom (für 60 ms) 14,5 A / 60 A 20 A / 120 A 26,1 A / 120 A
Klirrfaktor Ausgangsspannung < 5 % < 1,5 % < 1,5 %
Leistungsfaktorbereich 0,0 übererregt bis 0,0 untererregt
DC-Eingang Batterie
Bemessungseingangsspannung / DC-Spannungsbereich 48 V / 41 V bis 63 V 48 V / 41 V bis 63 V 48 V / 41 V bis 63 V
Maximaler Batterieladestrom / DC-Bemessungsladestrom /
DC-Bemessungsentladestrom 75 A / 63 A /75 A 110 A / 90 A / 103 A 140 A / 115 A /136 A
Batterietyp / Batteriekapazität (Bereich) Li-Ion1) , FLA, VRLA /
100 Ah bis 10000 Ah (Blei)
50 Ah bis 10000 Ah (Li-Ion)
Laderegelung IUoU-Ladeverfahren mit automatischer Vollladung und Ausgleichsladung
Wirkungsgrad / Eigenverbrauch des Gerätes
Maximaler Wirkungsgrad 95,5 % 95,8 % 95,8 %
Leerlaufverbrauch / Standby 18 W / 6,8 W 25,8 W / 6,5 W 25,8 W / 6,5 W
Schutzeinrichtung (Gerät)
AC-Kurzschluss / AC-Überlast ● / ●
DC-Verpolungsschutz / DC-Sicherung − / −
Übertemperatur / Batterietiefentladung ● / ●
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 III
Allgemeine Daten
Maße (B / H / T) 467 mm / 612 mm / 242 mm (18,4 inch / 21,1 inch / 9,5 inch)
Gewicht 44 kg (97 lb) 63 kg (138,9 lb) 63 kg (138,9 lb)
Betriebstemperaturbereich −25 °C bis +60 °C (−13 °F bis +140 °F)
Schutzklasse nach IEC 62103 I
Klimaklasse nach IEC 60721 3K6
Schutzart nach IEC 60529 IP54
RoHS-III konform ●
Ausstattung / Funktion
WLAN, Speedwire / Webconnect / SI-SYSCAN (Multicluster) ● / ● / − ● / ● / ○ ● / ● / ○
Direktanbindung in Sunny Portal über Webconnect ●
Sunny Portal powered by ennexOS über SMA Data Manager M oder L ●
Micro SD-Speicherkarte für erweitertes Data Logging ○
Anzeige über Smart Phone, Tablet, Laptop / Multifunktions-Relais ● / 2
3-phasige Systeme (mit Drehfeld) 2) / Ersatzstromfunktion ● / ●
Ladezustandsberechnung / Vollladung / Ausgleichsladung ● / ● / ●
Batterietemperatursensor / Kommunikationsleitungen ○ / ●
Zertifikate und Zulassungen www.SMA-Solar.com
Deckelfarbe Gelb / Aluminium Weiß ○ / ○
Garantie 5 / 10 Jahre ● / ●3)
Für Off-Grid Anwendungen
Umschaltzeiten in den Backup-Betrieb (ohne Umschalt- oder MC-Box) 4) − 0 ms (hochohmig) / 20ms (niederohmig)
Automatische Drehfelderkennung / Generatorsupport ● / ●
Parallelschaltung / Multicluster − / − ● / ● ● / ●
Integrierter Sanftanlauf ●
Zubehör
Multiclusterboxen MC-BOX-6.3 / MC-BOX-12.3 / MC-BOX-36.3 ○
Batteriesicherung 5) ○
Sunny Island Charger SIC50-MPT 5) / SI Charger Piggy Back SIC-PB ○ / ○
SMA Data Manager M ○
Für On-Grid Anwendungen
Sunny Home Manager / SMA Energy Meter ○ / ○
Umschalteinrichtung für Ersatzstrom 5) ○
Typenbezeichnung SI4.4M-13 7) SI6.0H-13 SI8.0H-13
Growatt SPH 3000-6000TL BL-UP
ProduktLink: https://de.growatt.com/products/sph-3000-6000tl-bl-up
Hohe Erträge
- DC/AC-Verhältnis bis zu 2,0
- Zwei MPP-Tracker
- USV-Funktion, 10ms Überleitung
- Unterstützt Lithium- und Blei-Säure-Batterien
- VPP-Schnittstelle bereit
- Intelligente Laststeuerung über Trockenkontakt
~ 1800EUR (0% Mwst)
Datenblatt: https://de.growatt.com/upload/file/SPH_3000-6000TL_BL-UP_Datenblatt_DE_202306.pdf
Produkteigenschaft
Modelnummer |
Garantie | ||
Produktgarantie |
Eingang (DC) | ||
Max. DC-Leistung |
Max. Eingangsspannung |
Min. Eingangsspannung |
Max. Einggangsstrom |
MPP(T) Spannungsbereich |
Anzahl MPP Tracker |
DC Eingänge |
Steckverbinder |
Ausgang (AC) | ||
Nominal AC-Leistung |
AC Nennspannungsbereich |
Nominal Ausgangsspannung |
Max. Ausgangsstrom |
Netzfrequent/ Bereich |
Frequenz |
Klirrfaktor |
Anzahl der Anschlussphasen |
Max. Wirkungsgrad |
Europ. Wirkungsgrad |
Allgemeine Daten | ||
Abmessungen (H/B/T) |
Gewicht |
Nachtverbrauch |
Betriebstemperaturbereich | -25 ~ +60 ℃ | |
Transformator | Transformatorlos | |
Schutzklasse | IP65 | |
Feuchte | 0-100 % | |
Kühlung | Natürliche Konvektion | |
Max. Höhe | 2000 m | |
Schnittstelle | RS 485, USB, WLAN | |
Display | LCD, LED | |
Schutzeinrichtungen | ||
Schutzeinrichtungen | Anti Insel-Schutz (ENS), Kurzschlussschutz, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Erdschlussüberwachung, Netzüberwachung |
Benutzerhandbuch: https://de.growatt.com/upload/file/SPH_3000-6000TL_BL-UP_Benutzerhandbuch_DE_202306.pdf
Es sollen scheinbar alle gängigen Batteriehersteller Unterstützt werden.
Meines Erachtens einer der besten möglichen Alternativen zu den anderen Hybrid Wechselrichter angeboten.
Du berichtest hier doch wieder mal Schmarn... Irgendwo mal die 80W aufgeschnappt, so ein Gerät noch nie live gesehen und jetzt "überall" verbreiten.
Hör auf andere von deinem Victron Zeugs überzeugen zu wollen, das will kein Mensch mehr.
Und btw: Victron brauch die 21W wenn er "nackt" am Tisch liegt. Beim Deye sind da bereits alle Verluste inkludiert 😉 (ich weiß, Verluste gibts bei Victron nicht)
Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich
Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich
Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao
Warum sollte ich den Berichten von mehreren Usern hier und in Nachbarforen nicht glauben, wenn sie von 80Watt Standbyverbrauch schreiben.
Ich hatte sogar den Link von den Usern hier im Forum geteilt.
Sind die unfähigdie Anzeige abzulesen oder verbreiten die hier Märchen?
Und was meinst du mit nackt? Der Wechselrichter ist mit dem Netz synhronisiert, ich hatte nur die Verbraucher ausgeschaltet. Welche Verluste fehlen denn hier noch für Standby?
Wir sind doch noch bei den Standbyverlusten oder mischt du hier gerade auch Wandlungsverluste. Dann würdest du unterstellen, dass der Deye unter Last keine weiteren Verluste produzieren würde. (Beim Deye sind da bereits alle Verluste inkludiert 😉
Und natürlich hat der Victron Verluste, ich hatte dazu sogar den Link zu den Wirkungsgraden geteilt. https://community.victronenergy.com/questions/56351/multiplus-485000-efficiency-curve.html
Von Deye habe ich solche Tabellen / Erfahrungen noch nirgends gesehen.
2 Victron MP2
tsss -- hier Threads durcheinander bringen. HIER IM THREAD geht es um was ganz anderes. Das kann ja auch in dem Thread
Vergleich DEYE Hybrid WR mit Victron EasySolar 2 GX Hybrid - welcher eignet sich besser für zukunftsoffene Projekte
geführt werden. Dort passt es hin.
Hallo. Bei Growatt ist der Preis für 3-Phasen WR verlinkt.
Achtung:Die 3-Phasige Growatt SPH WR haben Batterie Spannungsbereich 100-550V.
Wird schwierig mit DYI 3.2 Cellen oder hat es jemand schon am laufen?
Gruß Leorg
Servus im Thread,
von der Grundidee ist der Thread genau das, was ich suche ... aber leider suche ich nach einem 3-Phasen -WR, weil ich ihn für die Heizpatronen brauche. Gibt es einen thread, wo dieses Thema behandelt würde?
Die hier genannten WR sind auch "zu schwach", da die PV 18 kWp und mit Temperaturkoeffizient etwas über 21 kWp hat. Ich habe dafür bisher nur MPP und Lerian gefunden, von denen ich dann aber immer zwei Geräte bräuchte, da sie so grosse auch nicht im Programm haben!? Ist das so? Danke für eure Antwort, aber bitte, ich bin Laie und muss alle Fachbegriffe erst nachlesen. Danke.
@gothsun Heizpatronen direkt über einen WR zu bedienen ist meines Erachtens zu teuer. Da ist es günstiger für die Dinger eine der DC gekoppelten Anlagen anzuschaffen, das bekommt man für unter einen tausender, während WRs mit den angegebenen Spezifikationen (nur wegen den Heizpatronen) schnell das vierfache kostet. wenn es das überhaupt so gibt.
Ich würde die beiden Systeme trennen, und Wenn man Heizpatronen braucht diese mit DC an Panele ankoppeln. Auch zu überlegen ist die Anschaffung einer WarmwasserWärmepumpe, die lässt sich dann mit einem wesentlich kleineren WR betreiben. Die kosten dürften dabei sogar günstiger sein, und die Wärmepumpenlösung ist zukunftsweisender, verbraucht außerdem weniger Strom.
Danke für die Antwort Sven,
das hier: "Da ist es günstiger für die Dinger eine der DC gekoppelten Anlagen anzuschaffen, ..." habe ich darin leider nicht verstanden und weiß nicht, was Du damit meinst.
Wie würde das von Dir vorgeschlagene System aussehen? Eine Wärmepumpe überlege ich nach dieser heftigen Investition in den nächsten beiden Jahren auf jeden Fall nicht
Es ist jedoch so, dass ich den E-Heat von EFG schon habe und der braucht nun mal bis zu 9 kWh.
Danke schon mal für Deine weitere Antwort dazu.
Aber meine Frage zur Auswahl eines WR ist damit leider noch nicht beantwortet. Ergänzend zu den bisher genannten WR habe ich noch einen weiteren: Hybrid IMEON 9.12 gefunden. Kann ich mit einem von den drei genannten die 18 KWp meiner PV managen?
Danke.
