ich bin durch Andreas' Youtube Kanal auf dieses Forum aufmerksam geworden und seine Videos haben mich so interessiert, dass ich mal ausloten möchte, ob meine Pläne für mich umsetzbar sind.
Zur Ausgangslage:
- EFH mit Ost/West PV-Anlage mit 20,4kWp installierter Leistung und Überschusseinspeisung
- Kostal PIKO 17 WR
- Kostal Smart Energy Meter
- Viessmann Wärmepumpe mit Geothermie (Jahresverbrauch ca. 2000kWh)
- (wenn sie denn mal geliefert wird) openWB
- VW e-Up mit 32,3kWh
- 4 köpfige Familie mit etwa 3500-4000kWh (exkl. Wärmepumpe) Jahresverbrauch
Vorgeplänkel:
Ich habe mich bei der Planung der Anlage gewusst gegen einen Speicher entschieden, da ich die Preise und Lieferzeiten für diese Geräte einfach nicht eingesehen habe. Gleichzeitig habe ich vermehrt die Projekte der Youtuber Szene gesehen, welche sich die Speicher selber bauen. Da ich handwerklich nicht ganz ungeschickt bin und in dunkler Vergangenheit mal eine Elektroniker-Lehre absolviert habe, dachte ich mir, dass ich das vielleicht auch hinkriegen sollte.
Blöderweise wurde die Anlage fertig, bevor ich mich so richtig in die Thematik Hausspeicher und Autarkie eingelesen hatte, sodass ich mir nicht sicher bin, ob ich z.B. mit Kostal die richtige Hardware gewählt habe. Mittlerweile habe ich etliche Videos gesehen, wo auch schön alles erklärt wird, aber Fragen habe ich trotzdem.
Klar ist, dass ich gerne einen 48V Akku bauen oder fertig (Pylontech bspw.) kaufen möchte.
Fragerunde:
1. Da mein PIKO WR ein reiner Solarwechselrichter ist und keine Möglichkeit bietet einen Speicher anzuschließen, frage ich mich, was wohl das sinnigste Gerät wäre um dort einen 48V Speicher anzuschließen. Mir ist in einigen Videos der Victron Multiplus ins Auge gesprungen, aber von denen brauche ich drei Stück, wenn ich auch dreiphasig aus dem Akku in mein Haus einspeisen möchte, oder?
2. Ich habe auf der Garage noch Platz für ein paar Module. Würde es sich nicht anbieten diese auch noch zu belegen und dafür dann einen Hybrid-Wechselrichter zu beschaffen, der einen Akku ansteuern kann? Wie würde aber dieser WR mit meinem Kostal WR sprechen bzw. würde der Akku auch aus der großen Anlage geladen werden können? Ansonsten würden die paar Panele auf der Garage bestimmt nicht reichen einen Speicher soll zu machen.
3. Wie bemisst man die Größe des Speichers? Ich habe eine Wärmepumpe, die im Winter auch gerne mal nachts läuft. Wenn der Verdichter läuft genehmigt die sich ca. 3-3,5kW. Mein "Grundrauschen" was den Verbrauch im Haus an 24/7 Gerätschaften angeht bemisst sich ca. auf 250-500W. Hinzu kommen dann halt die Großverbraucher wie Backofen, Kochfeld etc., aber da hätte ich nicht einmal den Anspruch diesen Strom zu ersetzen, da die Aufnahme zeitlich sehr begrenzt ist.
Aufgrund der Größe meiner Anlage würde ich aus dem Bauch heraus sagen, dass der Speicher schon eine Nummer größer sein darf, aber ich möchte auch nicht so eine große Kapazität aufbauen, dass ich sie nie nutzen kann.
Schlusswort:
Es ergeben sich bestimmt noch andere Fragen. Mehr fallen mir gerade nicht ein. Ich bin nun erstmal gespannt was hier so für Meinungen kommen oder ob ich völlig auf dem falschen Dampfer unterwegs bin. Ich danke in jedem Fall schon einmal allen Beteiligten.
Raphael
20,46kWp Ost/West, Kostal PIKO 17, Kostal KSEM
openWB custom
VW e-up MJ 2021
Am einfachsten geht das mit einem Victron Multiplus2, die gibt es in verschiedenen Größen. 3000VA, 5000VA, 8000VA, 10000VA.
2 Victron MP2
einen multiplus 2 48/5000 kaufen netzparalel laufen lassen
3 brauchste nicht deine wärme pumpe kannst du im winter mit pv strom vergessen
der mulitplus schiebt dann bis zu 4kw auf einer phase ins netz und gleicht somit den verbrauch der anderen phasen aus
angenomme du hast auf jeder phase 1kw so speist der multiplus entsprtechend viel ins netz ein um den strombezug auf 0 zu halten
3 brauchste nicht deine wärme pumpe kannst du im winter mit pv strom vergessender mulitplus schiebt dann bis zu 4kw auf einer phase ins netz und gleicht somit den verbrauch der anderen phasen aus
Vielen Dank für die Erklärung. Läuft es dann so, wie in diesem Video dargestellt? Klick!
openWB custom
VW e-up MJ 2021
genau so läuft das
genau so läuft das
Ich kaufe mir also, abgesehen vom Akku, z.B. so ein Set hier und klemm das ganze mit nem 32A Automaten und 3x4mm² vor den FI auf eine beliebige Phase?
openWB custom
VW e-up MJ 2021
wo du das bei dir anklemmen musst kann ich dir nicht sagen da ich deinen verteiler nicht kenne
der akku ist arg teuer das bekommst doch zur hälfte des preises mit doppelter kapazität wenn du die zellen direkt bei alibaba bestellst
Ich schrieb ja, dass ich den Akku selber bauen möchte. Mir ging es darum, ob das Set an sich in der Zusammenstellung sinnig ist. Also ein GX Multiplus und das Smartmeter.
Beim Thema Anklemmen habe ich mich mal künstlerisch betätigt.
- Rot ist der Verlauf vom Hausanschluss durch den Zähler, dann durch das KSEM und auf die Klemmsteine direkt daneben
- Blau ist der Verlauf vom Wechselrichter kommend, über die drei Automaten ebenfalls auf die Klemmsteine
- Dunkelrot wiederum sind dann die Abgänge zum FI der Wärmepumpe und den beiden FI's vom Haus
Vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, dass der Multiplus auf L1 an den Klemmsteinen mit dazu kommt und das smartmeter irgendwo in den roten Strang, der vom Hausanschluss kommt. Korrekt?
openWB custom
VW e-up MJ 2021
ja ich denke das macht sinn
Nächste Frage: Kann man den Multiplus per Modbus TCP steuern bzw. kann er sich die richtigen Werte per Modbus TCP aus dem Smartmeter von Kostal holen?
Ich lese das Smartmeter aktuell schon mit iobroker aus. Das klappt ganz wunderbar. Es sind meiner Meinung nach auch alle relevanten Werte pro Phase vorhanden, sodass es eigentlich kein zusätzliches Smartmeter für den MP2 braucht. Nur müssen sich die beiden auch unterhalten können.
Hat sowas schon jemand am laufen oder kann man das irgendwie testen?
openWB custom
VW e-up MJ 2021
Ich denke da kommst du um den EM24 nicht herum, weil der Cerbogx den EM24 abfragt und das lässt sich wohl nicht ändern.
2 Victron MP2
Bist du schon weiter mit deinem Akku plus Victron?
Ich habe auch einen KSEM und Plenticore plus und will ungern einen weiteren Smartmeter einbauen.
Hat das, also Kostal Smart Energy Meter + Victron, per ModBUS sonst vielleicht jemand am laufen?
Modbus sollte gehen, aber du musst viel von dem Zeugs was Victron gemacht hat noch mal bauen.
Rad Neu erfinden kann man machen, kann man aber auch nicht machen.
Wenn ssh, merkwürdige Linuxe und Python nichts fremd ist, ist es bequemer das im Venus OS zu mappen.
Dann muss man nichts testen, Venus zeigt die Daten vom Zähler auch gleich mit an. Fast, sie haben die Einheiten vergessen, man muss sie selber mit übergeben.
Gibt ein Haufen vorlagen in github, muss man nur eine passende suchen und für sich anpassen.
Warum benutzen so viele Leute eigentlich den iobroker?
Einmal ausprobiert und hängen geblieben? oder ist das aus mehren Systemen der passende gewesen?
ich wurde mit denselben Fragen konfrontiert 19 kWp Voc ~ 650V derzeit mit 2 SMA 7+8kWh.
Und ich glaube, ich habe das "Wundergerät" gefunden, das Next3 von Studer 15 kW / 48V / Voc 900V !,
für mich ist es eine kleine Revolution: ein einziges Gerät ersetzt 6 dreiphasige Geräte und ist modular und verwaltet alle Zuweisungen zentral!
Wenn man den Preis einer Standardinstallation mit 6 Geräten berechnet, ist es nicht einmal teuer ( 18000.- )
Abgesehen davon, dass die Qualität und der Ruf der STUDER nicht mehr zu überbieten sind, habe ich die Frage nach anderen BMS als REC für meine 2p 16S 2p Konfiguration noch nicht gelöst ( ich würde zu TAO BMS tendieren, muss aber noch seine Buchhaltung mit dem Next3 klären).
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
