Mein 7 Jahre alter Kühlschrank ist gestern verreckt.
Da ich kein bock hatte auf das rumgeschleppe und das ausräumen der Lebensmittel usw habe ich eine Reparatur gewagt.
Kältemittel war laut Typenschild R600a(Isobutan) und die Menge 50g
Habe aus einem alten Fahrradschlauch das Ventil rausgeschnitten passend ausgebohrt und angelötet (der originale Füllstutzen war zusammengepresst also eine Einmalfüllung und dann ab in die Tonne)
aber vor dem löten den Ventikern rausschrauben!
Eine Verschlusskappe habe ich modifiziert, so dass ich dort die Flasche mit Feuerzeuggas andocken konnte.
Flasche gewogen reingefüllt wieder gewogen bis diese 50g weniger hatte.
Normale Verschlusskappe aufgeschraubt, Kühlschrank eingeschaltet..... läuft
400eur gespart und was für die Umwelt getan, mal sehen ob das auch dauerhaft so bleibt.
also wer das Nachmachen möchte nur zu.
ich muss es ja nicht erwähnen das R600a(Butan) brennbar ist also nicht rauchen oder mit dem Feuerzeug hantieren
gelötet habe ich mit einem 150W Lötkolben
R600a kann man auch kaufen kostet nicht die welt allerdings braucht man da passende adapter und anstelle dem autoventil ein 1/4" SAE löt anschluss
bei mir musste es schnell gehen
TOP,
hat schon was von Mc Guyver.
Die Ursache hast du aber nicht behoben? Das Kältemittel ging doch verloren durch eine undichte Stelle.
Vakuumiert hattest du vorher auch nicht?
2 Victron MP2
2 Victron MP2
hast echte mcgyver qualitäten , bin schon gespannt wie langs hält.
Hab mal für dad's 4er golf so ein butan-gas-klima-füllding gekauft aus polen.
Hat einige wochen funktioniert, dann war kein kühleffekt mehr. War wohl was undicht.
86kWp
Daran kann man mal wieder erkennen wie sehr uns die Industrie und deren angehängte Politik bescheisst.
Es gibt öfter den Fall dass Autoschrauber Buthan Gas zum befüllen der Klimaanlage benutzen. Darfst dann nur nicht mehr in einer Autowerkstatt fahren um einen Klimaservice machen zu lassen.
Die Kotzen im Strahl wenn wenn ihre Recycling gaspullen mit Buthan verseucht werden. 😜
How to - Akku China Shopping
genau hat nicht lange gehalten da anscheinend ne undichtigkeit vorliegt
evakuiert habe ich auch nicht da keine passenden adapter normal mache ich das
aber hey ein versuch wars wert
wenn nur kältemittel fehlt ist das auf jeden fall ne option
hab ja auch geschreiben mal sehen obs auf dauer funktioniert
was kann man schon kaputtmachen defekt ist es ja schon 😉
update
die undichtigkeit habe ich selbst eingebaut am ventil habs noch mal nachgelötet
gas neu gefüllt läuft jetzt schon den zweiten tag ohne probleme
mein feuerzeuggas ist jedoch nicht ideal erstens schwer zu dosieren da die originalangabe von 50g für r600a gilt(isobutan)
außerdem besteht es bei mir aus isobutan butan und propan
füllt man etwas zu viel schaltet der kompressor nicht mehr ab weil die temperatur nicht erreicht wird
füllt man etwas zu wenig wird garnichts mehr kalt
ist also sehr zickig
die saugleitung am kompressor darf auch nicht vereisen das ist ein anzeichen von zuviel kältemittel im system wie auf dem bild im ersten post ersichtlich
hab mit meiner wärmbildkamera die richtige menge füllen können aber der kühlschrank läuft immer noch zu lange und schaltet nicht lange genug ab
war ja eh als zwischendurchlösung gedacht damit die lebensmittel nicht verderben
bald sollte das richtige kältemittel eintreffen dann evakuiere ich das sytem richtig und fülle das richtige kätlemittel ein
wenn ich jetzt reines butangas zum füllen hätte, statt dem gemisch, wäre es bestimmt beser gelaufen aber das r600a kostet nicht viel mehr kauf ich das eben.
Das heisst ja dann im Klartext: Das alte Ventil war undicht. Denn jetzt hast du dein Eigenes drauf und die Sache läuft.
At Voltmeter, du schreckst ja wohl vor garnichts zurück??
Und was soll ich davon halten?
Ich finde das g..l!
Auf sowas wäre ich nie gekommen, wieder was gelernt....
Ich finde das g..l!
Na dann lass mal eine Klima-Service deines Autos in Polen machen. Die change ist groß dass du es mit einer Buthangasfuellung zurück bekommst 😜
naja ich freue mich da jetzt nicht zu früh
kann ja trotzdem noch irgendwo anders raussiffen, mal sehen was die zeit bringt
nene das wird nicht mit butangas gemacht sondern mit r290(Propan) 😉
die klima beim kumpel war undicht und wir haben die im sommer jeden monat mit propan vom baumarkt gefüllt
hat sogar nen positiven einfluss auf die umwelt da das propan nicht umweltschädlich ist wenn es entweicht
moderne wärmepumpen laufen leider nicht so effezient mit propan
dafür hab ich ne pulle r32 hier stehen
Geht das auch im Auto ?
propan oder r32?
was meinst du was im auto geht?
