ich habe jetzt vor kurzem ein Balkonkraftwerk installiert und würde gerne daraus eine Nulleinspeiseanlage relaisieren.
Anbei der Stromzähler den ich hab.
Hierzu zwei Fragen an die Experten bzw. zwei Konzepte:
- Im Dauerlicht an der Roten LED sollte ja der Zähler stehen. Würde das Bedeuten, dass kein Netzbezug ist und gleichzeitig Eingespeist werden kann, oder würde im Einspeisefall die rote LED auch ausgehen? Sollte im Einspeisefall die LED anbleiben wäre das ideal mit einem ESP die Einspeiseleistung zu regeln.
- Alternative Auslesemöglichkeit sollte über das IR Interface sein: https://www.heise.de/tests/Ausprobiert-Guenstiger-IR-Lesekopf-fuer-Smart-Meter-mit-Tastmota-Firmware-7065559.html ; Hierzu habe ich den Code vom Netzbetreiber bereits angefordert, da auf einen ersten Schuss keine Kommunikation mit dem Zähler erreicht wurde. Wie seht ihr diese Option?
VIele Grüße
Michael
Hat da keiner ne Idee oder Tipps?
Hi Michael,
für meine FHEM Hausautomation lese ich zwei solcher Zähler (nicht genau diese, aber gleiches Prinzip) mit einem IR-Lesekopf ab (also 2), die jeweils an einem ESP hängen. Der überträgt dann die Daten entsprechend weiter.
Für Nichtlöter kostet so ein IR-Lesekopf rund 20€ in der Bucht, der ESP 5€.
Geht dann mit Tasmota oder vglbar - je nachdem was man benötigt. Da Du nicht schreibst, was Du sonst so verwendest, beginnt hier die Kaffeesatzleserei
tl,dr:
Machbar, kein großer Aufwand.
Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation
ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS
In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite
Ich kann dir nur etwas zu der 1. Version mit der roten LED sagen.
Aus meiner Sicht ist das keine gute Möglichkeit.
Da man nicht weiß wie viel Überschuss vorhanden ist must du die Leistung immer weiter steigern. Solange bis die LED den Zustand ändert. Bei konstantem Überschuss müsstest du ständig den Zustand der LED ändern um Änderungen beim Überschuss feststellen zu können.
Deine Regelung würde ständig um diesen Überschusswert schwingen. Das ist zwar nicht schön aber möglich. Das System wäre relativ träge.
erst mal Danke für deine Antworten.
Ich bin mäßig weitergekommen.
- Ich hab mal versucht den Code beim Zähler mit einer Halogentaschenlampe zu aktivieren. Klappt leider nicht. ==> Email an den Netzbertreiber ist raus, ggf. gibt er mir den Code frei. IR sensor mit ESP habe ich schon, der geht auch und leuchtet auch. @ sledge, musstest du was freischalten? Welches Skript verwendest du?
- Falls das nicht mit dem Auslesen klappt würde ich ein Shelly 3EM installieren und damit per IO broker die Power auslesen und regeln.
Die Lösung mit der LED wäre nur ein einfaches backup und ist nicht das Ziel. Mir ist durchaus bewusst dass die Lösung nicht das Ideal darstellt. Nächstes Jahr peile ich eine größere Anlage an, aber jetzt soll erst mal eine Lösung her die etwas mehr als die Klassische Balkonanlage darstellen und mit einem Speicher die Nacht überbrücken. Es sollten ca. 2-3KW an Panels installiert werden und je nach Bedarf direkt über einen Microwechselrichter oder eben in die Batterie eingespeichert werden, relaisert über eine einfache Relais Matrix.
Aktuell arbeite ich an der Architektur, die ich dann veröffentliche. Es soll Kostengünstig, DIY, aber trotzdem gut und sicher sein.
VIele Grüße
Michael
also ich verwende kein Script, sondern lese den Zähler via OBIS aus. Das macht FHEM netterweise für mich.
Ich lese die teile via ESP Easy aus, von meinem Hausautomationsserver wird dann auf die ESPs zugegriffen. Läuft seit 2 Jahren einwandfrei.
Und ja, ich musste den Damen im Callcenter sehr gut zureden, damit mir die PIN für die beiden Zähler mitgeteilt wurde. Mit einer leichten Betonung der EU-DSGVO (meine Daten usw) hat es dann geklappt. Die PIN habe ich dann über den Taster eingegeben, Verscuhe via Taschenlampe waren mir zu doof, tbh.
Gruß,
Tom
so bei mir geht es weiter, leider mit weniger guten Nachrichten. Ich hab Feedback vom Netzsupplier und es gibt keine Freischalteoption für detailiertere Daten, da der Stromzähler zu alt ist. Er könnten basisdaten ausgelesen werden.
Der Versuch läuft aktuell über über die Hardware:
https://hessburg.de/tasmota-wifi-smartmeter-konfigurieren/
Aber trotz Ausrichtung an den IR Dioden (0° 180°) und unterschiedlicher Skrips gibt der Zähler keinen Mux von sich. Die IR Schnittstelle gibt jedoch Signale aus, konnte ich per Photodiode und Oszi nachvollziehen.
Heißt ich bräuchte wohl das richtige Skript für das Wifi Smarmeter.
Hat da jemand nen Tipp?
VIele Grüße
Michael
Zur Not kannst Du mit einer Photodiode die Impulse der roten LED zählen (auch das kann Tasmota oder EASPeasy).
Wenn es nur um Nulleinspeisung geht dann hast Du dann Einspeisung wenn die LED nicht mehr leuchtet - und das bekommt man mit wenig Aufwand detektiert.
Hast Du ein Smarthomesystem dahinter?
Zum Trost: Bei meinem Smartmeter habe ich auch ewig gefummelt und irgendwann lief es. Seit dem ändere ich es nicht mehr 🙂
Moment,
Der IR Lesekopf kostet 30eur?
Das ist der halbe Preis den ich für einen 3phasenzähler ausgegeben habe.
Einen eigenen Zähler oberhalb des Netzbetreibers unterzubringen ist keine Option.
Der Zähler hat 4TE, 1TE für den Esp + rs485 und 2 TE für ein Kleinspannungsnetzteil.
Auf dem ESP läuft ein durch esphome erzeugter Code, ging alles komplett in yaml.
Ich verwende auch keine homeassistant api, war zu unstabil, sondern mqtt.
Der Abnehmer der Daten ist bei mir ein venus OS, prinzipiell funktioniert es.
Bei esphome ist jeder Sensor ein eigener mqtt topic, da ist noch was zu optimieren.
Falls Interesse besteht kann ich das yaml für esphome mal hier reinstellen.
Da sind aktuell 4 Zähler drin, getestet am Venus habe ich aber nur mit einem. Der Esp mit sdm120 schaffte etwa 3 Messungen pro Sekunde. Ein einzelner Sdm72 sollte etwas schneller sein. Die 72er sind vom Preisleistung besser als der sdm120 und können auch 3 x in der selben phase messen.
