Hallo Liebe Solar-Ernter,
habe da ein Problem mit dem Raspi, das wichtigste dazu, bin "Raspi-Laie" und nicht der Programierkünstler.
Habe ein Raspi 3B+ dort den IObroker mit
- Node.js: v16.19.1(16.20.0)
- NPM: v8.19.3(8.19.4)
aufgesetzt, also recht Aktuell, Aufgesetzt auf eine SSD-Festplatte, also ohne Speicherkarte, dann mit https://www.amazon.de/gp/product/B087J7WTYM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 "Notstrom" und dieser DollaTek X850 V3.0 mSATA SSD Speichererweiterungsplatine Upgrade-Version für Raspberry Pi 3 Modell B / 2B / B +, für die SSD.
Jetzt habe ich folgendes Problem, nach einiger Zeit, manchmal 14 Tage, heute nach einem Tag ist das Raspi nicht mehr zu erreichen, weder über "Putty" noch über den Browser.
Die "InfluxDB" ist dann auch nicht zu erreichen, Zeichnet aber wohl weiter auf, sehe im Dashboard nach den resetten keine Fehlstellen.
Kennt sich wer mit dem Teil besser aus und könnte mir helfen ?
MFG Uwe
ich kann dir zwar nicht helfen habe aber ein ähnliches problem beim raspberry mit volkszähler image nach genau 3 tagen schmiert die oberfläche ab und putty reagiert nur extrem verzögert
hilft nur über putty einzuloggen und neu zu starten
nach dem neustart sind alle daten da und nichts geht verloren ist aber extrem nervig
vielleicht kannst du einen automatischen reboot einrichten einmal die woche bis das problem gelöst wurde
Mon, moin Voltmeter,
danke für den Tipp, habe etwas gesurft und nun einen "Cronjob" eingestellt, so das der Raspi jede Nacht um 04:00 Uhr einmal neu startet, mal schauen ob ich es richtig gemacht habe und es funzt ?
MFG Uwe
Hast du mal getestet wie lange der Pi mit der usv läuft wenn der Strom weg ist?
Würde mich mal interessieren ob der damit über Nacht auskommt.
Das habe ich noch nicht gemacht, werde dies mal testen.
MFG Uwe
Ich hoffe Du verwendest Buster und nicht Bullsey als System. Bullsey läuft bei meinem Pi4 schon nicht rund, mit ähnlichen Fehlern.
Ich habe Nextcloud, IoBrocker, InfluxDB 1.8 und Grafana bei mir gemeinsam auf einen Pi4 mit Buster laufen, und es läuft, und läuft, und läuft.
Der Versuch mit Bullsey und IoBroker war schon nicht schön und hing sich nach kurzer Zeit auf.
Hmmm, gute Frage, meine aber das es die " Bullsey" Version ist.
Wie kann man dies herausfinden um sicher zu sein ?
MFG Uwe
Müsste die "Bullsey"-Version sein, ist die OS V6.3.5 drauf
