Liebe Solarschrauber
ich plane eine kleine Solaranlage als Inselanlage für mein kleines Haus . 2 Stck 410Wp Solarmodule mit open cicuit 37,33 Volt bei max 13,9 Amp sind schon auf meinem Holzschuppen unter 34Grad in Richtung Süden verbaut-
Als Laderegler hatte ich an den Skyblue 60Amp gedacht
um damit eine
Batterie 12Volt 200-280 Aph Lifepo zu laden.
Nun Habe ich aber in der Betriebsanleitung des Skyblue gelesen das er bei 12v Batterie nur 710Watt von der PVseite verträgt.
Habe ich das richtig verstanden ???
und sollte ich besset auf 24Volt Batterie umplanen.
Oder gibt es einen Laderegler im unteren Preissegment der neine 820Wp Modulleistung verarbeiten kann?
D<nke schon mal für Eure Hilfe
deine zwei module werden auch selten mehr als 700W bringen
Hey Voltmeter
Danke für diese Anregung , ist sicher richtig aber was passiert wenn dann doch mal die Sonne toll scheint, Kann ich dann den Skyblue in die Tonne hauen. oder gibt es da sonst noch eine Lösung? Bei 24 Volt Batterie würde der skyblue es schon schaffen. Aber ich würde gerne am Anfang gerne bei 12v bleiben.
Für Anregungen wäre ich sehr Dankbar
